口红膏体中口红膏体的熔点检测方案(熔点仪)
检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 口红膏体的熔点
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度,在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基段,也是纯度测定的重要方法之一。佳航JHY90油脂熔点仪可快速测定各种口红膏体的熔点。
精品仪器领航未来 佳航油脂熔点仪 JHY90测试口红的熔点 第一、实验原理: 物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度,在有机化学领域中,熔点测定是辨辨物质本性的基段,也是纯度测定的重要方法之一。佳航 JHY90 油脂熔点仪自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的熔点。首先可同时测定3个样品,快速便捷;其次 JHY90 通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低实验人员的劳动强度;最后仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计,并配备高清视频可方便清晰的看到样品熔化的全过程,方便准确测得样品熔点和熔距。 第二、实验器具和准备::图1 实验器器: JHY90 油脂熔点仪、样品口红; 图1 准备:样品(客户送检样品)双开口毛细管,单开口大口径毛细管; 第三、实验步骤:图2 1)样品的前处理::1首先仪器预热,将大口径毛细管适量装水放进炉体进行预热,然后用双开口毛细管插入口红膏体取样,填装,3~5mm为宜(一般是指熔化后的样品高度),装填时依 据样品的形状不同装填合适的高度,待仪器预热20分钟左右,讲装好样的双开口放入已经预热好的大口径毛细管中,进行测试。 图2 2)熔点仪开机测试:打开熔点仪设置参数 图3 图3 3)测试数据 图4 1.熔化过程 2.测试结果(口红熔点) 图4 此样品为客户送检,熔点不确定, JHY90 油脂熔点仪三次测试口红,三次测试数据相差均为0.1-0.3℃左右,取平均值熔点为77.0℃。 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路B栋电话: 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 一、实验原理:  物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度,在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基段,也是纯度测定的重要方法之一。佳航JHY90油脂熔点仪可快速测定各种油脂的熔点。首先可同时测定3个样品,快速便捷;其次JHY90通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低实验人员的劳动强度;后仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精度高,比传统方法使用水银温度计,并配备高清视频可方便清晰的看到样品熔化的全过程,方便准确测得样品熔点和熔距。二、实验器具和准备:图1  实验器具:JHY90油脂熔点仪、样品口红;                                        图1准备:样品(客户送检样品) 双开口毛细管,单开口大口径毛细管;三、实验步骤:图21)样品的前处理:首先仪器预热,将大口径毛细管适量装水放进炉体进行预热,然后用双开口毛细管插入口红膏体取样,填装,3~5mm为宜(一般是指熔化后的样品高度),装填时依据样品的形状不同装填合适的高度,待仪器预热20分钟左右,讲装好样的双开口放入已经预热好的大口径毛细管中,进行测试。                                       图22)熔点仪开机测试:打开熔点仪设置参数  图3                                                       图3四、测试数据   图4图4此样品为客户送检,熔点不确定,JHY90油脂熔点仪三次测试口红,三次测试数据相差均为0.1-0.3℃左右,取平均值熔点为77.0℃。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《口红膏体中口红膏体的熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中口红膏体的熔点检测,参考标准《暂无》,《口红膏体中口红膏体的熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有上海佳航 油脂熔点仪 JHY90。
我要纠错
推荐专场
相关方案
