当前位置: 其他 > 方案详情
橡塑密度计、橡塑比重计中故障排除方法检测方案
检测样品 其他
检测项目 故障排除方法
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
DH-300橡塑密度计、橡塑比重计采用阿基米德水中置换法原理与现代微电子技术相结合,具有数显、测量精准、操作简便、稳定耐用等特点。
DH-300橡塑密度计、橡塑比重计故障解决方法 所出现的故障 1)重量不稳定时 2)测量不准确时 3)按键无反应 4)显示屏显示OL 5)显示屏不正常显示0.00 解决方法: 1、 重新检查安装环境,确保安装环境在如下情况下: 1) 理想的放置场所为20℃/68℉和湿度50%的环境中 2) 机器安装位置避免阳光直射、震动、风、灰尘及磁场干扰 3) 所用电压与机型要求电压相符 4) 利用脚座调整水平,将水平仪中的气泡调整到黑色圆圈的中央位置,使整个机器处于水平状态 5) 在水槽内注入蒸馏水至水槽上四条磨砂隐形线顶端处,擦干周围附着的水后,将水槽放置在主机上的两条凹型固定槽中 6) 将测量台放在测量板上,测量台的四个凸脚放置在测量板的四个凹型固定槽中。此时请注意:吊栏应浸没在水中、且确定吊栏跟水槽没有接触 2、在确定测量台和水中吊栏上的物品已经清空及水中吊栏与水槽没有接触的情况下: 1)首先关机,在关机的状态下。 2)按住【C】键不放再按电源开关键开机,直到屏幕显示【CAL】时放手。 3)再按【B】键一次,显示数字2。(如按【B】键无反应,请重新尝试上述三个步骤,直至屏幕显示数字2为止) 4)屏幕显示数字2后,请按如下顺序操作: a)按【A】键一次 (显示数字1) b)按【ZERO】键一次 (显示数字3) c)再按【ZERO】键一次 (显示数字3) d)按【C】键一次 (显示数字5) e)按【ENTER】键一次 (显示【CAL】,若未显示【CAL】请重复a-d四个步骤) f)按【C】键一次 (显示多位会跳动的数字) g)按【C】键一次 (显示一位,或者二位会跳动的数字) 5)然后在测量台中央位置放上100g砝码。 6)按【ENTER】键一次,显示100。 7)再按【ENTER】键一次,显示100.00。 8)取下砝码后,重新开机,即可解决上述现象,做正常校正后即可使用。 ※备注:请在关机前,将测量台及吊栏中的物品取出。(如所测样品、网球、抗浮架、玻璃杯等)。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广东宏拓仪器科技有限公司为您提供《橡塑密度计、橡塑比重计中故障排除方法检测方案 》,该方案主要用于其他中故障排除方法检测,参考标准《暂无》,《橡塑密度计、橡塑比重计中故障排除方法检测方案 》用到的仪器有橡塑比重计DH-300、高精度液体密度计DE-120W、全自动电子密度计、塑料颗粒密度计、比重计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
