应用报告Note:41402Ti基金属Part of Thermo Fisher Scientific ARL9900多道-扫描结合型XRF光谱仪 钛及其合金 钛具有强度高(即使在高温情况下)、重量轻、耐腐蚀性能好的优点,被广泛应用于飞机、舰船、航天器和导弹的制造。向钢中加入钛可达到降低晶粒尺寸和脱氧的效果,在不锈钢中可减少碳含量。钛常与铝(以细化晶粒),钒,铜(增加硬度),铁,锰,钼和其他元素形成合金。 焊接钛管具有良好的抗腐蚀性而用于化学工业,而且因为强度高、重量轻、抗腐蚀性好在石油钻探中的使用量也逐步提高。 钛与钒的合金可用来制造飞机外壳、防火墙、起落架和水轮机。 日常生活中使用钛的产品有网球拍、高尔夫球棒、自行车、实验室装置和手提电脑。钛的使用已经变得越来越普遍。 其他用途还有: ·利用杰出的抗海水腐蚀特性,钛金属广泛用于制造船舶推进轴和传动装置,海水脱盐工厂的热交换器,水族馆的加热-冷却器。 ·基于在生理学上的惰性,钛金属用于关节替代置入,例如股骨球和臼;食品加工中管道和容器的内衬,还可用来制作外科器械。 ·钛合金还用来制造眼镜架,这种产品耐用性极高,不变形。 ·许多旅行器械也使用钛,包括炊具、食具、屋顶和帐篷用桩。钛产品在毫不牺牲强度的情形下,重量大幅降低。 仪器 Thermo Scientific ARL 9900 IntelliPower 3600波长色散X射线荧光仪可以配置成由多达24个固定道和一个通用测角仪组成的多道-扫描结合型分析仪。 仪器配有一个铑靶X射线管,最优化的几何结构使仪器具有极高的灵敏度。仪器配置和分析条件如表1所示。 WindowsMXP专业版环境下运行的OXSAS是最新开发的先进的操作系统,使分析、操作变得十分简单。 元素 固定道 晶体 通用测角仪 准直器 Al X Nb LiF220 Sc 0.15 Cr X Cu X Fe X Mn X Mo X Ni X Si X Sn X V LiF220 FPC 0.15 Zr LiF220 Sc 0.15 表1分析配置 样品制备,用砂纸制备钛样品 校准及结果 用一系列钛标样校准ARL9900,激发条件为50kV/70mA, 每个元素的计数时间为40秒。典型检出限如表2: 检出限(40s) 范围% Al 9.9 LoQ 8.1 Nb 3.1 LoQ 7.2 Cr 18.1 LoQ 3.6 Cu 2.6 LoQ 0.6 Fe 3.5 LoQ 2.2 Mn 6.1 LoQ 一 7.1 Mo 1.1 LoQ 6.1 Ni 2.9 LoQ 0.07 Si 2.5 LoQ 一 0.3 Sn 6.5 LoQ 厂 3.5 28.1 LoQ 15 Zr 3.1 LoQ 4.8 表2:典型检出限与分析范围 定量分析下限定义为检出限的三倍 精度试验 用低合金钛样品进行精密度测试,每个元素的计数时间为40秒,重复测量十次,试验证明ARL9900可用于钛合金的分析。 仪器校准 应当强调的是XRF光谱仪是一种非常准确的比较分析仪,但是,最终分析结果的准确度完全取决于用于校准的标准样品的质量。ARL 9900可用市场上购买的通用标准样品在工厂进行校准,也可以在现场用客户提供的经准确定值的样品校准仪器。 结论 赛默飞世尔科技在金属分析方面积累了丰富的经验。迄今,在全世界已安装的荧光光谱仪已经超过2000台。在入场材料控制、冶金过程控制以及成品钢材分析上ARL9900成为用户的首选。一年365天、24小时中的分分秒秒, ARL9900都显示出其卓越的、可靠的性能,将满足用户今天和未来的各种需求。 装置 固定道 固定道 固定道 固定道 固定道 固定道 测角仪 固定道 固定道 固定道 固定道 Run/Element Al (ppm) Cr(ppm) Cu (ppm) Fe (ppm) Mn (ppm) Mo (ppm) Nb (ppm) Ni (ppm) Si (ppm) Sn (ppm) Ti(%) 1 348 98 30 2007 10 22 22 55 74 70 99.76 2 335 103 31 2008 14 22 21 55 75 64 99.82 3 340 103 30 2008 15 22 20 55 76 66 99.82 4 348 92 30 2008 15 22 18 55 73 64 99.79 5 345 97 30 2005 13 23 19 55 74 68 99.77 6 343 86 30 2012 14 22 19 54 75 67 99.85 7 345 97 30 2004 15 22 22 54 73 68 99.8 8 340 96 31 2014 16 22 20 55 74 69 99.79 9 339 95 30 2008 12 21 20 54 74 68 99.8 10 336 92 32 2009 10 22 20 54 72 65 99.79 Average 341.9 95.9 30.4 2008.3 13.4 22 20.1 54.6 74 66.9 99.8 Std Deviation 4.6 5.1 0.7 2.9 2.1 0.5 1.3 0.5 1.2 2.1 0.026 Unit ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm % 表3:钛合金分析精度
关闭产品配置单
朗铎科技(北京)有限公司为您提供《Ti基金属ARL9900多道扫描结合型XRF光谱仪使用应用》,该方案主要用于纯金属中null检测,参考标准《暂无》,《Ti基金属ARL9900多道扫描结合型XRF光谱仪使用应用》用到的仪器有null。
