当前位置: 钢材 > 方案详情
H13的组织在热处理前后的变化的跟踪
检测样品 钢材
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
我们对一块组织不太好的国产 H13 电渣重溶热作模具钢进行了跟踪分析。有一块国产 H13 电渣重溶热作模具钢,在做模具前对原材料进行了金相分析,发现组织不均匀,有肥厚的网状炭化物和偏析。
H13的组织在热处理前后的变化的跟踪 中国船舶重工热处理分厂i高俊强 315806 摘要:我们对一块组织不太好的国产H13电渣重溶热作模具钢进行了跟踪分析。 有一块国产 H13电渣重溶热作模具钢,在做模具前对原材料进行了金相分析,发现组织不均匀,有肥厚的网状炭化物和偏析,在普通金相显微镜下采集的图片具体如下: 500X 100X 根据北美压铸协会提供的《压力铸铸模具用高级 H13钢的验收标准》,我们对照 H13钢的退火显微组织的验收要求图,判定该块材料的退火显微组织为不可接受的。然而,中华人民共和国国家标准中,有说到不检验网状碳化物的,并说到网状炭化物不能作为拘收的理由。由于我们所制造的模具尺寸比较大(1700mm*500mm*400mm),对于有争议的材料我们比较慎重,为此我们对该块料热处理过程中的组织变化进 行了跟踪。 经过供求双方的协商,由于高温固溶加球化退火价钱太高,于是省去高温固溶直接进行球化退火,退火的费用由供方出。下面是我们对球化退火后的组织进行的金相分析: 500X 100X 球化退火后的组织网状炭化物变的细瘦,炭化物颗粒变的细小了,但组织的不均匀仍然存在。经过供方金相人员鉴定,说可以用了,只要热处理工艺合理经过淬火这些缺陷就会得到改善甚至消除。 出于慎重,我们对淬火回火后的组织也进行了跟踪观察。采集的图片如下: 500X 100X 从图片我们可以看出,经过回火后,炭化物又重新在晶界析出甚至成网状,我们的模具尺寸比较大,又是铝合金压铸模,需要承受较大的冲击力和冷热交变应力,保留到模具中的最终不良组织,很是让人担心,于是我们对该模具进行了进一步跟踪,反馈来的结果是:在不到2000模次时就失效开裂。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京普瑞赛司仪器有限公司为您提供《H13的组织在热处理前后的变化的跟踪》,该方案主要用于钢材中null检测,参考标准《暂无》,《H13的组织在热处理前后的变化的跟踪》用到的仪器有研究级倒置式材料显微镜Axio Vert.A1、检验级体视显微镜 Stemi 305、研究级体视显微镜 Stemi 508、研究级智能全自动显微镜Axio Imager 2、蔡司Axio Scope A1正立式显微镜。
我要纠错
推荐专场
相关方案
