对 L485热轧钢板冲击韧性试样的金相显微分析 河北省秦皇岛市中油宝世顺公司质检中心王洪 我公司质检实验室,对某一焊接产品进行理化检验。该产品材质为 L485热轧钢板,母材金相显微组织为粒状贝氏体+多边铁素体(图1)。在冲击韧性实验中,母材冲击韧性试验值为383J, 热影响区的冲击韧性试验值为427J。,试样宏观图片(图2) 图1 图2 -10℃夏比冲击韧性要求(10mmx10mmx55mm) 位置 钢级 夏比冲击功」 母材 L485 单个试样最小值 三个试样平均值 ≥140 ≥180 热影响区 ≥60 ≥80 鉴于这种反常现象,我们对该组试样进行了分析研究。我们知道,影响冲击性能测定的主要因素有以下几种。 一是与材料有关的因素。包括它的化学成分、金相组织、晶粒度 以及是否有夹杂、偏析、白点、裂纹以及非金属夹杂物超标等冶金缺陷。 二是与样品取样和制备有关的因素。如:冲击式样的缺口深度、缺口深度曲率半径及缺口角度等。它们决定着缺口附近的应力集中程度,从而影响该试样的缺口冲击性能。 三是式样的尺寸。如增加式样的宽度或厚度,会使金属在冲击中增加塑性变形体积,从而导致试样冲击以吸收功的增加。 本组试验有10组,计30件。出现冲击值过高的只有4件,试验前对试样的几何尺寸验收合格。对V型槽在光学投影仪上进行了缺口尺寸检查合格。经分析认为:如果夏比冲击试验的V型槽刻槽位置精确,它的冲击功不应大于母材―-因为过热区的组织特征是粗大的魏氏组织,是焊接接头的薄弱区。该区域塑性差,因而不会有较高的冲击功。我们知道,不易淬火钢焊接接头的热影响区域划分为以下几个区域: 1.熔合区。 2.过热区(粗晶粒区)加热至1100℃以上至熔点,奥氏体晶粒剧烈长大,尤其在1300℃以上晶粒十分粗大。 3.相变重结晶区,加热温度范围Ac3--Tks 晶粒开始急剧细化的温度,该区空冷后得到均匀细小的铁素体+珠光体。相当于热处理中的正火组织。 4.部分相变区(不完全重结晶区) 如果夏比冲击试样的Ⅴ型槽刻槽位置精确,它的冲击功不应大于 母材组织。因为过热区的组织特征是粗大的魏氏组织(图3)是接头的薄弱区,塑性差。因而不会有较高的冲击功。 20m 20 um 图3 图4 因此,对冲击试样做金相检验以检验该试样Ⅴ型槽的准确位置。经抛光、酸蚀后,发现V型槽的位置于相变重结晶区,组织为均匀细小的铁素体和珠光体(图4),是焊接接头组织性能最佳的区域,故冲击值较高。我们又对热影响区冲击韧性值为220J的试样酸蚀后,发现它的v型槽的位置比较靠近熔合区(图5)。 图5 结论:经金相显微检验后,可以确定这四件冲击韧性试验,没有反应出它的真实的冲击韧性性能,由于刻槽位置不精确,影响了试验结果的准确性。 我公司质检实验室,对某一焊接产品进行理化检验。该产品材质为 L485 热轧钢板,母材金相显微组织为粒状贝氏体+多边铁素体(图1)。在冲击韧性实验中,母材冲击韧性试验值为 383J,热影响区的冲击韧性试验值为 427J。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京普瑞赛司仪器有限公司为您提供《L485热轧钢板中冲击韧性、试样金相显微分析检测方案(金相显微镜)》,该方案主要用于钢材中冲击韧性、试样金相显微分析检测,参考标准《暂无》,《L485热轧钢板中冲击韧性、试样金相显微分析检测方案(金相显微镜)》用到的仪器有研究级倒置式材料显微镜Axio Vert.A1、研究级偏光显微镜Axio Scope A1 pol、研究级体视显微镜 Stemi 508。
