2 建立高效的气相色谱质谱检测方法,灵敏、快速测定动物性食品中的地西和安眠酮的含量。样品中的目标物经乙腈提取,固相萃取小柱净化后用气质联用仪分析。 引言 地西泮(diazepam)、安眠酮 (methaqualone) 在临床上作为镇静催眠药,属于精神管制药,长期服用有成瘾性和依赖性。近年来,随着畜牧养殖业的发展,有不法分子在经济利益的驱动下,擅自在畜禽饲养中添加使用以期增加产肉量。地西泮、安眠酮在饲料中的滥用,将最终导致畜产品中药物的残留,从而严重影响消费者的身体健康。 地西泮、安眠酮的测定方法多集中在临床制药和刑侦检测方面,如血液、尿液、胃内容物等。主要有紫外分光光度法检测;液液提取,用HPLC分析;固相萃取,GC-FID或 GC-MS测定;用薄层层析分离定性,用薄层扫描测定含量1~3. 本方法是将样品中的地西泮和安眠酮用乙腈提取,固相萃取的方法净化后用气相色谱-质谱进行定性、定量。该方法定量准确,灵敏度高,重现性好,能够满足目前动物性食品中地西泮和安眠酮检测测需要。 仪器 Trace1310-ISQ气相色谱质谱联用仪,配El源(ThermoScientific); AS1310自动进样器 (Thermo Scientific)恒温水浴锅、离心机、天平、漩涡混合器、氮吹仪、固相萃取仪 (Thermo Scientific) 耗材 色谱柱: TG-5SilMS (30m×0.25 mm×0.25 pm) (Thermo Scientific,PN:26096-1421) C18 SPE 柱, 500 mg, 3mL (Thermo Scientific) 试剂与标准品 地西泮和安眠酮标准储备溶液:浓度200 ug/ml; 正己烷、乙腈、甲醇:色谱纯(Thermofisher) 标准溶液的制备 精密移取适量地西泮和安眠酮标准储备液,根据需要将标准储备液用甲醇稀释到使用浓度 10 pg/ml。然后再精密量取 10 ug/ml的混合标准工作液适量,用甲醇稀释,配制成浓度为0.5、1、5、10、50、100、500和1000 ng/ml 的系列标准工作液,待测。 ( 提取 ) 取适量新鲜的猪肉样品,用匀浆机绞碎,并使均质。取 均质后的供试样品,作为供试材料,空白样品作为空白试料;均质后的空白样品,添加适宜浓度的标准工作液,作为加标回收材料。 称取试料约1.0g(精确到 0.01 g), 于15ml离心管中,加入10 ml乙,涡旋后水浴超声 5 min, 8000 r/min离心10 min,取上清液于50ml离心管中,加入30ml正己烷,涡旋混匀后静置,弃上层液。取下层液,于50℃氮气吹至1ml,加水4ml,混匀备用。 净化 C18柱依次用甲醇5mL和水5mL活化,取备用液过柱,用50%甲醇水溶液5mL淋洗,用70%甲醇水溶液5mL洗脱,收集洗脱液,于50℃氮气吹干,用200 ul甲醇复溶,待测。 实验条件 色谱柱: TG-5MS (30mx0.25mm×0.25pm); 柱温:150℃(1min), 10℃ /min 到290℃ (4min); 进样模式:不分流进样;进样量:1pL,分流时间1 min;进样口温度:.:290℃(15min); 载气:氦气(99.999%),恒流模式,1 mL/min; 质谱离子源温度:310℃,传输线温度:290℃; 扫描模式:选择离子监测模式,每个离子驻留时间 0.09s,地西泮:283,256*,241,221;安眠酮:250,235*,217,91; 结果与讨论 仪器分析方法优化:以全扫描的方式对目标物标液进行测定,得到其质谱图,根据全扫描质谱图经 NIST 谱库检索进一步确证目标化合物,得到其保留时间,选择合适的定性和定量的特征目标监测离子。测定时,可根据标准物和待测物的定量离子图中的峰面积,外标法定量。确证时,可根据碎片离子及其丰度比作为其阳性判别的依据。在选定的色谱条件下,标准品的色谱图见图1。线性关系及测定低限:将0.5、1、5、10、50、100、500和1000 ng/ml 的系列标准工作液由低浓度到高浓度进样。以测定峰面积为纵坐标,对应的标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线如图3,表1.。分别将样品前处理项下的加标回收样品,按照样品前处理步骤处理,所得的溶液进样即得各组分的加标回收率,具体见表2、表3.。本实验方法检出限以3倍信噪比计算得到,本方法测定猪肉中安眠酮和地西泮的的测定低限为 1.0 pg/kg。 图2.由上至下分别为甲醇空白、10 ng/ml标准溶液及基质空白的提取离子图 表1.标准曲线结果 Rt min 化合物 线性 R² 定量限ng/ml 检测则ng/ml 11.17 安眠酮 Y=-745067+59688.4x 0.9987 5 0.5 13.62 地西泮 Y=-111735+8880.86x 0.9986 0.5 dxp 图2.安眠酮(左)和地西泮(右)的标准曲线 回收率及精密度实验:用标准添加法,在均质后的空白样品,添加适宜浓度的标准工作液,作为加标回收材料。按上述方法进行提取、净化和测定,猪肉样品中各目标物的添加浓度均为10 ng/ml、50 ng/ml 和100 ng/ml 三个水平,每个浓度点平行5份,各添加谱 图见图3,低浓度(10 ng/ml)各组分选择离子质谱图和标样质谱图见图4,5.。由图4和图5的对比可以看出尽管在低浓度地西泮周围杂峰较多,但是其离子比例仍然与标样接近,符合定性要求。回收率具体结果见表2、3.。 235.00 NL: 1.34E5i5 图4. SIM模式下标准溶液 10 ng/ml 的质谱图 cc 图 5. SIM 模式下加标回收率溶液 10 ng/ml 的质谱图 结论 本实验参考食品安全国家标准GB29697-2013,采用气质联用检测猪肉组织中的地西泮和安眠酮,方法灵敏,结果可靠,,可以为动物食品中的地西泮和安眠酮的检测提供参考。 ( [1]汤文利,任爱丽,梁萌,陈淑沂.高效液相色谱法同时测定饲料中地西泮、安眠酮的含量.家禽科学.2006, 07:11-13 ) ( [2]葛明伟,陈莹莹,王淑芬.饲料中安定高效液相色谱 分析方法研究.辽宁畜牧兽医.1996(增刊):47-49 ) ( [3]员克明,李贵明,王英元,安健康.安眠酮薄层色谱 扫描检测研究.中国法医学杂志,1997,12(1) : 25-27 ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:80081051184006505118(支持手机用户) ThermoFisherSCIENTIFIC
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《肉制品中农兽药残留检测方案 》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《肉制品中农兽药残留检测方案 》用到的仪器有赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪、赛默飞ISQ LT 单四极杆 GC-MS 系统、赛默飞ISQ QD 单四极杆 GC-MS 系统。
