Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 盐酸多西环素的高效液相色谱 HPLC 检测方案 -盐酸多西环素- 别名:长效土霉素;多西环素;强力霉素;去氧土霉素;伟霸霉素薄膜片;盐酸多西霉素。该品在水或甲醇中易溶,在乙醇或丙酮中微溶,在氯仿中几乎不溶。 -作用- 主要用于敏感的革兰阳性球菌和革兰阴性杆菌所致的上呼吸道感染、扁桃体炎、胆道感染、淋巴结炎、蜂窝组织炎、老年慢性支气管炎等,也用用斑疹伤寒、恙虫病、支原体肺炎等。 -样品处理过程- 精密称取盐酸多西环素对照品适量,加适量 0.01mol/L 的盐酸溶液,超声溶解,并用 0.01mol/L的盐酸溶液稀释成每1ml 中约含 1mg 盐酸多西环素的溶液,摇匀,用0.45Hm 的有机系滤膜过滤,精密量取 20mL,注入液相色谱仪,记录色谱图。 -色谱条件- 色谱谱: C18,4.6 mm*250 mm, 粒度5 Hm 流动相:乙乙:醋酸盐缓冲溶液=25:75 波长:280nm 流速:1.0mL/min -谱图- Tel: 0571-28021919 高压输液泵 0.001-9.999mlmin 1台 紫外检测器 190-700mm 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 C18 1支 微量进样器 100ul 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000 或 Clarify 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套 赛智科技(杭州)有限公司 赛智科技(杭州)有限公司E-mail::surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技园号楼-楼Fax: 址:www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《化学药中含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中含量分析检测方案 》用到的仪器有SPD-10Tvp紫外检测器、USB版VI2010色谱数据工作站。
