北京格瑞德曼仪器设备有限公司Beijing Grinder Instrument Co., Ltd.CRInDER格瑞德曼邮编:100083网址: www.grindertech.cn 做样报告 测试编号 13005009F 测试时间 2014-5-15 研磨前样品 样品名称 煤 原始尺寸 5mm 样品量 100g 期望细度 100um 样品性质 软性 后续分析 其它要求 研磨后样品 设备型号 FM100 最终细度 100um 批次研磨量 100g 研磨时间 (瞬时)3min 解决方案 选用仪器 FM100 高速旋转粉碎仪 配置 FM100主机,0.2底筛 参数 16000rmp 时间 (瞬时) 3min 说明 1.样品应进行预处理,进行烘干处理,不要有大颗粒,在要满足进料尺寸(小于10mm)情况下越小越好2.在放入样品时应缓慢/均匀 ( 地址:北京市海淀区清河西小口29号 电话:86(0)1082363430/31/33 ) ( 院8号 传真:86(0)1082363435 )
关闭产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《高速旋转粉碎仪FM100煤块研磨实例》,该方案主要用于煤炭中null检测,参考标准《暂无》,《高速旋转粉碎仪FM100煤块研磨实例》用到的仪器有格瑞德曼 刀式研磨仪HM100。
