北京格瑞德曼仪器设备有限公司Beijing Grinder Instrument Co., Ltd.cRinDEr格瑞德曼 做样报告 测试编号 015.865.0003 测试时间 2015-6-29 研磨前样品 样品名称 聚四氟乙烯 原始尺寸 5mm 样品量 10g 期望细度 100目 样品性质 韧性 后续分析 红外 其它要求 研磨后样品 设备型号 FM100 最终细度 100目 批次研磨量 10g 研磨时间 11s 解决方案 选用仪器 FM100高速旋转粉碎仪 配置 FM100 主机、收集盘、0.5mm环形筛,12齿转刀 参数 16000转/分钟 时间 11s 说明 1.由于本仪器转速较高,建议匀速下料。2.样品冷冻后与也液氮一起进行研磨 样品研磨前后对照表 ( 地址:北京市海淀区静淑苑路2号 电话:86(0)1082363430/31/33 ) cRinDER格瑞德曼 ( 地址:北京市海淀区静淑苑路2号 电话:86(0)1082363430/31/33 ) 创业广场传真:编: 网址: www.grindertech.cn 创业广场传真: FM100超离心研磨仪用于对从软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理。基于其高效率的粉碎技术和内容丰富的配件,通过与转刀—环筛系统的二级研磨保障了在极短的时间内进行温和的样品制备。应用实例化学品、药材、调味料、合成树脂、煤、塑料、药剂原材料和制药成品、肥料、饲料和食品等 工作原理样品从进料口进入,先是通过转刀的一级粉碎进行预处理,然后样品在离心力的作用下向转刀外沿运动,进入转刀与环筛之间,通过挤压、剪切、摩擦进行二级粉碎,当样品尺寸小于环筛孔径尺寸时,样品就会进入收集装置,这样通过转刀-环筛系统的二级研磨,保障了仪器在极短的时间内进行温和高效的样品制备。主要优点l 最终出样尺寸小于100uml提供各种配件,保证应用多样化l 噪音低,运行可靠,清洁方便l 触摸式控制面板,方便快捷
关闭产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《聚四氟乙烯中样品研磨检测方案(研磨机)》,该方案主要用于聚四氟乙烯(PTFE)中样品研磨检测,参考标准《暂无》,《聚四氟乙烯中样品研磨检测方案(研磨机)》用到的仪器有null。
