标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK) Limited 机织物增强压延柔性复合材料的撕裂性能测试方法介绍:冲击摆锤法 摘要:撕裂性能是机织物增强压延柔性复合材料一项重要的力学性能指标。。本文利用标准集团(香港)有限公司 G308数字式 Elmendorf 破强度测试仪对涤纶平纹机织布与 PVC 通过压延工艺复合而成材料试样进行了撕破强力的测试,并简要的描述了实验过程,介绍了设备参数、使用范围等信息,可以为科研单位、检测机构和纺织企业评价产品的性能提供参考。 关键词:机织物增强压延柔性复合材料、撕破强力、撕破强度、织物撕裂仪 1、意义 机织物增强压延柔性复合材料主要用于汽车篷布、喷绘灯箱布、充气筏、环保技术产品等等。此外,织物密度大的还可用作膜结构材料。在实际使用过程中,材料不可避免地会受到拉伸、弯曲、撕裂等外力,其力学性能是设计和应用时需要考虑的重要指标。 本文介绍了采用冲击摆锤法测试材料撕破性能的测试方法,可以为研究者对材料的撕裂性能的测试提供参考。 2、标准与方法 对撕破强度的试验方法, GB/T3917 规定了冲击摆锤法撕破强力的测定、裤型试样(单缝)撕破强力的测定、梯形试样撕破强力的测定、舌形撕破强力的测定和翼形试样撕破强力的测定五种方法。本文主要介绍冲击摆锤法的测试方法。 采用冲击摆锤法测试材料破强力,测试标准除了 GB/T3917。1外,还有 ISO13937-1和 ASTMD1424。其中, GB/T3917。1是等效采用了 ISO13937-1标准。除了 ASTMD1424 规定了两种试样尺寸外,其他技术条件基本一致。 3、试验样品 涤纶平纹机织布与 PVC 通过压延工艺复合而成的柔性复合材料 电话:021-64208466 Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区区戴路2578号传专:021-64208465-810 4、试验设备 G308数字式 Elmendorf 撕破强度测试仪(标准集团(香港)有限公司自主研发) 仪器特征: >Gellowen 撕破强度测试仪采用 Elmendorf 撕裂法,可以测试多种片材或薄膜试样在规定载荷、规定裂口下扩展规定长度所需的力; 通过组合测试砝码可满足不同测试需求。具有 200cN、400cN、800cN、1600cN、3200cN、6800cN、13600cN 和30000cN的大范围测试量程,可满足不同材料如织物、纸张、纸板、塑料膜等的撕破强度测试,测试单位有 MN、CN、N、G、KG、OZ、LB可选; >双摆锤结构设计,最大限度减小阻力,提供更高测试精度; >仪器设计方便灵活,可用于轻型及重型试样的多种测试; >加重底板,防止晃动,提供更好的测试稳定性; >灵活双弹簧夹具设计,轻松牢固夹紧试样; >轻便砝码装载工具,重型砝码装载更为轻; >触摸式液晶屏界面操作简单。安全插销在测试开始和结束时锁住重锤,,保证操作安全性; >配有PC联机接口,可连接PC, 记录并进行测试结果统计分析,具备 EXCEL 表格形式导出功能,可自动打印测试报告。 4.1试验原理 摆锤法撕破强力的测试,是将试样沿一个方向剪开一段形成两瓣,分别夹在试验机的两个夹头上,当摆锤摆动时,可动夹具离开固定夹具时,试样沿切口方向被撕裂,把撕破织物一定长度所做的功换算成撕破力。 上海泛标检测技术有限公司 电话:021-64208466 Shanghai General Standard Testing Technical CompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578 号传真:021-64208465-810No.2578,Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com 4.2适用范围 标准集团(香港)有限公司供应的 G308 数字式 Elmendorf 撕破强度测试仪适用于适用于适用于纺织品、无纺布、纸张、纸板、薄膜、编织材料、聚合物薄膜等的耐撕裂性检测。满足 ASTMD1424/D689,NEXT17, M&SP29, BEENISO13937/4674, BS4468DINEN21974, GB/T3917。1, ISO1974 等测试要求。 5、、试验过程 a.试样准备:按照规定试样尺寸(如图)裁剪经纬向两组试样,并在标准大气条件下进行预调湿和调湿。注意裁剪时,试样的短边应与经向或者纬向平行以保证撕裂沿切口进行。 ASTMD1424 试样尺寸 b.安装试样:试样夹在夹具中,使试样长边与夹具的顶边平行。将试样夹在中心位置。轻轻将其底边放至夹具的底部,咋凹槽对边用小刀切一个20mm 左右的切口,余下的撕裂长度为 43mm 左右。c.测试:按下摆锤停止键,放开摆锤。从测量装置标尺分度值或数字显示器读出撕破强力数据。注意当摆锤回摆时应握住它以免破坏指针的位置。 6、试验结果 对材料撕破强力的评价,主要是评定试样的撕破强力,同时还有试样的撕破长度。 撕破强力: tearforce,是指在规定条件下,使试样上初始切口扩展所需要的力。分为经向和纬向。单位为牛顿。有时,根据需要要给出每个方向上的最大和最小撕破强力。 撕破长度:lengthoftear, 是指测试时从开始施力到终止,切口扩展的距离。单位为 mm。 7、结论 上海泛标检测技术有限公司 电话:021-64208466 Shanghai General Standard Testing Technical Company 本文采用标准集团(香港)有限公司 G308 数字式 Elmendorf 撕破强度测试仪测试了某材料的撕裂性能。通过试验表明,该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除织物透气性测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆 www。 standard-groups。 cn 查看相关设信信息,或直接致电 021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司No.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp ://www.standard-groups.com E-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路号传专:o.Gudai Road,Minhang District,shanghaihttp://www.standard-groups.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《机织物增强压延柔性复合材料的撕裂性能测试方法介绍:冲击摆锤法》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《机织物增强压延柔性复合材料的撕裂性能测试方法介绍:冲击摆锤法》用到的仪器有null。
