当前位置: > 方案详情
金矿样品中对金元素进行定量分析
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
EX-6600 SDD 为您提供了最顶级的灵敏度和选择度。二次靶激发模式为快速精确的定量分析提供了最大程度的灵敏度,甚至是像合金、塑料、地质这样复杂的基质中。EX-6600 SDD 能够分析液体、固体、泥浆、粉末、片状物体等。并且分析样品室能够满足不用形状和尺寸样品的需要。
XenemetrixThe Power to Change Energy Into Information 金矿样品中对金元素进行定量分析 摘要: 使用EX-6600 XRF 实验室光谱仪对14号金矿样品进行定量分析, EX-6600配备了 SDD 探测器,具备很高的分辨率。 目的: 使用 Xenemetrix 的EX-6600 实验室光谱仪对金浆样品进行定量分析,从而得到金矿样品中的金的校准曲线。 背景: 能量色散×射线荧光分析是一种快速、非破坏性的技术,只需几分钟就可以对固体、粉末或液体的样品进行定量分析,是一个可靠的选择。 与传统的探测器相比,使用高分辨率的硅漂移探测器降低了所有感兴趣的元素的最低检出限。 分析配置: 表1::分析配置 仪器 EX-6600 XRF 实验室光谱仪 ×光管 Rh-阳极标准, 300W 探测器 SDD(136eV@5.9keV) 分析时间 600s 分析类型 定量分析 激发模式 直接激发 工作环境 空气 计数率 100.000 CPS 样品准备 粉末状 实验的样品: #14号粉末样品是来自南美的金矿,所有的粉末样品都可以用一个简单的小仪器完成,纸浆和矿物样品都用来检测,建立一个校准曲线。样品1是检验样品并且具有精确的研究,表2是不同浓度的样品,图1所示的是相关图,表3是静态精度试验的结果,图2是相关的谱图。 表2:不同矿石样品中的金浓度 样品 Au 标准偏差 0.6mg/l, 相关系数为0.976 标准值 mg/l 计算值 mg/I 纸浆样品 2 1.5 1.8 3 2.7 3.3 4 3.1 3.7 5 5.2 4.6 6 6.1 7.4 7 7.0 6.4 8 8.7 8.3 9 10.2 10.1 矿石样品 1.1 1.3 2.4 1.6 4.5 4.4 5.5 5.0 图1:计算出的浓度 VS标准的浓度 静态精度: 连续10次检查纸浆样品#1的校准曲线来确定的 EX-6600 SDD 的重复性,结果见表3 表1:纸浆样品#1的精度研究 标准值 mg/I 平均值 mg/l 1 1.0 1.4±0.27 光谱: 图2:金浆样品#2的谱图 讨论: 使用 EX-6600 XRF 实验室光谱仪对矿石样品的分析得到了满意的结果,试验证明该仪器是能够为实验室研究提供一个可靠的选择。 无锡瑞迪声科技有限公司技术维修部: 无锡瑞迪声科技有限公司Xenemetrix 中国技术服务中心地址:无锡市锡山区芙蓉路技术维修部:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
无锡瑞迪声科技有限公司为您提供《金矿样品中对金元素进行定量分析》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《金矿样品中对金元素进行定量分析》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
