生活垃圾的前处理方法 使用范围:各环境工程系统对生活垃圾的粉碎,后续焚烧 根据环保部和国家质检总局共同发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)(附录一),据该标准对垃圾焚烧排放的各类污染物限值加严30%,致癌物二噁英的产生量大幅降低9成。对生活垃圾焚烧厂的各项流程都有了更高的要求。 生活垃圾样品错综复杂 ,种类繁多,包括了可回收垃圾,厨房垃圾,有害垃圾和其他垃圾,处理起来极为困难。根据中华人民共和国住房和城市建设部发布的《中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 313-2009生活垃圾采样和分析方法》(附录二)的规定要求,粉碎必须严格按照以下步骤:粗粉碎到100mm以下、细粉碎到5mm以下、细研磨到0.5mm的步骤严格进行,并细度必须达到所需要求。这对很多实验室来说都极为困难。首先要找到一款适合处理生活垃圾的仪器就比较困难,更何况严控出样细度的分级处理更无法满足。 格瑞德曼生产的切割式粉碎仪可有效的针对此应用快速分级解决,现在也已在华新水泥和华润水泥等各个分厂取得了广泛的推广应用和好评。 切割式粉碎仪CM200 是通过强力的切割和剪切作用实现,样品经过进样漏斗进入到研磨腔内,在转刀和切割棱间多次的切割作用下初次粉碎,研磨样品再通过转刀及底筛二次粉碎作用下,小于所选底筛孔径的样品颗粒会被排出研磨腔进入收集器中。CM200采用3KW 强力电机,可通过选择不同孔径的底筛对样品进行分级处理。 华新水泥具体使用流程: 取1000g生活垃圾,进行烘干,并将样品中的石子及铁制品等金属筛选出 细粉碎:将烘干后的样品,放入CM200中进行粉碎,仪器配置24齿转刀,4.0mm底筛,转速设置为1800转/分钟,首先将样品用4.0mm底筛进行第一次处理,处理后样品粒度在4mm 左右; 细研磨:更换底筛,取下4.0mm底筛,换上1.0mm底筛进行细研磨,处理后的样品可达到0.5mm; 研磨后的样品需要进行测热值及灰分,首先先将样品放到量热仪中去检测垃圾的热值,之后再放入马弗炉中进行焚烧,焚烧后测灰分! 如图:华新环境工程公司粉碎后的样品 备注: 1、生活垃圾样品必须先经过手工预分选,剔除石头和金属后再放入仪器进行处理,否则石头和金属会对仪器的转刀产生较大的磨损,缩短配件使用寿命! 2、建议选用24齿转刀,相对于标准的水平转刀,24齿能更好的连续切割样品,对此类难磨样品来说,研磨效率高且研磨细度和均一性有更好的保证。 如图:24齿连续转刀
关闭产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《环境水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于固体废物中综合检测,参考标准《暂无》,《环境水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有格瑞德曼 刀式研磨仪HM100。
