塑料生物降解全套解决方案 一、前言: 塑料生物降解根据原理分为两大类,分别是有氧降解和厌氧降解。根据塑料降解的介质比如淡水、海水、土壤、高固体、污泥等,又分为几个小类。不同原理和不同介质条件下的塑料降解,对仪器的配置需求是不同的。 仪器配置: RTK MDA微生物降解分析仪 微生物降解分析仪用于测量塑料厌氧降解产生的生物气体量,或者塑料有氧降解消耗的氧气量或者释放的二氧化碳量,根据不同应用,配置如下: RTK MDA1500 塑料受控污泥厌氧分解 满足标准GB/T 38737、ISO 13975 测量指标是生物气体量、反应器容积1500 mL 配备机械搅拌 RTK MDA750 塑料高固体厌氧分解 满足标准GB/T 33797、ISO 15985 测量指标是生物气体量、反应器容积750 mL 配备进气口和出气口 RTK MDA2000 塑料海洋沉积物分解测定二氧化碳 满足标准ISO 22404 测量指标是二氧化碳释放量、反应器容积2000 mL 配备机械搅拌 内置碱液吸收装置 RTK MDA250 塑料海水沉沙分解测定二氧化碳和氧气 满足标准ISO 18830、ISO 19679 测量指标是二氧化碳释放量或者氧气消耗量、反应器容积250 mL 配备机械搅拌 内置碱液吸收装置 RTK PBDA 塑料生物降解分析仪 塑料生物降解分析仪用于将试验材料作为有机化合物在受控的堆肥化条件下,通过测定其排放的二氧化碳量来确定其最终需氧生物分解能力及其崩解程度。 RTK PBDA300自动版,满足标准GB/T 19277.1-2011、GB/T19276.2、SO 14855.1-2012、ASTM D 5338、GB/T 20197-2006、EN13432、EN 14046、JIS K6953 测试指标是二氧化碳释放量 气体传感器自动测量 RTK PBDA100基础版,满足标准GB/T 19277.1-2011、SO 14855.1-2012、ASTM D 5338、GB/T 20197-2006、EN13432、EN 14046、JIS K6953 测试指标是二氧化碳释放量 碱液吸收后再用TOC测试 RTK BRE微生物降解呼吸仪 微生物降解呼吸仪用于测量微生物降解反应过程中氧气消耗量或者二氧化碳产生量,从而评估生物可降解性、化学品毒性、活性污泥性能、BOD生化需氧量等。 满足标准可生物降解性OECD301C,OECD301F、固有生物降解性OECD302C、最终生物降解性IS09408,ASTMD5338、土壤与堆肥好氧生物降解性IS017556、活性污泥呼吸抑制试验OECD209、厌氧生物降解实验ASTME2170-01,USEPA OPPTS835.3400、厌氧抑制试验IS013641-1;13641-2、厌氧类试验OECD224,0ECD311、国家标准GB/T21218-2008、GB/T21802-2008、 GB/T21801-2008、GB7488-87,GB/T 19276.1-2003、各种BOD:BOD3,BOD5,BOD7,BOD28,BOD42。 RTK PDA 10塑料崩解分析仪 塑料崩解分析仪,提供标准化的崩解试验反应器,可以自动搅拌,自动测试温度,进气经过布器装置均匀分布,气体自动加湿,配备相应接口取样分析pH值、水分含量、气体含量等。 满足标准 GB/T 19811-2005、ISO 16929-2002 生物毒性测试 堆肥生态无毒测试:标准OECD208 陆生植物试验 幼苗萌芽和幼苗生长试验 重金属测试:标准EPA 3052 & EPA 6010C&EN 14582 塑料生物降解全套解决方案一、前言:塑料生物降解根据原理分为两大类,分别是有氧降解和厌氧降解。根据塑料降解的介质比如淡水、海水、土壤、高固体、污泥等,又分为几个小类。不同原理和不同介质条件下的塑料降解,对仪器的配置需求是不同的。 二、仪器配置:1、RTK MDA微生物降解分析仪微生物降解分析仪用于测量塑料厌氧降解产生的生物气体量,或者塑料有氧降解消耗的氧气量或者释放的二氧化碳量,根据不同应用,配置如下:(1)RTK MDA1500 塑料受控污泥厌氧分解 满足标准GB/T 38737、ISO 13975测量指标是生物气体量、反应器容积1500 mL 配备机械搅拌(2)RTK MDA750 塑料高固体厌氧分解 满足标准GB/T 33797、ISO 15985 测量指标是生物气体量、反应器容积750 mL 配备进气口和出气口(3)RTK MDA2000 塑料海洋沉积物分解测定二氧化碳 满足标准ISO 22404测量指标是二氧化碳释放量、反应器容积2000 mL 配备机械搅拌 内置碱液吸收装置(4)RTK MDA250 塑料海水沉沙分解测定二氧化碳和氧气 满足标准ISO 18830、ISO 19679 测量指标是二氧化碳释放量或者氧气消耗量、反应器容积250 mL 配备机械搅拌 内置碱液吸收装置 2、RTK PBDA 塑料生物降解分析仪塑料生物降解分析仪用于将试验材料作为有机化合物在受控的堆肥化条件下,通过测定其排放的二氧化碳量来确定其最终需氧生物分解能力及其崩解程度。(1)RTK PBDA300自动版,满足标准GB/T 19277.1-2011、GB/T19276.2、SO 14855.1-2012、ASTM D 5338、GB/T 20197-2006、EN13432、EN 14046、JIS K6953测试指标是二氧化碳释放量 气体传感器自动测量(2)RTK PBDA100基础版,满足标准GB/T 19277.1-2011、SO 14855.1-2012、ASTM D 5338、GB/T 20197-2006、EN13432、EN 14046、JIS K6953测试指标是二氧化碳释放量 碱液吸收后再用TOC测试 3、RTK BRE微生物降解呼吸仪微生物降解呼吸仪用于测量微生物降解反应过程中氧气消耗量或者二氧化碳产生量,从而评估生物可降解性、化学品毒性、活性污泥性能、BOD生化需氧量等。(1)满足标准可生物降解性OECD301C,OECD301F、固有生物降解性OECD302C、最终生物降解性IS09408,ASTMD5338、土壤与堆肥好氧生物降解性IS017556、活性污泥呼吸抑制试验OECD209、厌氧生物降解实验ASTME2170-01,USEPA OPPTS835.3400、厌氧抑制试验IS013641-1;13641-2、厌氧类试验OECD224,0ECD311、国家标准GB/T21218-2008、GB/T21802-2008、 GB/T21801-2008、GB7488-87,GB/T 19276.1-2003、各种BOD:BOD3,BOD5,BOD7,BOD28,BOD42。 4、RTK PDA 10塑料崩解分析仪塑料崩解分析仪,提供标准化的崩解试验反应器,可以自动搅拌,自动测试温度,进气经过布器装置均匀分布,气体自动加湿,配备相应接口取样分析pH值、水分含量、气体含量等。满足标准 GB/T 19811-2005、ISO 16929-2002 5、生物毒性测试(1)堆肥生态无毒测试:标准OECD208 陆生植物试验 幼苗萌芽和幼苗生长试验(2)重金属测试:标准EPA 3052 & EPA 6010C&EN 14582
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
湖北洛克泰克仪器股份有限公司为您提供《塑料中生物降解检测方案(生物降解测试系统)》,该方案主要用于固体废物中综合检测,参考标准《暂无》,《塑料中生物降解检测方案(生物降解测试系统)》用到的仪器有null。
