北京格瑞德曼仪器设备有限公司Beijing Grinder Instrument Co., Ltd.CRinDER格瑞德曼 做样报告 测试编号 13005007C 测试时间 2015-9-7 研磨前样品 样品名称 海鲜袋 原始尺寸 20cm 样品量 20g 期望细度 4mm 样品性质 软性韧性 后续分析 其它要求 研磨后样品 设备型号 CM100 最终细度 4mm 批次研磨量 20g 研磨时间 即入即出 解决方案 选用仪器 CM100切割式研磨仪 配置 CM100 主机、不锈6.0/4.0底筛、24齿转刀 参数 1750rmp 时间 即入即出 说明 1.样品尺寸较大则选用:先用6.0的底筛,再用4.0的底筛研磨效果好,并且效率高! 2.建议使用 CM200研磨,而且其进料漏斗更加符合使用 样品研磨前后对照图 ( 地址:北京市海淀区西三旗西小口29 电话:86(0)1082363430/31/33 ) cRinDER格瑞德曼 格 号院号 传真: 编:址: www.grindertech.cn 切割式粉碎仪式高品质的实验室粉碎设备,可对木材、纸张、调料、稻草、秸秆、皮革、橡胶、骨头、饲料、电缆、塑料、电子废料、非金属废弃物、谷物、褐煤和泥煤等感性材料进行分批或连续的粉碎处理,对长纤维和大体积的样品无需预粉碎即可一步完成。研磨原理切割式粉碎仪是通过强力的切割和剪切作用实现,样品经过进样漏斗进入到研磨腔内,再转到和切割棱间多次的切割作用下初次粉碎,研磨样品再通过转刀及筛圈二次粉碎作用下,小于所选底筛孔径,样品颗粒会被排除研磨腔进入收集器中。产品优势对非均质化的混和材料能实现有力、高效的粉碎 转速连续可调,500-3000转/分钟出样尺寸由底筛控制,多种孔径可选粉碎过程迅速,产生热量少,适用于温度敏感性样品粉碎腔表面经光滑处理,提高清洁度双重轴承、制动马达电机保护开关和电子安检系统,保证电机制动后方可开机舱门研磨配件品种多,实现用途多样化粉碎舱快速锁紧及开启,操作方便小样品量接瓶,满足不同需求
关闭产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《固体废物中有机污染物检测方案(研磨机)》,该方案主要用于固体废物中综合检测,参考标准《暂无》,《固体废物中有机污染物检测方案(研磨机)》用到的仪器有null。
