当前位置: > 方案详情
用基本参数法对芯片进行定量分析
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
RoHs指令限制在电子电气设备中使用有毒物质。Xenemetrix公司研制的新一代的RoHS Vision运用高分辨率的探测器,软件集成相机以及具有可变光点尺寸的强大的X射线管来调节大小不一致的样品以及测量极低能级的限制物质。快速定量分析有助于生产商严格遵守新的规则。对不同基质,不同厚度,不同大小的样品自动识别基质成分并选择最佳采集参数。
XenemetrixThe Power to Change Energy Into Information R 用基本参数法对芯片进行定量分析 摘要: 使用 Xenemetrix 的 ROHS Vision EDXRF分析仪对芯片进行分析,使用1mm微型光斑大小的X射线光束照射芯片的金属部分,为了覆盖光谱中的所有峰的浓度,使用基本参数法进行定量分析。 目标: 对一块芯片进行全面的定性和定量分析。 相关配置: 表1:分析配置 阳极 Mo Anode X-ray Tube.50kV/50 W 探测器 Si—PIN探测器 (FWHM 160±10 eV at Mn Ka peak) 分析时间 300s 工作环境 空气 样品制备 无需制备 光斑尺寸 Imm 相机 CCD 定量分析 基本参数软件 实验: 放置一个芯片,与准直的X射线微束斑内的金属部分对齐,安装在分析仪的 CCD 相机将拍摄图,如图1所示。 使用微光斑X射线束对频谱进行采集,所得的谱图如图2所示,在定性分析中,确定几个元素峰,只清楚的发现一个有害元素 Pb。 对所有元素进行完整的定量分析,其中由于缺乏合适的校准标准,所以使用基本参数程序。虽然微光斑对准了芯片的金属部分,但仍然干扰黑色芯片部分,也检测到黑色的“外壳”部分的一个大的硅峰,基本参数分析法的浓度结果如表2所示。 频谱显示出 Zn的高强度峰、Bi的高强度峰以及 Pb 的双峰重叠的弱峰。图3显示了 La和 Pb 的重叠、La 和 Pb的重叠以及Lb 和 Bi的重叠峰。Pb、Lb 和 Bi、 Lb 更详田的细节在图4a和4b中显示。 图1:芯片与X射线微束对准 图2:芯片的光谱图,显示了主要元素的全部强度 图3:芯片的垂直扩展谱图,显示了元素峰的详细信息(钼峰来源于钼阳极) R 图4A和4B:分别显示了 Pb、Lb 和 Bi、Lb(蓝色轮廓谱) 表2:,图1和2光谱定量分析浓度的结果 Sample Table=== ====LayerComponent Type Concn. Error Units Mole%Error 1 Si Calc 44.300 0.733 wt.%68.170 1.129Ca Calc 2.810 0.047 wt.% 3.030 0.051 Ba Calc 3.912 0.079 wt.% 1.231 0.025 Mn Calc 0.151 0.007 wt.% 0.119 0.005 Fe( Calc 0.026 0.004 wt.% 0.020 0.003 Co ( Calc 0.230 0.006 wt.% 0.169 0.004 Ni Calc 0.576 0.007 wt.% 0.424 0.005 Zn Calc 36.104 0.049 wt.% 23.862 0.032 1 Pb Calc 0.141 0.014 wt.% 0.029 0.003 Bi Calc 8.580 0.037 wt.% 1.774 0.008 1 Zr Calc 0.089 0.007 wt.% 0.042 0.003 Ag Calc 0.747 0.021 wt.% 0.299 0.008 1 Sn ( Calc0.140 0.020 wt.% 0.051 0.007 Sb(Calc 2.194 0.053 wt.% 0.779 0.019 讨论: 值得注意的是,在任何基本参数的定量分析中,元素的浓度结果都将归结为100%,这意味着,如果有元素存在,但没有检测到该元素的谱图,如塑料零件或者更轻的元素会有一个错误的结果,但是使用特殊的“矩阵“FP软件可以进行校正。在这个 FP 分析法中假定检测到所有的主要元素成分的光谱。 无锡瑞迪声科技有限公司技术维修部:enemetrix 中国技术服务中心地址:无锡市锡山区芙蓉路
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
无锡瑞迪声科技有限公司为您提供《用基本参数法对芯片进行定量分析》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《用基本参数法对芯片进行定量分析》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
