当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
抗病毒口服液中特征图谱,指纹图谱检测方案(液相色谱柱)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
采用YMC Hydrosphere C18色谱柱按照2015版中国药典第一部规定的色谱条件测定抗病毒口服液的特征图谱(推荐)。
【特征图谱】照高效液相色谱法(附录ⅥD)测定。 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(YMCHydrosphere Cis 色谱柱,柱长为25cm,内径为4.6mm, 粒径为5nm);以乙腈为流动相 A, 以 0.01%磷酸溶液为流动相B,按下表进行梯度洗脱;流速为1ml/min;检测波长为236nm;柱温为30℃。理论板数按(R,S)-告依春峰计算应不低于20000,4号峰与5号峰的分离度应不低于1.0。 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0~22 7→18 93→82 22~29 18 82 29~31 18→23 82→77 31~40 23 77 40~53 23→40 77→60 53~60 40 60 60~65 40→7 60→93 参照物溶液的制备取(R,S)-告依春、连翘苷对照品适量,精密称定,加70%甲醇制月成每每1ml含(R,S)-告依春0.02mg、连翘苷0.06mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备取[含量测定]项下的供试品溶液作为本项供试液。 公口 测定法分别吸取参照物溶液和供和品溶液溶10u1,注入高效液相色谱仪,测定,记录1小时的色谱图,即得。 Om 供试品特征图谱中应有7个特征峰,其中有2个峰应分别与相应的参照物峰保留时间相同,与(R,S)-告依春参照物峰相应的峰为S峰,计算特征峰1~7的相对保留时间,其中峰号1的相对保留时间在规定值±5%之内,其余特征峰的相对保留时间在规定值±8%之内。规定值为:0.58(峰1)、1.00(峰2)、2.38(峰3)、2.61(峰4)、2.65(峰5)、4.94(峰7)。 抗病毒口服液对照特征图谱 峰2(S): (R,S)-告依春; 峰5:连翘酯苷A; 峰6:连翘苷; 峰7:连翘酯素积分参数斜率灵敏度为80,峰宽为0.01,最小峰面积为10,最小峰高为15。 2015年版《中国药典》一部中规定,高效液相色谱法测定抗病毒口服液特征图谱采用YMC Hydrosphere C18色谱柱,柱长为25cm,内径为4.6mm,粒径为5μm。(见第958页)该色谱柱订购货号:HS12S05-2546WT
关闭
  • 1/1
产品配置单
深圳凯米斯科技有限公司为您提供《抗病毒口服液中特征图谱,指纹图谱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《抗病毒口服液中特征图谱,指纹图谱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
