当前位置: > 方案详情
担架式机动喷雾机---如何使用和保养
检测样品
检测项目
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
 担架式喷雾机一般由三缸活塞泵、空气式、调压阀、混药器、喷头或喷枪和机架组成。担架式喷雾机在棉田喷雾洒药时具有喷雾雾滴小、射程近的特点,而在稻田、果园,担架式喷雾机可以以喷枪为喷雾方式,具有喷射雾滴大、射程远的特点。   在使用担架式喷雾机时,需要注意以下几点:   (1)对水稻或离水源近的果园等,配用混药器及喷枪就地吸水、自动混药,进行喷射。对低矮作物及用药量小的作物,须配用喷头,直接从药液桶吸药。幼苗期用双喷头,枝叶繁茂的作物用四喷头。   (2)应根据防治要求确定喷射药液稀释浓度,通过查表或测定方法,调整混药器。   (3)启动前,先使调压阀处于卸压位置。启动后,待泵的排液量正常时,逐渐加压至所需压力。
担架式机动喷雾机---如何使用和保养   担架式喷雾机一般由三缸活塞泵、空气式、调压阀、混药器、喷头或喷枪和机架组成。担架式喷雾机在棉田喷雾洒药时具有喷雾雾滴小、射程近的特点,而在稻田、果园,担架式喷雾机可以以喷枪为喷雾方式,具有喷射雾滴大、射程远的特点。   在使用担架式喷雾机时,需要注意以下几点:   (1)对水稻或离水源近的果园等,配用混药器及喷枪就地吸水、自动混药,进行喷射。对低矮作物及用药量小的作物,须配用喷头,直接从药液桶吸药。幼苗期用双喷头,枝叶繁茂的作物用四喷头。   (2)应根据防治要求确定喷射药液稀释浓度,通过查表或测定方法,调整混药器。   (3)启动前,先使调压阀处于卸压位置。启动后,待泵的排液量正常时,逐渐加压至所需压力。   (4)转移作业地块时,一般应将发动机灭火。如果时间短,也不可灭火,但须先卸压,关闭截止阀,以保证液泵内不脱水,保护机泵。   (5)每天作业结束时,应继续喷洒清水数分钟,清洗液泵和管道内的残留药液,最后排出液泵的存   水;把调压手柄向逆时针方向扳开,拧松调压轮,使调压弹簧处于松弛状态。   (6)三缸活塞泵工作200小时后。应更换曲轴箱内的机油。更换前,应放尽污油,用汽油、柴油洗净内部.然后放入新润滑油至油位线处。   (7)存放时间长时,应彻底排净泵内积水。拆下三角皮带、胶管、喷头、喷管、混药器和吸水管等部件,洗净擦干,随同机体集中放在干燥处。
关闭
  • 1/1
产品配置单
河南云飞科技发展有限公司为您提供《担架式机动喷雾机---如何使用和保养》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《担架式机动喷雾机---如何使用和保养》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
