Jul.29,2015LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 克林霉素磷酸酯的药典分析 本实验分别尝试两款色谱柱,按照2015版药典方法对客户提供的克林霉素磷酸酯原料药样品进行分析。首先,使用 CAPCELL PAK MG 色谱柱,按照有关物质项下方法进行分析,结果如图1、2。克林霉素磷酸酯峰与杂质A分离度为1.84,大于要求的1.0,完全符合药典要求。 图1MG色谱柱分析色谱图 Minutes 图2MG色谱柱分析色谱图局部放大图 注:峰上标数字为分离度。 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK MG S5;4.6 mmi.d.×250 mm 流动相: A) 磷酸缓冲液*/90%乙腈甲醇溶液=92/8 B) 磷酸缓冲液*/90%乙腈甲醇溶液= 52/48B)5%(0min)->95%(40min)->5%(41min)->5%(46min) 流速1200 uL/ min温度检测 40℃ PDA 210nm 进样量: 50 uL 样 品: 3.75 mg/mL(以稀释剂[磷酸缓冲液(pH3.9)(取磷酸3.5ml,加水1000ml和浓氨溶液2.5ml,用浓氨溶液调节pH值至3.9±0.05)-90%乙腈甲醇溶液(80:20)]溶解稀释) *磷酸缓冲液:取磷酸3.5mL,加水1000mL 和浓氨溶液2.5mL,必要时用浓氨溶液调节 pH值至3.9±0.05) 其次,根据药典要求,使用辛烷基硅烷键合硅胶色谱柱 CAPCELL PAK C8 DD, 按照含量测定项下方法进行分析,结果如图3.克林霉素磷酸酯峰保留时间为 14.5 min(药典要求克林霉素磷酸酯峰保留时间约为16min),克林霉素磷酸酯峰与杂质A峰间峰离度为1.84,大于药典要求的1.0,符合药典要求。 Minutes 图3 C8 DD色谱柱分析色谱图 图4 C8 DD色谱柱分析色谱图局部放大图 注:峰上标数字为分离度。 ( HPLC Conditions: ) 色谱柱: CAPCELL PAK C8 DD S5;4.6 mm i.d.×250mm ( 流动相: 磷酸盐盐冲液(取磷酸氢二钾13 . 61g,加水1000mL使溶解,用85%磷酸溶液调节 pH=2.5)/乙腈=80/20 ) 流速1000 uL /min温度检测 ( 35℃ ) ( PDA210nm ) 进样量: 20 pL 样 品: 3.75 mg/mL(以稀释剂[磷酸缓冲液(pH3.9)(取磷酸3.5ml,加水1000ml和浓氨溶液2.5ml,用浓氨溶液调节pH值至3.9±0.05)-90%乙腈甲醇溶液(80:20)]溶解稀释) 综上所述,资生堂两款色谱柱分析结果完全符合药典要求。 【附:实验所用试剂信息】 ( 甲醇品牌: 百百威规格:99.9%HPLC/ACS级 4L 货号: Cat No . :116481 批号: Lot: L630P46 ) 乙腈品牌:百灵威规格:99.9%HPLC/ACS 级 4L 货号: Cat No.: 134752 批号: Lot: L990007 ( 王志欣郭彦丽 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《克林霉素磷酸酯中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《克林霉素磷酸酯中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
