Surwit 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 氨基乙酸含量的高效液相色谱 HPLC检测方案 -氨基乙酸- 氨基乙酸的结构简式为 NH2CH2COOH,俗称甘氨酸(Glycine)、胶糖,白色单斜晶系或六方晶系晶体,或白色结晶粉末,无臭,有特殊甜味。Gly 甘氨酸是氨基酸系列中结构最为简单,人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在水中可电离,具有很强的亲水性,属于极性氨基酸,溶于极性溶剂,而难溶于非极性溶剂(易溶于水,微溶于甲醇、乙醇,几乎不溶于丙酮、乙醚),而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。 -作用- 氨基乙酸存在于动物蛋白质中,可由动物胶经水解而得,应用领域广泛,是医药卫生工业、除草剂及有机合成工业重要原料,也是食品、饲料理想的添加剂。甘氨酸有独特的甜味,能缓和酸、碱味,掩盖食品中添加糖精的苦味并增强甜味。人体若摄入甘氨酸的量过多,不仅不能被人体吸收利用,而且会打破人体对氨基酸的吸收平衡而影响其它氨基酸的吸收,导致营养失衡而影响健康。以甘氨酸为主要原料生产的含乳饮料,对青少年及儿童的正常生长发育很容易带来不利影响。也用于织物染色的表面活性剂。 -样品处理过程- 精密称取氨基乙酸对照品品量,加纯水超声溶解,定容摇匀,精密量取200pL,置离心管中,分别加100uL 的衍生试剂A和衍生试剂B,衍生反应1h后,加400uL正己烷,混匀,静置分层,吸取下层清夜200pL, 加800uL水,摇匀,用 0.45um 的有机系滤膜过滤,精密量取10pL, 注入液相色谱仪,记录色谱图。 -色谱条件- 色谱柱:氨基柱,粒度5 um 流动相:0.05mol/L乙酸钠溶液:乙腈=88:12 波长:254nm 流速:1.0mL/min 进样量: 10uL 柱温:室温 -谱图- 赛智科技(杭州)有限公司E-mail::surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路611号金盛科技园3号楼5-6楼Tel: 0571-86631750 Fax: 0571-86631735 高压输液泵 0.001-9.999ml/min 2台 紫外检测器 190-700mm 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 氨基柱 1支 微量进样器 100ul 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000或 Clarify 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套 Fax: 0571-86631735 网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn 赛智科技(杭州)有限公司E-mail:surwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技园号楼-楼Tel: 址: www.surwit.com www.hplc.com.cn
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《赛智科技氨基乙酸含量的高效液相色谱HPLC检测方案》,该方案主要用于其他中检测,参考标准《暂无》,《赛智科技氨基乙酸含量的高效液相色谱HPLC检测方案》用到的仪器有LC-10Tvp制备型液相色谱仪、赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、SPD-10Tvp紫外检测器、surwit/赛智科技 型号AT-10TVP 自动进样器、USB版VI2010色谱数据工作站。
