Sep. 23, 2015LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 左卡尼汀及其杂质分离报告 左卡尼汀和其2个中间体杂质均为带正电荷化合物,因此我们首先选择使用 CAPCELL PAK SCX 色谱柱对其进行保留,并使用PDA检测器检测: 图1 CAPCELL PAK SCX 柱 PDA分析图谱 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK SCX S5;4.6mm i.d.x250mm 流动相: 50mmol/L磷酸二氢铵(磷酸调 pH2.5) 流1000 uL / min 温 检 35℃ PDA 205nm 进样量: 10 uL 样 占: 左卡尼汀 2mg/mL, 两个中间体杂质分别为 0.02mg/mL 如图1所示,使用 CAPCELL PAK SCX 柱在 50mmol/L 磷酸二氢铵流动相下分析,左卡尼汀保留时间约为 13min,但2个中间体杂质未检出。 OH .CN 杂质1 杂质2 由左卡尼汀杂质结构式可知,两杂质紫外吸收非常弱,因此我们使用质谱对左卡尼汀及其两杂质进行检测,并使用 CAPCELL PAK CR 1:4色谱柱对其进行了保留和分离: Time, min Time, min 图22CAPCELL PAK CR 柱LC-MS分析图谱 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK CR 1:4 S5;2.1mm i.d.×150mm 流动相: 10mmol/L甲酸铵(甲酸调pH3.0)/乙腈=30/70 流300 pL/min 温 检 35℃ ESI Positive(SCIEX QTRAP 5500) 进样量: 5uL 样 占: 左卡尼汀 5ppb,两杂质分别为 0.05ppb 如图2所示,使用 CAPCELL PAK CR 1:4 柱进行 LC-MS分析,左卡尼汀、杂质1、杂质2间得到了较好分离结果。 在进行 LC-MS分析时,由于带正电荷化合物的静电吸引作用,我们发现左卡尼丁及杂质2均有一定程度的残留。因此建议客户在分析前对进样浓度进行考察,杂质浓度建议设置为定量限浓度,左卡尼汀浓度设置为杂质浓度100倍,以避免残留的发生。 ( 张亚丽杨茜郭彦丽 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《左卡尼汀及其杂质中分离检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中放射性及其他检定检测,参考标准《暂无》,《左卡尼汀及其杂质中分离检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
