稻谷中铅含量的测定:石墨炉原子吸收法测定 铅是一种具有蓄积性、亲和性强的有害元素,对人体各组织都有毒性作用,主要损害神经系统、造血系统、消化系统和肾脏,还损害人体的免疫系统,使肌体抵抗力下降。随着工业的快速发展及人口的大幅度增加,加速了重金属在环境中的积累。 稻谷作为我国最重要的粮食作物,稻田重金属污染不仅导致稻谷生长发育受阻,产量下降,更为严重的是重金属在稻谷内大量累积,并通过食物链传递,危害人的健康,直接影响我国的粮食安全。 食品中铅的分析方法有很多种,包括石墨炉原子吸收光谱法、氢化物原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法、二硫腙比色法、单扫描极谱法等。石墨炉原子吸收光谱法测定铅由于具有很高的灵敏度、试剂用量少、操作简单等优点,是目前应用较为广泛的分析方法,但样品前处理是测定的关键。测定稻谷中的铅,首先需破坏稻谷样品中的有机物,而尽可能保存样品中原有铅的含量,使之在处理过程中不受损失或增加。 检测仪器 原子吸收光谱仪 (http://www.kj17.com.cn/fenxiyiqi/qxspy.html" \t "http://www.kj17.com.cn/jishuzhichi/_blank),带自动进样器;微波消解仪;马弗炉;干燥恒温箱;压力消解罐;可调式电热板;石英坩埚。 仪器条件 波长283.3nm,狭缝0.7nm,灯电流10mA,背景校正为塞曼扣背景,进样量20μL,基体改进剂5μL。 用石墨炉原子吸收法测定,以磷酸二氢铵和硝酸镁混合溶液作为基体改进剂,铅标准溶液浓度范围为5、10、20、40、50 ng/mL,相关系数=0.999 9。
关闭产品配置单
北京朝阳华洋分析仪器有限公司为您提供《稻谷中铅含量的测定:石墨炉原子吸收法测定》,该方案主要用于中检测,参考标准《暂无》,《稻谷中铅含量的测定:石墨炉原子吸收法测定》用到的仪器有null。
