Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:饲料中苜蓿草粗纤维含量测定(纤维测定法) 粗纤维就是我们平时所说的膳食纤维。它是碳水化合物中的一类非淀粉多糖,主要来源于植物的细胞壁。包括纤维素、半纤维素、木质素及角质等成分,膳食纤维很难被人体所消化吸收,不能够为人类提供营养成分,而且大多口感粗糙,在早年的营养学中就被称为粗纤维。尽管如此,但在人类的身体健康方面依然具有重要作用。同时是在反刍动物的日粮中,粗纤维饲料通常占40%~70%或更高,是反刍动物的重要营养来源。反刍动物通过瘤胃微生物对其进行消化和降解,从而获得重要的营养成分。因此测量饲料中粗纤维的含量具有重要意义。 仪器:天平,海能F800纤维测定仪,真空干燥箱,马弗炉,干燥器 样品制备 精确秤取苜蓿干草样品5-10克,在粉碎器中进行粉碎,粉碎剩余样品通过 1mm筛孔的样品含量不低于95%。收集粉碎物于磨口瓶中,混合备用。 样品前处理: 因样品中脂肪含量低于10%,因此不必进行脱脂处理。 实验::精确称量样品1g,质量记录为m。将其置于干燥坩埚之内,同时可放入3g左右中性海砂或者硅藻土,便于抽滤。将其准确置于加热区域,拉下拉杆,并加入少量去离子水进行检漏。确认无泄漏之后排空去离子水,加入150mL1.25%已预热的硫酸溶液。加热煮沸,并保持30min。抽滤洗涤室中酸液后,加入适量预热好的去离子水进行清洗,洗涤三次至中性。 加入150mL1.25%已预热的氢氧化钠溶液。加热煮沸,并保持30min。抽滤洗涤室中碱液后,加入适量已预热的去离子水进行清洗,洗涤三次至中性。再以次用乙醇和乙醚洗涤一次。后后将埚和样品放入105℃烘箱中干燥,称量,重复操作至恒重,并记录质量为mi。 将干燥后的埚及样品置于550℃马弗炉中进行灰化,待其灰化完全后,置于干燥器中冷却至室温进行称量,质量记录为m2. 计算 粗纤维含量 式中: X-————样品中粗纤维的含量(g/100g); m1- -甘埚和样品灰化前的质量(g); m2- - — 埚和样品灰化后的质量(g): m- - -样品质量 注意事项: 1.若样品中脂肪含量较高,必须进行脱脂处理,方能得到较为准确地实验结果。 2.实验过程中保证冷却水较为充足,切勿中途断水,造成溶液沸出。 3.若实验过程中有较多气泡,可加入3-5滴消泡剂正辛醇。 4.若实验过程中有少许纤维贴壁,,可缓慢加入少许消煮溶液,将其冲洗下来。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中苜蓿草粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中苜蓿草粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
