Mlanon海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器::苜蓿草粗纤维的含量检测(纤维测定法) 1引言 苜蓿草在硫酸作用下,其中糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解出去后,再用碱处理,除去蛋白质及脂肪酸,剩余的残渣为粗纤维。如其中含有不溶于酸碱的杂质,,可灰化后除去。经减重法得到粗纤维含量结果。 2实验部分 2.1实验仪器 F800纤维测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;真空干燥箱;旋风磨;干燥器;马弗炉。 2.2实验试剂 实验用水应符合GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 盐酸溶液:c(HCl)-4.00mol/L;硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;;氢氧化钠溶液: c(NaOH)=0.31mol/L;丙酮。 滤器辅料:海砂或硅藻土(使用前,将其用沸腾盐酸溶液[c(HCl)=4mol/L]处理,水洗至中性,在550℃下灰化1h,放入埚内);消泡剂:正辛醇。 2.33实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书。 2.样品制备:用旋风磨将其粉碎,精确称取干燥样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚内。 3.酸消煮::消煮管内添加150mL 硫酸溶液,彳微沸状态下消煮30min,抽滤并洗涤数次至中性。 4.碱消煮:消煮管内添加150mL氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮30min,抽滤并洗涤数次至中性。 5.洗涤:加入丙酮,洗涤,抽滤。 6.干燥:放入真空干燥箱内,以130℃烘干2h,冷却称重 m1. 7.灰化:550℃下,在马弗炉中灰灰2h,冷却称重为 m2. 8.计算结果:根据公式粗纤维(%)=m-m2x100%, 11 其中,mi——130℃烘干后埚及试样残渣重, g; m2——550℃(或500℃)灼烧后埚及试样残渣重,, g; m—试样(未脱脂)质量,g; 计算得出实验结果。 3 结果分析 编号 m/g mi/g m2/g (mi-m2)/g 粗纤维含量/% 均值/% 1 0.9687 46.3109 46.1552 0.1557 16.07 2 0.9568 44.6394 44.4858 0.1536 16.05 16.06 空白 0 43.9668 43.9668 0 4注意事项 1.若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。 2.消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量酸性或碱性洗涤剂将其冲洗下来。 3.排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废进行更顺利。 --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《苜蓿草中粗纤维的含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《苜蓿草中粗纤维的含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
