Trace ElementalInstruments应用报告:总硫 1.样品信息: 客户(样品来源): 海关实验室 样品1 航空燃油 样品2 航空燃油 样品3 汽油 样品4 汽油 样品5 汽油 样品通过液体直接进样模块进入Xplorer-S的分析。 备注:: 2.实验参数: 2.1仪器:TE公司总硫测定仪(紫外荧光检测器),型号Xplorer-S带Archie 105液体自动进样器。 2.2条件:系统设定 参数 设定 氧气流速 300 mL/min 氩气流速 100 mL/min 碰撞流氧气流速 100 mL/min 炉温1 1000 ℃ 炉温Ⅱ 1000 ℃ 液体模块 500 注射体积 100 uL 注射速度 1 uL 2.3硫标准曲线: Xplorer-S 带Archie 105自动进样器 标准曲线是噻吩在二甲苯中的硫含量曲线。通过Archie105自动进样器自动稀释完成这个标准曲线。 从1到100 mg/L的范围进行测定,每次测试的注射体积均为100 uL,注射速度为1 uL/s。 硫标准曲线 Y=50918X-8999 R-=1.0000 3.样品分析结果: 样品 浓度(mg/kg) 相对标准偏差RSD 1 1073.28 0.29 2 100.88 0.28 3 8.37 0.81 4 7.59 1.11 5 1715.73 0.63 应用报告:总硫 样品分析结果图谱 浓度:101.21mg/kg 面积::24336951 样品4:汽油浓度:7.54mg/kg面积:322677 样品5:汽油 浓度:1736.41mg/kg 面积:2928023 4.总结 以上测试结果为样品通过液体进样模块由Archie 105自动进样器注射进入分析仪器。样品1和5硫含量高在分析之前需要先被稀释。这份测试结果表明荷兰TE公司生产的总硫测定仪Xplorer-s测试结果稳定,重复性高,特别适用于低硫含量样品的测试。 利用Xplorer-S分析燃油及汽油中总硫含量?应用领域:石油化工?检测样品: 燃油、汽油?检测项目:总硫方案优势:利用Xplorer-S分析燃油及汽油中总硫含量,可检测浓度低至ppb级别的样品。XPLORER-S分析仪可快速精准分析总硫(紫外荧光检测),检测对象包括气体、LPG、液体、固体,具有极高的准确性和精度。完全符合ASTM、ISO、IP、UOP、EN及SH/T等相关标准。所使用的仪器:Xplorer-S总硫测定仪?参考报价:面议?型号:Xplorer-S?品牌:TE?产地:荷兰?德祥官网介绍连接:http://www.tegent.com.cn/products/1228/
关闭产品配置单
德祥科技有限公司为您提供《燃油、汽油中总硫含量检测方案(其它元素分析仪)》,该方案主要用于汽油中总硫含量检测,参考标准《暂无》,《燃油、汽油中总硫含量检测方案(其它元素分析仪)》用到的仪器有null。
