检测样品 酸奶
检测项目 维生素A王明华等采用紫外分光光度法分析测定酸奶中维生素A 的含量。样品经过皂化、提取、除溶剂等步骤后,于328 nm处测定其吸光度,测得维生A 的回收率为103.3% ,平均值的标准偏差为0.32;同时进行了维生素D对维生
银牌会员
0 篇解决方案
紫外可见风光光度法在食品中的检测 紫外可见风光光度法在食品检测中的应用实例如下: 酸奶中维生素A的测定 酸奶中含有一定量的维生素A,作为人体必需的营养元素,分析测定维生素A 的含量具有重要的意义。 王明华等采用紫外分光光度法分析测定酸奶中维生素A 的含量。样品经过皂化、提取、除溶剂等步骤后,于328 nm处测定其吸光度,测得维生A 的回收率为103.3% ,平均值的标准偏差为0.32;同时进行了维生素D对维生素A 测定的干扰试验,结果表明,维生素D的存在不影响维生素A 的测定结果。 磷脂酰胆碱的测定 磷脂酰胆碱俗称卵磷脂, 可以预防和治疗动脉硬化、防衰老、保护肝脏, 对糖尿病、胆结石患者有一定帮助。但若过量则可能会引起毒性弥漫性甲状腺肿病和坏血病。 2001年黄岛平等用紫外分光光度法测定了脑维营养麦片中添加的卵磷脂含量, 此方法比较简单, 无需消解、显色。2007年甘宾宾等以292 nm 作为选择波长, 以正己烷作为溶剂, 用紫外分光光度计 (http://www.kj17.com/html/kjcp/kejie_1181.html" \t "http://www.kj17.com/html/_blank)测定了卵磷脂保健食品中磷脂酰胆碱的含量。 紫外可见风光光度法在食品检测中的应用实例如下: 酸奶中维生素A的测定酸奶中含有一定量的维生素A,作为人体必需的营养元素,分析测定维生素A 的含量具有重要的意义。王明华等采用紫外分光光度法分析测定酸奶中维生素A 的含量。样品经过皂化、提取、除溶剂等步骤后,于328 nm处测定其吸光度,测得维生A 的回收率为103.3% ,平均值的标准偏差为0.32;同时进行了维生素D对维生素A 测定的干扰试验,结果表明,维生素D的存在不影响维生素A 的测定结果。磷脂酰胆碱的测定磷脂酰胆碱俗称卵磷脂, 可以预防和治疗动脉硬化、防衰老、保护肝脏, 对糖尿病、胆结石患者有一定帮助。但若过量则可能会引起毒性弥漫性甲状腺肿病和坏血病。2001年黄岛平等用紫外分光光度法测定了脑维营养麦片中添加的卵磷脂含量, 此方法比较简单, 无需消解、显色。2007年甘宾宾等以292 nm 作为选择波长, 以正己烷作为溶剂, 用紫外分光光度计测定了卵磷脂保健食品中磷脂酰胆碱的含量。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《酸奶中维生素A王明华等采用紫外分光光度法分析测定酸奶中维生素A 的含量。样品经过皂化、提取、除溶剂等步骤后,于328 nm处测定其吸光度,测得维生A 的回收率为103.3% ,平均值的标准偏差为0.32;同时进行了维生素D对维生检测方案(其它通用分析)》,该方案主要用于酸奶中维生素A王明华等采用紫外分光光度法分析测定酸奶中维生素A 的含量。样品经过皂化、提取、除溶剂等步骤后,于328 nm处测定其吸光度,测得维生A 的回收率为103.3% ,平均值的标准偏差为0.32;同时进行了维生素D对维生检测,参考标准《暂无》,《酸奶中维生素A王明华等采用紫外分光光度法分析测定酸奶中维生素A 的含量。样品经过皂化、提取、除溶剂等步骤后,于328 nm处测定其吸光度,测得维生A 的回收率为103.3% ,平均值的标准偏差为0.32;同时进行了维生素D对维生检测方案(其它通用分析)》用到的仪器有UV722 紫外可见分光光度计。
