关于X光管的使用寿命分析 X光管有多种分类形式,按照封装形式可分为玻璃封装和金属陶瓷封装。玻璃封装X光管,具有结构简单价格低廉的优势,功率一般较小,多用于荧光分析仪器。近些年随着荧光分析仪器在中国的普及,越来越多的客户开始关注玻璃封装X光管的寿命问题。那么一个X光管到底能使用多长时间呢?最佳的回答是:“这得看情况而定”。尽管这个回答并不十分令人满意,但可以通过核查主要的故障类型来确定这一答案。以下是常见的X光管的故障原因,提供给读者这些必要的信息是用来评测X光管的预期使用寿命。 决定×光管使用寿命的因素有: (一)发热 当电子束撞击阳极金属靶材时,99%的动能会以热的形式散发。例如一个50W的X光管一般在转化过程中,会产生约49.8W的热量,再加上螺旋状的钨灯丝产生的热量,由此可见散热是一个很关键的因素。如果散热不充分,会带来不同类型的故障模式: 第一,阳极靶材料升华。阳极靶材料直接从固体变成了气体(升华),直接会导致X光管内部超高真空失纯,进而使X光管不能经受住阴极电子流(螺旋状的钨灯丝)和阳极靶之间高电压差,发生X光管短路或产生电弧,最终导致X光管不能正常运行。 第二,释放破坏性离子。如果X光管阳极所受到的负荷超过靶材蒸汽压力点,就会释放出破坏性离子,它们会被吸引向螺旋状的钨灯丝,开始腐蚀灯丝。最终导致灯丝损坏或断路。 所以一定要尽可能的降低X光管的散热,如果散热系统出现故障,应及时停止工作。 ( 中国(总部) 上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303室(邮编:200032) ) (二)灯丝蒸发 X射线的产生需要加热钨丝产生电子流。当钨丝被加被到约2000度,钨丝就成为了一个电子发射器。所以,最大延长灯丝寿命即能保证X光管的高性能。 基本上,X光管的使用者都了解灯丝允许通过的最大电流,挑选的X光管电源都有设置灯丝电流极限的功能,还要保证所使用的电源和X光管相匹配,才有可能保证灯丝电流不达到极限功能。 螺旋状的钨灯丝遇热产生电子的过程,伴随着自然蒸发。测定预期的螺旋状钨灯丝使用寿命,必须评估其全部使用时间内的平均灯丝电流。为此可以用蒸发比率来评估普通的灯丝寿命。 总之,如果X光管的散热性能好,那么决定X光管使用寿命的就是钨灯丝的蒸发周期。蒸发比率是操作条件的函数,但是在绝大多数环境下会使用几万个小时 上海泽权仪器设备有限公司介绍 上海泽权仪器设备有限公司成立于2000年,总部位于上海,是一家专业提供无损检测、 生化分析设备等的供应商。 代理的无损检测设备主要有Innov-X(伊诺斯)手式式 X 射线荧光光谱仪、Xenemetrix(升迈)台式X射线荧光光谱仪、Belec(贝莱克)直读光谱仪、美国 TSI 激光诱导击穿光谱仪;代理的生化分析设备是法国 AMS Alliance 连续流动分析仪、间断化学分析仪和iCinac 乳品发酵监控仪。此外,还代理了荷兰 Innovatest 硬度计、威泰克Weltec、日本立洋移液器等。公司还自主研发生产 Zealpure 超纯水系统,深受广大用户认可。公司建有应用实验室,提供样品的无损金属成分分析、故障维修、技术培训等。公司配有专业的服务队伍,将一如既往为您提供优质的产品和服务。 ( 中国(总部) 上海市肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场303室(邮编:200032) ) 上海泽权仪器设备有限公司直线: 电话: 传真:ttp://www.zeal-quest.com
关闭产品配置单
上海泽权仪器设备有限公司(泽泉国际集团)为您提供《固体,液体,粉末中重金属元素检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于电子元器件产品中重金属元素检测,参考标准《暂无》,《固体,液体,粉末中重金属元素检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
