Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器::电镀液中铜离子含量的测定(电位滴定法) 1,简介: 目前废水中铜离子的测定方法有原子吸收光谱法,但是该方法需要昂贵的专用仪器设备,般实验室无法具备该条件。此外还有碘量法,但该方法也具有弊端::测定的酸度条件比较苛刻,酸度过低,反应速度慢,终点拖长,酸度过高,则碘离子会被空气氧化为碘单质的反应被铜离子催化而加速,这样会使结果偏高。电位滴定法通常采用离子选择电极或者金属惰性电极作为指示电极,对于那些没有合适指示剂的滴定体系,如有色溶液,浑浊溶液或具有荧光的溶液以及某些离子的连续测定和某些非水滴定等,都可以采用电位滴定法,它以方法准确,成本低廉等优点一直被广泛应用于化工,轻工,石油,地质,冶金。医药卫生,环境保护,海洋探测等各个领域样品的常量或者微量成分的分析检测中。近年来随着生产和科学技术的发展,电位滴定法在酸碱滴定,沉淀滴定,络合滴定和氧化还原滴定等各类滴定分析中应用更加广泛。 2,,测定原理: 本实验以铂复合选择电极为指示电极,用硫代硫酸钠进行滴定至出现电位突跃。 3,仪器配置和附件 - TITREX 中央模块 自动滴定管 -T9201独立分析平台或标准自动进样器16位 汉密尔顿铂复合电极 80列打印机 EPSON LX300 4,,试剂: -滴定剂: 0.1MNa2S2O3溶液 -电镀废液 -蒸馏水 5,样品制备: 用移液枪准确移取待测液1ml于滴定杯中,加入80ml蒸馏水,用铂复合电极作为指示电极,设置参数进行实验。 6,方法设定 1、分别新建滴定以及空白实验的“新方法”,选择“等当点”类型的方法。 2、通过“服务”填写滴定管与滴定剂试剂等相关参数,然后“保存方法” 3、可通过“加载方法”或选择“首选项”文件夹的方法调用已经建立好的方法。 7,程序设定: 8,结果与讨论 编号项目 C(Na2S203)/mol/L V/(样品量ml) V/滴定体积(ml) mV 氯含量/(mg/mll) Manon海 1 能能:仪器 0.11 1 1.841 440.2 12.85 2 1.845 442.5 12.88 3 1.836 440.4 12.82 结论:由实验结果可见:自来水中的氯离子含量平均值为 12.85mg/ml,平行性良好。图谱如下: -- --
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电镀液废水中铜离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《电镀液废水中铜离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有null。
