Nov.24,2015No.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 LC Application Lab, Shiseido China 替诺福韦的分析报告 替诺福韦为强极性化合物,我们首先使用具有高表面极性的 CAPCELL PAK ADME 色谱柱在反相模式下进行分析,但未能得到替诺福韦良好保留结果。 由于替诺福韦极性较大,很难在反相模式下对其进行保留,因此我们选择使用亲水性相互作用柱-PC HILIC 色谱柱在 HILIC 模式下尝试对其进行保留: 图1 PC HILIC 柱乙腈-0.1%甲酸体系下等度分析图谱 HPLC Conditions : 色谱柱: PC HILIC S5;2.0mm i.d.x150mm 流动相: 乙腈/0.1%甲酸=50/50 流200 pL / min 温 检 35℃ PDA 254nm 进样量: 2uL 样 品: 11(0ug/ml, 溶剂为50%乙腈 如图1所示,使用 PC HILIC 色谱柱在乙腈-0.1%甲酸体系下进行等度分析,替诺福韦得到了良好的保留,保留时间约为 6min。为得到更窄的色谱峰,我们尝试在梯度条件下进行分析: Minutes 图2 PC HILIC 柱乙腈-0.1%甲酸体系下梯度分析图谱 HPLC Conditions : 色谱柱: PC HILIC S5; 2.0mm i.d.x150mm 流动相: A)0.1%甲酸 B)乙腈 流200 pL/min 温 检 35℃ PDA 254nm 进样量: 2 pL 样 占: 10pg/ml, 溶剂为50%乙腈 如图2所示,在梯度条件下,使用 PC HILIC 色谱柱分析,替诺福韦色谱峰形变窄,保留时间约为 9min。同时由于客户将使用质谱对替诺福韦进行检测,因此可避免梯度分析中基线线动产生的干扰。 ( 张亚丽杨茜郭彦丽 ) 由于替诺福韦极性较大,很难在反相模式下对其进行保留,因此我们选择使用亲水性相互作用柱——PC HILIC色谱柱在HILIC模式下尝试对其进行保留
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《替诺福韦中有效成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《替诺福韦中有效成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
