样品前处理 结论 引言 脱氧核苷酸钠是一种具有遗传特性的化学物质,其在个体的生长、繁殖、遗传、变异等生理生化功能方面起着非常重要的作用。目前常用注射用脱氧核苷酸是用脱氧核糖核酸(DNA)为原料,经生物酶催化水解反应生成脱氧腺苷酸(dAMP),脱氧鸟苷酸(dGMP)、脱氧胞苷酸(dCMP)和脱氧胸苷酸(TMP)等四种脱氧核苷酸,然后经层析分离获得高纯度四种单一脱氧核苷酸产品。医药常使用复方制剂,组分包含脱氧糖胞嘧啶核苷酸、脱氧核糖腺嘌呤核苷酸、脱氧核糖胸腺嘧啶核苷酸及脱氧核糖鸟嘌呤核苷酸钠盐。用于急、慢性肝炎,白细胞减少症,血小板减少症及再生障碍性贫血等的辅助治疗。 对于脱氧核苷酸的检测,现有药典方法推荐使用Whatmen Partisil-5 SAX色谱柱分离,分离效果较差,且硅胶基离子交换柱使用寿命短。本文则着重研究了高分子聚合物机制的DNAPac 系列阴离交交换色谱柱用于脱氧核苷酸的分离2,并将之应用于多种不同品质的注射用脱氧核苷酸钠制品的测试。 测试条件 仪器: ICS3000多功能离子色谱仪包含:四元梯度泵,1DC模块,VWD3400, AS自动进样器 色谱柱:DNAPac PA100, 13 um, 4mm×250mm(P/N:043010), DNAPac PA100G, 13pm,4mmx50mm(P/N: 043018) 柱温:20℃;流速:1.50mL/min;进样方式:自动进样;定量环:10pL; 淋洗液:A,超纯水; B, 17mmol/L磷酸钠/ 50mmol/L 氢氧化钠; C, 270mmol/L高氯酸钠; D, 100mmol/L高氯酸钠; 梯度淋洗表参见下表: 表1.梯度淋洗液表 时间 (min) A B C D 0 96 4 0 0 6 96 4 0 0 6.01 86 14 0 0 15 72 14 0 14 19 16 14 0 70 19.01 6 14 80 0 19.50 6 14 80 0 19.51 96 4 0 0 25 96 4 0 0 检测方式:紫外检测,波长:260mm。 注射用脱氧核苷酸钠50mg先以2mL超纯水溶解,并稀释至200mg/L,直接进样。注射液直接用超纯水稀释至200mg/L,直接进样。 结果和讨论 色谱条件的选择 比较了DNAPac PA100和200对于此类样品的适用能力,相对比防线,PA100色谱柱对相对保留较弱的dCMP和dAMP具有更好的分离效果,而在PA200上则非常难分开这两个主成分后的杂质峰。通过梯度条件的不断改进,最终可保证四种主成分与四个主要杂质,小分子碱基和聚核苷酸的良好分离,色谱柱见图1。且峰形尖锐,柱效高,以组分复杂的脱氧核苷酸注射液为例,选择4个主峰及4个主杂质峰(每个主峰后对应一个峰)为研究对象,其相应分离度和峰数据如下表2。 Peakname Resol.(EP) Asym.(EP) Plates(EP) dCMP 1.98 0.91 6587 A 2.28 0.94 7701 dAMP 2.40 0.83 9480 B 20.41 1.09 5593 dTMP 4.07 1.15 43500 C 7.18 0.92 38529 dGMP 7.53 0.93 33069 D 7.23 0.92 59617 标准曲线和方法检出限 dCMP、dAMP、dTMP和dGMP在0.5-500mg/L浓度范围内都具有良好的线性,标准曲线拟合方程见表3所示,相关系数在0.99991~0.99998。根据3倍信噪比(Signal/Noise=3)可分别计算出四种待测组分的检出限分别为0.3,0.2,0.2和0.1mg/L。 方法重现性、回收率及样品测试结果 以注射用脱氧核苷酸钠为研究对象,连续十针进样,重现良好,保留时间的RSD小于1%,而峰高和峰面积则RSD在1~2%之间。样品经处理后直接进样分析,图2为某纯度较差注射液样品及加标谱图对比,加标回收率在101.9~104.8%之间(参见表4),表明样品基体组分对脱氧核苷酸测定不存在明显影响。 (1,注射液样品;2,加标150mg/L混标) 表3.标准工作曲线的线性范围、相关系数和检测限 待测物 标准拟合方程 线性范围(mg/L) 相关系数(r) 检测限/(mg/L) dCMP v=0.0285x-0.0123 0.5-500 0.99991 0.3 dAMP v=0.0632x-0.0353 0.5-500 0.99991 0.2 dTMP y=0.0286x+0.0056 0.5-500 0.99996 0.2 dGMP v=0.0688x-0.0291 0.5-500 0.99998 0.1 表4.部分样品测定结果及加标回收率 待测组分 样品测得值(mg/L) 加标量(mg/L) 加标测得值(mg/L) 回收率 dCMP 223.07 150.00 377.48 102.9% dAMP 227.58 150.00 380.42 101.9% dTMP 177.79 150.00 334.97 104.8% dGMP 96.67 150.00 252.81 104.1% 采用DNAPac PA100高效阴离子交换核酸分离柱,在梯度淋洗条件下可实现C、A、T、G四种脱氧核苷酸与常见4种主要杂质(怀疑为C、A、T、G四种核苷酸)的良好分离,分离度可达到1.5以上,峰形对称度在0.83-1.15之间,而理论塔板数均能高于5000。此外,方法还具有常规柱无法比拟的优势,能同时分离小分子碱基,单分子核苷酸还有聚核苷酸,参见谱图中3min以前的峰和16min以后的出峰。离子色谱柱上得到的峰形相比传统液相柱得到的更为尖锐,因此灵敏度相对更高,10uL进样时即可达到0.5mg/L以下的检出限。 比较了不同波长对于待测物质的灵敏度,结果发现在260-270区间内四种待测组分灵敏度各有高低,但相差不大,因此最终确认260-270nm作为可选检测波长范围。 此次条件摸索实验中,共累计进样近200针,并未出现常规液相柱出现的柱效明显下降的问题,表明DNAPac色谱柱对于样品耐受能力要更强。样品中若含有多糖等其它辅料,可能需要经过超滤等前处理步骤处理样品后方可进样分析,以免辅料污染色谱柱。 ( [1]程速远,郝苏丽,杨化新.脱氧核苷酸钠含量测定方法的探讨.中国药品标准,2008,9(5):368-369 ) ( [2] Application Note 1 62, D etermination o f Nucleotides by lon Chromatography with UV Absorbance Detection ) 免费服务热线:800810 5118 ThermoFisherS GIENTIFIC 支持手机用户)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《注射液中脱氧核苷酸钠检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《注射液中脱氧核苷酸钠检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-4000毛细管离子色谱系统。
