Fint Standand 邮编:300457 车内醛酮检测基本流程 注:以下方法来自于阿尔塔合作伙伴博纳艾杰尔 1.采样环境舱的准备 打开采样环境舱的电源开关,空舱运行1小时.观察舱内记录的温度,湿度,压力和气体流速达到以下要求 温度:25,湿度:50,舱内压力:约0.1MPa,气体流速:<=0.3m/s 2.受控车辆的准备 去除车辆及后备箱中挂件及一切饰物, 打开舱门,将车缓缓推入环境舱,完全落下车窗,打开车门,打开后备箱,关闭采样舱,车在运行的采样舱内静置 5h,支起三脚架,监测采样舱内本底物,安装DNPH 采样管,400-500mL/min 抽取 30min测量车前、后、左、右、顶的温度和湿度, 在车内安装固定支架, 天津阿尔塔科技有限公司 天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园 C5楼405室 邮编:300457 电话: (0086)22-6537-8550 邮箱: sales@altascientific.com 网址: www.altascientific.com.cn 安装采样管,入口靠近驾驶员呼气的位置,关闭车门,静置18小时 3.采样 安装温度记录仪和 DNPH 采样管,连接采样泵,接通泵电源, 400-500mL/min 的流速采集30min 车内气体,拔掉 DNPH管两端的接口,用密封帽密封两端接口。用锡纸或铝纸包严采样管,低温保存于实验室。将采样管放置到固相萃取装置,洗脱液的流向应与采样时气体流向相反,准确加入5mL乙腈反向冲洗采样管,收集洗脱液于 5mL容量瓶中,用乙腈定容。 用 0.45um 的有机滤膜过滤溶液,取1.5mL滤液于样品瓶中,备用。上样于液相色谱仪,根据标准曲线计算醛酮含量. 天津阿尔塔科技有限公司 天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园 C5楼405室 邮编:300457 电话:(0086)22-6537-8550 邮箱: sales@altascientific.com 网址:www.altascientific.com.cn 阿尔塔14种醛酮腙 HPLC 色谱柱的类型: Agela Venusil MP 4.6*150mm 色谱条件: MeCN:H20:60:40,1mL/min i色谱类型:固定波长色谱,254 nm 出峰顺序:1.甲醛-DNPH,2.乙醛-DNPH, 3.丙酮-DNPH+丙烯醛-DNPH,4.丙醛-DNPH, 5. 丁烯醛-DNPH, 6.丁酮-DNPH,7.丁醛-DNPH,8.甲基丙烯醛-DNPH, 9.苯甲醛-DNPH,10.戊戈-DNPH, 11. 间甲基苯甲醛-DNPH,12.环己酮-DNPH, 13.己醛-DNPH 所用标准品(详情请联系天津阿尔塔科技有限公司) 产品名称 25 种醛酮 DNPH混标-2(25 Aldehyde/Ketone DNPH Mix Kit-2) 订货号 1ST1060-15A 规格 15pg/ml(以醛酮计) 包装 1ml 溶剂 乙腈 内含以下物质 甲醛-2,4-二硝基苯腙 Formaldehyde-DNPH 乙醛-2,4-二硝基苯腙 Acetaldehyde-DNPH 丙醛-2,4-二硝基苯腙 Propionaldehyde-DNPH 丁醛-2,4-二硝基苯腙 Butyraldehyde-DNPH 戊醛-2,4-二硝基苯腙 Valeraldehyde-DNPH 己醛-2,4-二硝基苯腙 Hexaldehyde-DNPH 甲基丙烯醛-2,4-二硝基苯宗 Methacrolein-DNPH 苯甲醛-2,4-二硝基苯腙 Benzaldehyde-DNPH 间甲苯甲醛-2,4-二硝基苯腙 m-Tolualdehyde-DNPH 丙酮-2,4-二硝基苯宗 Acetone-DNPH 甲基乙基酮-2,4-二硝基苯基腙 Butanone-DNPH 环己酮-2,4-二硝基苯腙 Cyclohexanone-DNPH 丙烯醛-2,4-二硝基苯腙 Acrolein-DNPH 丁烯醛-2,4-二硝基苯宗 Crotonaldehyde-DNPH 2,5-二甲基苯甲醛-二硝基苯腙 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH 2-呋喃甲醛-二硝基苯腙 2-Furaldehyde-DNPH 癸醛-二硝基苯腙 Decanal-DNPH 天津阿尔塔科技有限公司 天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园 C5楼405室 邮编:300457 电话:(0086)22-6537-8550 邮箱: sales@altascientific.com 网址: www.altascientific.com.cn 戊二醛-2,4-二硝基苯腙 Glutaraldehyde-DNPH 庚醛-二硝基苯腙 Heptaldehyde-DNPH 异丁醛-二硝基苯腙 Isovaleraldehyde-DNPH 甲基异丁基酮-二硝基苯腙 Methyl Isobutyl Ketone-DNPH 壬醛-二硝基苯腙 Nonanal-DNPH 辛醛-二硝基苯腙 Octanal-DNPH 邻甲苯甲醛-二硝基苯腙 o-Tolualdehyde-DNPH 对甲苯甲醛-二硝基苯腙 p-Tolualdehyde-DNPH 天津阿尔塔科技有限公司 天津阿尔塔科技有限公司提供质量稳定的高纯度分析检测用有机化学标准参照物纯品,纯品溶液,和各种混标溶液,涵盖食品检测、环境监测、医药研发标准品参照物,兽残、农残标准品参照物等。所有产品都可提供完整的质量检测报告 (CoA)、MSDS、储存记录,可溯源。我们致力于以优质的产品、可靠的质量、合理的价格、负责的态度、互相尊敬的关系与广大客户合作共赢。 更多信息请扫描以下二维码 天津阿尔塔科技有限公司 天津经济技术开发区第四大街80号天大科技园 C5楼405室 电话: (0086)22-6537-8550 邮箱: sales@altascientific.com 网址: www.altascientific.com.cn 1. 采样环境舱的准备打开采样环境舱的电源开关,空舱运行1小时. 观察舱内记录的温度,湿度,压力和气体流速达到以下要求温度:25, 湿度:50, 舱内压力: 约0.1MPa, 气体流速:<=0.3m/s2. 受控车辆的准备去除车辆及后备箱中挂件及一切饰物,打开舱门,将车缓缓推入环境舱,完全落下车窗,打开车门,打开后备箱,关闭采样舱,车在运行的采样舱内静置5h,支起三脚架,监测采样舱内本底物,安装DNPH采样管,400-500mL/min抽取30min测量车前、后、左、右、顶的温度和湿度,在车内安装固定支架,阅读全文请下载附件。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天津阿尔塔科技有限公司为您提供《车内空气中醛酮检测方案(环境 标样)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《车内空气中醛酮检测方案(环境 标样)》用到的仪器有null。
