醋酸纤维素性质及用途 醋酸纤维素是指在醋酸作为溶剂,醋酐作为乙酰化剂,在催化剂作用下进行酯化,而得到的一种热塑性树脂。是纤维素衍生物中最早进行商品化生产,并且不断发展的纤维素有机酸酯。[1] 醋酸纤维素作为多孔膜材料,具有选择性高、透水量大、加工简单等特点。 CA是一种非常易得的人造纤维,成本低,具有很好的编织性能。其属性使之成为美丽的纤维(beauty fiber),CA用于缎子、织锦、以及塔夫绸等织物内提高其光泽(luster)、body、drape和beauty。 物理性质 1. 手感:软、滑、干、舒爽、有弹性; 2. 舒适性:透气性好、芯料、干燥快、无静电吸附; 3、无毒、无害长期和皮肤接触不过敏。 4. 纤维状、可塑性; 5. 选择性吸附和移除某些低含量的有机物; 6. 容易用增塑剂、加热、或加压使之粘合在一起; 7. 溶于很多种常见溶剂(特别是丙酮和其他有机溶剂),改性后可以溶于其它类别的溶剂,像水; 8. 亲水性:CA易湿,有很好的液体透过和优良的吸附性;在织物中,舒适、吸汗,但是当CA湿透时,强度下降; 9. 比表面积大; 10. 可以由新的原材料制备:木浆; 11. 可以用作混合肥或者焚烧掉; 12. 可以上色,不过由于CA不适用用于棉和人造丝,因此需要专门的染料和颜料; 13. 抗霉; 14. 在碱性溶液和强氧化剂内易变质; 15. 可以干洗或水洗,而且通常不收缩。 化学性质 通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。[4] 制备 1.将精制短棉绒干燥后,经醋酸活化,再在醋酸催化剂存在下,与醋酸和醋酐混合液进行酯化反应,使之乙酸化,然后加稀醋酸水解。中和催化剂,使产物深沉析出,经脱酸洗淀、精煮、干燥可得。 2.将精制短棉绒干燥后,经醋酸活化,再在硫酸催化剂存在下,与7倍于精制短棉绒的醋酸和醋酐混合液进行酯化反应,使之乙酸化,然后加稀醋酸水解到所需要的水解度(1.72~1.95)。中和催化剂,使产物沉淀析出,经脱酸洗涤、精煮、干燥后即得一醋酸纤维素。在乙酰化反应时,改变加入的醋酸和醋酐混合液的量,可制得二醋酸纤维素和三醋酸纤维素。醋酸和醋酐混合液的量为精制短棉绒的8.5倍,反应毕加稀醋酸水解达到取代度为2.28~2.49,得到二醋酸纤维素。醋酸和醋酐混合液的量为精制短棉绒的10倍,反应毕加稀醋酸水解达到取代度为2.8~2.9,得到三醋酸纤维素。[4] 用途 用于制药品的肠溶衣、醋酸纤维过滤膜等,用于制醋酸纤维塑料、醋酸纤维素过滤膜等。 醋酸纤维素,根据产品的不同可以分为二醋纺丝级醋酸纤维素、二醋塑料级醋酸纤维素、三醋酸纤维素。 1、二醋纺丝级醋酸纤维素:纺丝级产品是国际公认并且至今未找到可替代材料的无毒、无害的产品,它最重要、最主要的用途是用作过滤器材,特别是香烟过滤嘴用量非常之大,另外就是用作医用过滤器材,如血液过滤器材等;同时它也可用于纺丝,带有丝绸的光泽,用作高级西服服装的称里。 2、二醋塑料级醋酸纤维素:主要用于制作板材、片材,主要的产品有眼镜镜框、高级工具手柄等。 3、三醋酸纤维素:主要用作电子薄膜,如液晶显示器的偏光片,电影胶片、相机胶卷。 醋酸纤维素性质及用途 醋酸纤维素是指在醋酸作为溶剂,醋酐作为乙酰化剂,在催化剂作用下进行酯化,而得到的一种热塑性树脂。是纤维素衍生物中最早进行商品化生产,并且不断发展的纤维素有机酸酯。[1] 醋酸纤维素作为多孔膜材料,具有选择性高、透水量大、加工简单等特点。 CA是一种非常易得的人造纤维,成本低,具有很好的编织性能。其属性使之成为美丽的纤维(beauty fiber),CA用于缎子、织锦、以及塔夫绸等织物内提高其光泽(luster)、body、drape和beauty。物理性质1. 手感:软、滑、干、舒爽、有弹性;2. 舒适性:透气性好、芯料、干燥快、无静电吸附;3、无毒、无害长期和皮肤接触不过敏。4. 纤维状、可塑性;5. 选择性吸附和移除某些低含量的有机物;6. 容易用增塑剂、加热、或加压使之粘合在一起;7. 溶于很多种常见溶剂(特别是丙酮和其他有机溶剂),改性后可以溶于其它类别的溶剂,像水;8. 亲水性:CA易湿,有很好的液体透过和优良的吸附性;在织物中,舒适、吸汗,但是当CA湿透时,强度下降;9. 比表面积大;10. 可以由新的原材料制备:木浆;11. 可以用作混合肥或者焚烧掉;12. 可以上色,不过由于CA不适用用于棉和人造丝,因此需要专门的染料和颜料;13. 抗霉;14. 在碱性溶液和强氧化剂内易变质;15. 可以干洗或水洗,而且通常不收缩。化学性质 通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。[4] 制备1.将精制短棉绒干燥后,经醋酸活化,再在醋酸催化剂存在下,与醋酸和醋酐混合液进行酯化反应,使之乙酸化,然后加稀醋酸水解。中和催化剂,使产物深沉析出,经脱酸洗淀、精煮、干燥可得。2.将精制短棉绒干燥后,经醋酸活化,再在硫酸催化剂存在下,与7倍于精制短棉绒的醋酸和醋酐混合液进行酯化反应,使之乙酸化,然后加稀醋酸水解到所需要的水解度(1.72~1.95)。中和催化剂,使产物沉淀析出,经脱酸洗涤、精煮、干燥后即得一醋酸纤维素。在乙酰化反应时,改变加入的醋酸和醋酐混合液的量,可制得二醋酸纤维素和三醋酸纤维素。醋酸和醋酐混合液的量为精制短棉绒的8.5倍,反应毕加稀醋酸水解达到取代度为2.28~2.49,得到二醋酸纤维素。醋酸和醋酐混合液的量为精制短棉绒的10倍,反应毕加稀醋酸水解达到取代度为2.8~2.9,得到三醋酸纤维素。[4] 用途 用于制药品的肠溶衣、醋酸纤维过滤膜等,用于制醋酸纤维塑料、醋酸纤维素过滤膜等。醋酸纤维素,根据产品的不同可以分为二醋纺丝级醋酸纤维素、二醋塑料级醋酸纤维素、三醋酸纤维素。1、二醋纺丝级醋酸纤维素:纺丝级产品是国际公认并且至今未找到可替代材料的无毒、无害的产品,它最重要、最主要的用途是用作过滤器材,特别是香烟过滤嘴用量非常之大,另外就是用作医用过滤器材,如血液过滤器材等;同时它也可用于纺丝,带有丝绸的光泽,用作高级西服服装的称里。2、二醋塑料级醋酸纤维素:主要用于制作板材、片材,主要的产品有眼镜镜框、高级工具手柄等。3、三醋酸纤维素:主要用作电子薄膜,如液晶显示器的偏光片,电影胶片、相机胶卷。
关闭上海一研生物科技有限公司为您提供《醋酸纤维素中性质及用途检测方案(对照品)》,该方案主要用于其他中性质及用途检测,参考标准《暂无》,《醋酸纤维素中性质及用途检测方案(对照品)》用到的仪器有醋酸纤维素。
