尾矿、渣矿、矿山中重金属检测方案(原子荧光光谱)
检测样品 尾矿、渣矿、矿山
检测项目 重金属
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
试样经650℃灼烧,王水分解后,于王水(1+9)介质中用泡沫塑料富集Au,再采用硫脲溶液解脱,将试液吸入空气-煤气火焰中,用SK-830测金仪测定,与标准系列比较定量。
北京金索坤技术开发有限公司BEIJING JINSUOKUN TECHNOLOGY DEVELOPING CO.,LTD. 火焰原子荧光光谱法测定金 一、方法提要 试样经650℃灼烧,王水分解后,于王水(1+9)介质中用泡沫塑料富集 Au,再采用硫脲溶液解脱,将试液吸入空气-煤气火焰中,用 SK-830 测金仪测定,与标准系列比较定量。 二、试剂及配制 盐酸(分析纯); 硝酸(分析纯); 硫脲溶液(10g/L):称取 10.0g硫脲于1000 mL水中,并不断搅拌至完全溶解。王水(1+1):取三份盐酸,,四份水,一份硝酸,混合均匀。 Au 标准储备液:称取1.0000 g 高纯 Au杯烧杯中,加入200mL王水,低温加热溶解,移入1000 mL容量瓶中,加入80 mL王水,用水稀释至刻度,混匀,此溶液p((Au)=1000p g/mL, 或直接购买已知浓度的 Au 标准溶液。 Au标准溶液:移取10.00 mL Au标准储备液(1000p g/mL) 于 100 mL 容量瓶中,加1mL硝酸,后用水稀释至刻度,此溶液p)(Au)=100p g/mL, 此溶液可保存备用。 三、仪器及工作条件 SK-830 火焰法原子荧光则金仪 特制 Au 高性能空心阴极灯 灯电流: (60~80)mA 光电倍增管负高压::((-250~-450)Ⅴ 燃气流量::(80~100)mL/min 载气流量::1600mL/min 辅气流量:(600~800)mL/min 四、分析步骤 1.样品预处理 称取10g被测样品于50 mL 瓷埚中,放入高温炉中在650℃灼烧1小时,冷却1小时,之后放入250 mL锥形瓶中,放入40mL王水(1+1),在电热板上加热微沸40分钟左右,蒸至溶液剩余一半,取下冷却后,加80 mL 水置于锥形瓶溶液中,并将溶液摇匀,待溶液完全冷却后加入一块吸金泡沫(约重0.3g),盖上胶塞,在振荡器上振荡30分钟,取出泡沫,用滤纸将水分吸干,将吸附有Au 的泡沫塑料放入已盛有25 mL硫脲溶液(10g/L)的比色管中,在沸水浴中保持30分钟,趁热用大头玻璃棒多次挤压泡沫塑料,使解脱液均匀。取出泡沫塑料,溶液冷却至室温,于过滤后进行测定。 2.标准系列 准确吸取 100p g/mL 的 Au标准溶液 0.00 mL、0.50 mL、1.00mL、2.00mL、5.00 mL、7.00 mL、10.00 mL,分别置于100 mL容量瓶中,用硫脲溶液(10g/L)将其稀释至刻度,即标准系列为0.00、0.50、1.00、2.00、5.00、7.00、10.00ug/mL,摇匀备用。 3.测定 设置好仪器最佳条件,点火后待仪器稳定后方可进行测定。测定时,将标准系列溶液、供试液导入仪器中进行测定,测定供试液中待测元素含量。 、结果计算 试样溶液测定时的计算公式: 式中:0B—-—被测元素的质量分数,其中B指被测元素,此处指金; PB——从工作曲线上查得试液中被测元素的质量浓度, pg/mL; Vs——试样溶液的总体积,mL; ms-称取试样的质量, g. 六、注意事项 1.不同厂家和批次的泡沫塑料,对Au 的吸附效果有所差异,同批试样宜采用同样的泡沫塑料,标准样品与试样同时吸附,可以消除部分由于泡沫塑料吸附率引起的误差。 总部电话: 010-56370668 2.泡沫塑料吸附的适宜温度为(20~35)℃之间,若室温低于20℃,需延长吸附时间。 4.对于含量很低的样品,例如:尾矿、矿渣等在解脱时,可以进一步减小解脱液(硫脲)的体积,,以及在测试过程中适当增加负高压。 北京金索坤技术开发有限公司 总部电话: 官网: www.suokun.com 北京金索坤技术开发有限公司官网: www.suokun.com 试样经650℃灼烧,王水分解后,于王水(1+9)介质中用泡沫塑料富集Au,再采用硫脲溶液解脱,将试液吸入空气-煤气火焰中,用SK-830测金仪测定,与标准系列比较定量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京金索坤技术开发有限公司为您提供《尾矿、渣矿、矿山中重金属检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于尾矿、渣矿、矿山中重金属检测,参考标准《暂无》,《尾矿、渣矿、矿山中重金属检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有SK-830火焰法原子荧光光度计 测金仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
