测定胃痛舒胶囊中原阿片碱和白屈菜碱的含量 胃痛舒胶囊是以罂栗科植物白屈菜为主要原料而制成的一种用于治疗慢性胃炎、胃肠痉挛、胃溃疡、十二指肠溃疡等胃病的纯中药新制剂,具有吸收快、无刺激性、止痛快的特点。其镇痛作用的有效成分以白屈菜碱和原阿片碱为主。 为了对其进行质量控制,可采用高效液相色谱法测定胃痛舒胶囊中原阿片碱和白屈菜碱含量。此方法准确,稳定、重现性好、回收率高。 检测仪器:高效液相色谱仪 (http://www.shkj17.com/html/fxyqcp/list_1320.html" \t "http://www.shkj17.com/html/jdjjfa/qxspyzspypjcyy/_blank),进样器,紫外检测器;色谱工作站;十万分之一电子分析天平。 色谱条件:色谱柱:(4.6mm×250mm,5µm);流动相:甲醇+1%三乙胺溶液(65:35);流速:1ml/min;检测波长为285nm。柱温:25℃;进样量10µL。 测定法分:别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10µL,注入液相色谱仪,测定对照品和供试品的原阿片碱和白屈菜碱峰面积积分值,用外标标准曲线法与峰面积计算,即得。 胃痛舒胶囊是以罂栗科植物白屈菜为主要原料而制成的一种用于治疗慢性胃炎、胃肠痉挛、胃溃疡、十二指肠溃疡等胃病的纯中药新制剂,具有吸收快、无刺激性、止痛快的特点。其镇痛作用的有效成分以白屈菜碱和原阿片碱为主。为了对其进行质量控制,可采用高效液相色谱法测定胃痛舒胶囊中原阿片碱和白屈菜碱含量。此方法准确,稳定、重现性好、回收率高。检测仪器:高效液相色谱仪,进样器,紫外检测器;色谱工作站;十万分之一电子分析天平。 色谱条件:色谱柱:(4.6mm×250mm,5µm);流动相:甲醇+1%三乙胺溶液(65:35);流速:1ml/min;检测波长为285nm。柱温:25℃;进样量10µL。测定法分:别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各10µL,注入液相色谱仪,测定对照品和供试品的原阿片碱和白屈菜碱峰面积积分值,用外标标准曲线法与峰面积计算,即得。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《胃痛舒胶囊中原阿片碱和白屈菜碱的含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《胃痛舒胶囊中原阿片碱和白屈菜碱的含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有科捷仪器LC600C 梯度液相色谱仪。
