METTLER TOLEDO易滴系列滴定仪 AP020EasyPlusTM Application Note1 汽油酸价含量的滴定(终点滴定) 应用简介:本方法采用梅特勒-托利多“易滴”系列电位滴定仪检测石化产品中的酸价含量,采用非水KOH为滴定剂进行滴定,并用 pH电极实时监测电位变化,一直滴到预先设定的终点(EP)。 样品 不同酸价的汽油,本实验中采用使用过的汽油, 5g 准备过程 采用pH=4.01和11.0的标准缓冲液校准电极 根据预估的酸价含量称量一定量的样品到滴定杯中(见样品量推荐表) 加50mL溶剂到滴定杯中,启动滴定 每个样品检测完成后先用溶剂冲洗电极,然后用异丙醇冲洗,最后用去离子水冲洗用 pH=4.01的缓冲液对电极进行 5min 的浸泡处理,有利于稳定电极性能 检测下一个样品前用溶剂冲洗电极 化合物 各种有机酸和无机酸 试剂 溶剂为甲苯:异丙醇:去离子水=500mL: 495mL: 5mL 滴定剂 滴定剂: 0.1mol/L KOH 的异丙醇溶液 标定:邻苯二甲酸氢钾, 0.08g 溶解到 50mL去离子水中 仪器 [V]ET18 []ET28 []ET38 [VET58 []ET08 []Easy Na 电极 非水 pH电电 EG13-BNC 方法 终点滴定/等当点滴定:终点滴定滴定类型:减空白的样品分析 样品编号:无 预先搅拌时间:30s 输入样品的量:不同称量 平行样品的重复测定:是 终点值:11.0pH/-220mV 控制参数:正常滴定 搅拌速度:中速 预加液:0mL 计算:含量[mg KOH/g] 报告:详细报告 结果 酸价: R1:2.38 mg KOH/g R2: 2.35 mg KOH/gR3: 2.46 mg KOH/gR4:2.50 mg KOH/g R5: 2.59 mg KOH/g 统计: 2.46±0.096 mg KOH/g RSD: 3.9%(n=5) 160 · E[mV]60 V[mL -40 0 0.5 1.5 -140 -240 废液 有机废液 注意事项 酸价是指能与样品中酸成分反应的 KOH 的量, 以 mg KOH/g 来表示。检测空白值,并对样品结果进行补偿 (AP021)。 限制 酸价(mg KOH/g) 样品量(g) 0.05~1.0 20.0 1.0~5.0 5.0 5.0~20 1.0 20~100 0.25 100~260 0.10 易滴系列滴定仪――荣格技术创新奖
关闭产品配置单
梅特勒托利多为您提供《使用过的汽油中酸价含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于汽油中酸价含量检测,参考标准《暂无》,《使用过的汽油中酸价含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有梅特勒托利多EasyPlus易滴电位滴定仪。
