NL:3.56E5TIC MS.0104-std-4 吕建霞余翀天赛默飞世尔科技(中国)有限公司 目标 建立高效的气相色谱质谱检测方法,灵敏、快速测定饲料中的己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚的含量 样品中的雌激素经乙腈提取,分散固相萃取的方法净化,衍生后气质联用仪分析 引言 己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚是人工合成的非甾类雌激素,属于二苯乙烯类激素,此类激素可调节动物的生长模式,20世纪60年代起广泛作为促生长剂用于畜牧业生产,主要应用于对畜禽动物的生长催肥1-2。相对于天然雌激素,合成雌激素相对稳定,易在动物脂肪和组织内残留,进而可通过食物链危害人类健康。在20世纪90年代,此类激素在免疫毒性、遗传毒性及致癌性等方面的毒副作用得到人们的关注③,其危害涉及不同人群,其中以儿童为主,鉴于其毒副作用,1996年欧盟已公布法令禁止其在畜牧业生产中使用,2002年我国农业部亦将其列为禁用药。 目前,对于这类人工合成激素的检测方法有气相色谱法、高效液相色谱法去、气相色谱质谱联用法、高效液相色谱串联质谱法等。气相色谱法需要衍生,操作较繁琐,杂质干扰较多,容易得到假阳性结果;高效液相色谱法灵敏度不够高;高效液相色谱串联质谱法是一种集高效分离和多组分定性、定量于一体的系统,对高沸点、不挥发和热不稳定化合物的分离和鉴定具有独特优势,但仪器昂贵,不具有普遍性。气相色谱质谱联用法在检测 药物时具有其独特的优点,雌激素衍生后可成功分离和确证。出入境检验检疫行业标准 SN/T1744-2006《进出口动物饲料中己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚残留量的检验方法气相色谱质谱法》即采用气相色谱质谱法对饲料中的人工合成激素进行检测。 本方法在SN/T1744-2006的基础上将样品前处理方法做了改动,将样品中的人工合成激素用乙腈提取,分散固相萃取的方法净化,衍生后用气相色谱-质谱进行定性、定量。该方法定量准确,灵敏度高,重现性好,能够满足目前饲料中雌激素检测的需要。 仪器 Trace1310-ISQ气相色谱质谱联用仪,配E源(ThermoScientific); AS1310自动进样器 (Thermo Scientific) ( 数据处理系统: Trac e finder 3.2 ) ( 恒温干燥箱、离心机、天平、漩涡混合器、氮吹仪(Thermo Scientific) ) 耗材 色谱柱: TG-35MS (30mx0.25 mm×0.25 pm) (ThermoScientific,26094-1420) QuEChERS 产 品, 15mL 离心管包含900mg硫酸镁、150mgPSA、150mgC18(Thermo Scientific, 60105-227) 试剂与标准品 己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚标准品:含量≥99%;正己烷、乙腈、甲苯:色谱纯(Thermofisher) 衍生试剂: BSTFA+TMCS(99+1) 标准溶液的制备 储备液:准确确取10.0mg己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚标准品,分别用甲醇溶解稀释并定容至100mL,得到100mg/L标准储备液,储存在冰箱中备用。 标准中间液:上述储备液分别移取1mL,用甲醇稀释定容至50mL, 得浓度为2mg/L的混合标准中间液。 准确称取粉碎的饲料饲品3.0g,加入9.0mL乙腈,振荡提取 1min, 10000rpm 离心10min 后,取上清液6mL于另一离心管中,加入乙腈饱和的正己己溶液2mL,振荡后静置,弃去正己烷层,重复加入乙腈饱和的正己烷溶液2mL除油,弃去正己烷后,剩余的乙腈层在55℃下氮气吹干,用2mL乙腈分3次转移至 QuEChERS 净化管中。振荡1min 以充分净化样品,静置后取上清液1mL过膜, 氮气吹干。 残余物加衍生化试剂100pL溶解,混匀,封口,在70℃烘箱中衍生60min,冷却,加甲苯400pL, 混匀,供气相色谱质谱测定。 色谱柱: TG-35MS (30mx0.25mm×0.25pm); 柱温:80℃(1min), 20℃ /min 到 180℃ (5min),5℃ /min 到 230℃(2min), 30℃ /min 到 300℃ (5 min); 进样模式:不分流进样;不分流时间:1min; 进样量:1uL;进样口温度:300℃; 载气:氦气(99.999%),恒流模式, 1 mL/min; 质谱离子源温度:300℃,传输线温度:300℃; 扫描模式:选择离子监测模式,己烷雌酚:207*,208,179; 己烯雌酚:412*,413,383;双烯雌酚:410*,395,411 结果与讨论 样品前处理:标准方法SN/T1744-2006中采用的前处理方法步骤繁琐,需要先提取,再液液提取净化,然后还需要过 SPE小柱净化,最后衍生才能进行仪器分析。本方法采用乙腈提取,分散固相萃取的方法净化,大大节约了前处理的时间、人力、成本,步骤减少,回收率较标准方法中有较大提高。 仪器分析方法优化:标准方法中采用弱极性色谱柱分离这三种物质,分离效果不是特别理想(图1a),本方法采用中极性的色谱柱进行分离检测,分离效果得到改善,三种物质达到基线分离(图2a)。以全扫描的方式对3种雌激素的衍生产物进行测定,得到标准品衍生产物的全扫描色谱图。对色谱峰进行谱库检索定性,定性结果各分析物出峰时间为己烷雌酚 22.89min,己烯雌酚23.12min,双烯雌酚23.63min。各组分的质谱图见图2。测定时可根据标准物和待测物的定量离子流图中的峰面积,外标法定量。确证时,可根据碎片离子及其丰度比作为其阳性判别的依据。 100- 207 50- 图2.己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚衍生物(自上而下)的质谱图 线性关系及测定低限:准确移取适量雌激素混合标准中间液,分别用甲醇稀释配制得到浓度为2、4、10、20、40 pg/L 的标准工作液,各取0.5mL氮气吹干,加入衍生试剂100pL,按上述方法进行衍生,供气相色谱质谱测定。以测定峰面积为纵坐标,对应的标准溶液浓度为横坐标,绘制标准曲线如图3。方法检出限以3倍信噪比计算得到,本方法饲料中己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚的测定低限分别为3 pg/kg、2 pg/kg、5pg/kg (SN/T1744-2006中己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚的测定低限分别为3 ug/kg、5 pg/kg、5 pg/kg)。 Hexestrol Y=4.169e4X-5.618e3; R^2:0.9994; Origin: Ignore; W:Equal; Area 18000000- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTM 5 0 15 20 25 30 335 40 45 回收率及精密度实验:用标准添加法,在饲料样品中,添加雌激素混合标准溶液,做加标回收实验,按上述方法进行提取、净化、衍生和测定,饲料样品添加浓度为 5pg/kg 和 10ug/kg 两个水平,各做3个平行,标准品和加标样品的谱图见图4,由图4可见,样品净化效果良好,对目标物的定量没有干扰。回收率和重复性结果见表1。 图4.标准品、实际样品和样品加标的谱图 (自上而下依次为标准品、样品、样品加标;己烷雌酚22.90min、己烯雌酚23.13min、双烯雌酚 23.64min) 表1.空白样品添加实验回收率和精密度 添加水平 (ug/kg) 5.0 10.0 回收率(%) RSD(%) 回收率(%) RSD(%) 己烷雌酚 121.0 3.4 106.5 2.9 己烯雌酚 118.3 3.7 102.5 1.8 双烯雌酚 97.9 4.1 93.1 2.8 实际样品的测定结果为己烯雌酚检出8.2ng/g,己烷雌酚和双烯雌酚未检出。 结论 ( 饲料样品中的雌激素经乙腈提取后,经正己烷除油后,分散固相萃取的方法净化,衍生后采用赛默飞世尔新型的气相色谱质谱仪检测和确证,外标法定量。结果表明,三种雌激素的平均回收率为93.1-121.0%(远高于标准 方法中的回收率66.3-100.3%),3次平行测定的 RSD 值 ≤ 4.1%,方法测定低限为2.0-5.0n g /g(与标准方法相当)。 此法灵敏度高,能够满足饲料中雌激素的残留分析要求。 ) ( [1] Lone KP, Natural sex steroids and their xenobiotic analogs in a nimal p roduction: Growth, C aracass Quality, Pharmacokinetics, Metabolism, Mode of a ction, Residues, Methods andEpidemiology [J]. C ritical Reviews i n f o od science and nutrition, ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 6505118(支持手机用户) ( 1997,37(2):93-209 ) ( [2] Steen RWJ, A co m parison of b ulls and steers imp l anted withvarious estrogenic growth p romoters i n a 1 5 -month semi-intensive system of b e ef production [J] . An i mal Pro d uction, 1985,41:301-308 ) ( [3] Inmaculada Garcia, Luis Sarabia, M Cruz Ortiz, et al. B uildingrobust calibration models for t he analysis of estrogens b y gaschromatography with mass spectrometry detection [J]. AnalyticaChimica Acta.2004, 526: 1 39-146 ) ( [4] Laitem L , Gaspar P , B ello l . S table derivatives f o r t h e g a schromatographic determination of synthetic anabolic st i lb e neresidues ( diethylstilbestrol, dienestrol and h exestrol) in m eat a n dorgans of treated c a ttle i n t h e sub-parts pe r bil l ion le v el [J].J Chromatogr, 1 978, 156(2): 2 67-273 ) ( [5]刘宏程,邹艳红,黎其万.高效液相色谱分离牛奶中己烯雌酚,己烷雌酚和双烯雌酚[J].分析化学研究简报, 2008,36(2):245-248 ) ( [6] Medina M , Grases J M , Ro d riguez P, et al. M ethod fo r the determination of D ES, H e xestrol and di e nestrol re s idues in bovine urine using GC-MSD[J]. Anal. L ett, 1993(26):2361-2370 ) ( [7] B S hao, R Z hao, J M eng,et al. S imultaneous d e termination of residual hormonal c hemicals in meat, kidney, l iver tissues and milk by liqui d chromatography-tandem mass s p ectrometry [ J ].Analytica Chimica Acta, 2005, 548(1/2):41-50 ) SCIENTIFIC AN_C_GCMS-
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《饲料中己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于饲料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《饲料中己烷雌酚、己烯雌酚、双烯雌酚检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有赛默飞ISQ LT 单四极杆 GC-MS 系统、赛默飞TRACE 1300系列 模块化气相色谱仪。
