标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 水平垂直燃烧测试仪用于塑料阻燃性能的检测-UL94测试法 摘要:阐述了塑料制品自身的燃烧特性和不同塑料的燃烧等级要求;并基于标准集团(香港)有限公司供应水平垂直燃烧测试仪介绍了采用水平(垂直)燃烧法测试塑料在面对小功率火焰时的燃烧特性,尤其对电子产品局部过热引发火灾有很强参考价值,消防监督中常用此方法快速鉴别塑料燃烧性能,对判定塑料等级发挥重要作用。 关键词: ul94水平垂直燃烧测试仪;水平垂直燃烧测试仪;塑料阻燃性能检测; UL94-2009 1、意义 自GB/T8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》(以下简称 GB/T8624-2006)颁布实施,基本采用了欧盟现行的燃烧测试方法,小型试验方法部分被放弃,氧指数法、水平垂直燃烧试验在消防监督工作中曾起到了重要作用。例如氧指数,其试验结果以数字形式表现,简洁直观,对材料燃烧性能极具有说明性,并且数据重现性很高。而塑料水平(垂直)燃烧测试,能够对建筑塑料制品的可燃性做出较为显著的评价。因此在 GB/T8624-2006修订中,此试验方法又被重新加入。 本文介绍了塑料的燃烧特性及其燃烧等级评价要求,并结合标准集团供应的供应水平垂直燃烧测试仪介绍了采用水平(垂直)燃烧法测试塑料阻燃性能的方法。 2、试验样品 建筑用塑料制品 E 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 3、试验设备 水平垂直燃烧测试仪(标准集团(香港)有限公司供应) 4、标准与方法 本文主要依据UL94-2009标准,采用标准集团(香港)有限公司供应的水平垂直燃烧测试仪对试样进行燃烧性能测试。(其他应用标准请移步 :http://www.ranshaoceshi.com/newslist/list-24-1.html) 5、研究方法 5.1塑料的燃烧特性 建筑中常用的塑料种类繁多,并有各种不同分类。其最常见的分类是热塑性塑料及热固性塑料的区分。 (1)在特定的温度范围内,加热时变软流动,冷却变硬,是一种可逆过程,可反复加工,为热塑性塑料,建筑中的很大一部分塑料属于此类别,包括聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。这类塑料在受火后,易融化、滴落,一般采用水平测试法进行测试。 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810No。 2578 , GudaiRoad , MinhangDistrict , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited (2)初次加热时可软化流动,到一定温度时,产生化学反应,形成网状化学键变硬,这种变化不可逆,不能再熔化,且不能溶解在溶剂中,为热固性塑料。热固性塑料借助第一次加热时的塑化流动,在压力下充满型腔,最后固化成具有特定形状、尺寸的制品,如酚醛、环氧、氨基、聚氨酯等塑料。该类塑料制品在建筑中也很常见,主要用于隔热、耐磨、绝缘、耐高压电等恶劣环境中,在受火后,部分会轻微收缩,但尺寸较小,几乎可忽略,经过阻燃处理,氧指数达到较高水平后,不会助长火焰蔓延。 5.2测试方法: 本文主要介绍UL94-2009 测试方法,其中包括水平、垂直燃烧法,针对不同试样采用不同方法进行测试。 (1)水平燃烧试验样品长125mm,宽为 13mm, 50W试验火焰施加 30s,或者试样的燃烧达到距样品施加火焰处 25mm 时(如果在 30s 内)移开火焰,记录火焰燃烧时间和样品损坏长度,断定其是否为 HB级材料。 (2)50W 垂直燃烧试验等级包括V-0,V-1,或V-2,样品尺寸与水平燃烧相同,火焰施加加试样10s后,如试样停止燃烧,重新施加火焰 10s,通过测量余焰和余辉时间、火焰蔓延情况和燃烧颗粒滴落情况,评价试样的垂直燃烧行为,据此区分三个等级。 6、试验结果 塑料阻燃等级由V-0,V-1,V-2向 HB递减,该等级分别由塑料垂直试验法和塑料水平试验法测试区分。UL94-2009 中的燃烧试验根据燃烧火焰功率、样品种类、测试放置方式、燃烧时间、燃烧速度、滴落物情况等试验结果,把聚合物材料区分为HB,V-0,V-1,V-2,5VA,5VB,VTM-0,VTM-1,VTM-2,HBF, HF-1, HF-2级另。 ShanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路2578号传真:021-64208465-810 标准集团(香港)有限公司Standard International Group(HK)Limited 7、结论 本文介绍了依据UL94-2009标准,采用标准集团(香港)有限公司供应的水平垂直燃烧测试仪测试塑料制品燃烧性能的方法。通过试验表明,标准集团(香港)有限公司提供的水平垂直燃烧测试仪能够满足测试所需的试验条件,同时该设备具有使用范围广、操作简单、测试精度高、实验结果重复性好等优点。 标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,致力于为生产厂和贸易商提供专业的一站式实验室技术服务,除水平垂直燃烧测试仪外,标准集团提供的设备包括涵盖了老化试验箱、色牢度测试仪、起毛起球仪、拒水防水测试仪、热阻湿阻测试仪、燃烧测试仪等等方面。通过引进国际最先进的产品,整合技术和服务优势,吸收常见问题的解决经验,为国内客户提供最优化方案,带动国内科研及相关行业水平的提高。您可登陆www.standard-groups.cn查看相关设备信息,或直接致电021-64208466 咨询。 选择优质供应,就选标准集团!我们期待与各行业的用户增进技术交流与合作。 上海泛标检测技术有限公司电话:hanghaiGeneralStandardTestingTechnicalCompanyE-mail : info@standard-groups.com地址:上海市闵行区顾戴路传真:o。 GudaiRoad , MinhangDistrict , shanghaihttp ://www.standard-groups.com 上海泛标检测技术有限公司电话: 水平垂直燃烧测试仪用于塑料阻燃性能的检测-UL94测试法摘要:阐述了塑料制品自身的燃烧特性和不同塑料的燃烧等级要求;并基于标准集团(香港)有限公司供应水平垂直燃烧测试仪介绍了采用水平(垂直)燃烧法测试塑料在面对小功率火焰时的燃烧特性,尤其对电子产品局部过热引发火灾有很强参考价值,消防监督中常用此方法快速鉴别塑料燃烧性能,对判定塑料等级发挥重要作用。关键词:ul94水平垂直燃烧测试仪;水平垂直燃烧测试仪;塑料阻燃性能检测;UL94-2009
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
标准集团(香港)有限公司为您提供《建筑用塑料中燃烧性能检测方案(燃烧试验箱)》,该方案主要用于建筑用塑料中燃烧性能检测,参考标准《暂无》,《建筑用塑料中燃烧性能检测方案(燃烧试验箱)》用到的仪器有null。
