检测样品 原料药
检测项目 有关物质分析
参考标准 GB/T23372 食品中无机砷的测定 液相色谱 电感耦合等离子体质谱法
Dec. 04,2015LC Application Lab,Shiseido China2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801, FAX 010-6785-6882 No.31, BDA International Business Park, 氟氧头孢的有关物质分析 本实验尝试使用C18MG色谱柱,在客户指定条件下对氟氧头孢进行有关物质分析。由于流动相使用离子对试剂,因此以流动相在200 uL/min流速条件过夜平衡后,连续进样能得到重复性良好的稳定结果,如图1、2所示,氟氧头孢主峰在6.6min位置出峰,检出明显杂质12个。 图1MG色谱柱分析色谱图 图2MG色谱柱分析色谱图(黑框部分局部放大图) HPLC ConditionsS: 色谱柱: CAPCELL PAK MG S5; 4.6 mm i.d.×150 mm 流动相: 取 0.97g四丁基溴化铵,加600mL水溶解稀释, 再加400mL甲醇,混匀,过膜。 流充速1000 pL/min温度检测 25°C PDA 246nm 进样量: 10pL 样 品: 供试品溶液: 0.25mg/mL,对照溶液:0.005mg/mL(以水溶解稀释)
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《氟氧头孢中有关物质分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中有关物质分析检测,参考标准《GB/T23372 食品中无机砷的测定 液相色谱 电感耦合等离子体质谱法》,《氟氧头孢中有关物质分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
