检测样品 其他
检测项目 粉红寄生菌
参考标准 DBS22/ 006-2012 食品安全地方标准 食品中酸性橙、碱性橙2和碱性嫩黄的测定 液相色谱-串联质谱法
银牌会员
0 篇解决方案
EM生态粉红寄生菌原液在种植上的使用 (一)效果 * 增强植物新陈代谢,促进光合作用和强化叶片保护膜,促进根系发达,提高吸收养分能力 * 增加土壤有益微生物菌群,抑制病原微生物,预防、减少病虫害发生; * 改良土壤,促进团粒化结构,提高土壤的保水和透气性能,消除土壤板结; * 合成氨基酸、糖类、维生素等各种生理活性物质,促进作物的生长; * 分解化肥、农药残留,提高产品品质,达到绿色无公害标准。 * 促进土壤有机质分解,使之更易被植物吸收;* 促进作物发芽、生长、开花、成熟; * 减轻连作障碍; * 有抗氧化作用,能延长水果、蔬菜的保鲜时间。 *低成本、高回报,经多类作物使用效果显著。如瓜果类,单果增重、糖度增加、保果率增加; (二)适用范围 适用于各种农作物、蔬菜、瓜果、中草药、花卉、苗木等,适合于有机、绿色、无公害食品生产,可用于生物有机肥的发酵菌种。 (三)作用与机理 1.改良土壤性质,提高土壤肥力,逐年减少化肥、农药使用量。最终实现生产绿色食品。我国有关科研单位试验表明:与化肥相比,益生菌原液+猪粪使土壤中速效钾、速效磷、全氮都有所提高,而且种植水田蔬菜的土壤越种越肥沃,有益小动物(蚯蚓等)倍增,渗水、保水、透气能力增强,促进团粒化,连用三、五年,土壤生态、物理、化学性能彻底改良后,可以实现免耕种植。 2.抑制有害微生物的生存与繁殖,减轻并逐步消除土传病虫害和连作障碍。 3.水田不用除草剂,可达到抑制与消除杂草。 4.增强植物的代谢功能,提高光合作用,促进种子发芽、根系发达、早开花、多结果,成熟期提前3-5天以上。 5.低投入、高回报,确保农业繁荣和可持续发展。经各地多年使用,一茬作物每亩只需用益生菌原液1.5-2 公斤,而增产幅度一般为:粮油作物增产5-15%以上(其中大豆可增产20%以上);叶菜类增产8-26%以上(块根块茎类增产幅度更大);瓜果类保花保果率提高20%以上,且单果重、糖度和保鲜能力明显提高;花卉可提前一周左右开花,花朵更多更艳,花期延长。 6.改善品质,美味可口且无化学污染的纯天然绿色产品,全面提高农产品的品质。 (四)使用方法 1、浸种:按250-500倍的EM生态益生菌原液浸泡种子2至4小时后播种。 2、灌根:秧苗移栽定植灌根,配制500倍的活化液分别灌根,每株300ML左右即可。 3、浇灌:浇水时在入水处,将EM生态益生菌原液按每亩2公斤稀释于水中进行浇灌。 4、喷洒:在育苗期、定植期、初花做果关键期和采摘前期按500至1000倍的活性液分别喷洒几次,也可在生长期叶菜类作物间隔7至10天喷洒1次,瓜果类10至20天喷洒1次。 5、益生菌原液制作堆肥 ﹡制作方法:就地取原料,如谷糠、杂草、人畜粪便、作物秸秆(切碎)、茎叶、锯末木屑均可,最好加些酒槽渣、食用菌基质残渣和饼粕等混合搅拌;按原料总量500-1000:EM生态益生菌原液1:营养剂1:清水30-35%(视材料干湿增减水量)的比例,将营养剂稀释后加入EM生态益生菌原液、水混匀,再加入到原料中,边喷淋边翻动混合拌匀,发酵时混合料的最终含水量控制在50%左右,采用先好氧发酵至料温达到40-50度时,然后翻倒堆垛压实,用塑料薄膜或帆布密封,环境温度25度以上条件下厌氧发酵,夏季15-30天、冬季20-40天,无臭味发出,变曲香味即可使用。密闭的发酵堆肥可保存6个月。 6、益生菌原液制作防虫液 EM生态益生菌原液、营养剂、醋、白酒(30℃以上)、水按1:1:1:1:10的比例配料。将营养剂、EM生态益生菌原液、水制作成稀释液放入塑料容器里(不可用玻璃瓶)密闭,在环境温度25度以上的条件下发酵2-3天,产气膨胀后,开盖放气,加入食醋与白酒,搅拌均匀密封,再发酵两周以上。发酵过程中会产生气体,容器膨胀时松盖放气,再密闭直至不再产生气体,可闻到酸甜带刺激性醋味,表明发酵已完成,即可使用。保持密闭,放置阴凉处,通常可保存6个月。防虫液的标准稀释倍数是500-1000倍。它对多种害虫有显著效果,用户可根据当地情况自行掌握。 (五)部分种植实用方法 1.大田作物 (1)小麦、玉米按250倍的活化液浸拌,拌种、晾干后播种。水稻按500倍的EM生态益生菌原液浸泡2至4小时,马铃薯按250倍的活性液浸泡30分钟晾干播种,果菜类、叶菜类按250倍EM生态益生菌原液浸泡30分钟沥干播种。 (2)对有肥田草和稻草还田的水田,每亩播洒0.5公斤EM生态益生菌原液和营养剂做成的活化液沤田;没有肥田草和稻草还田的田块,每亩施10公斤EM生态益生菌原液发酵肥。旱地在翻耕整地时,每亩施EM生态益生菌原液发酵肥50公斤(入土20公分左右)或用0.2%益生菌活化液均匀喷洒一遍土面再翻耕。 (3)育苗期,用0.5%EM生态益生菌原液将种子浸泡后播下,出苗后,用0.1%EM生态益生菌原液喷洒1-2次。 (4)移栽的种苗以0.2%EM生态益生菌原液泡根5分钟后定植,或用0.1%EM生态益生菌原液浇根一次(泡根后的稀释液可用来浇根),保苗促长。 (5)生长期,视作物长势,喷洒0.1%EM生态益生菌原液,一茬作物应不少于2-3次,次数越多效果越好。亦可用EM生态益生菌原液与粪水稀释后浇根追肥,效果更好。 2.蔬菜瓜果类 (1)基肥:用EM生态益生菌原液每亩2-3 kg 按1:1000兑水喷淋地面再翻耕,或每亩300kg益生菌发酵肥,埋入地里改良土壤。 (2)浸种:用0.2-0.5%EM生态益生菌原液将种子浸泡0.5-1小时 (3)移栽定植:移栽时用0.2-0.5%EM生态益生菌原液淋根。定植一周,喷洒一次。 (4)花期前用EM生态益生菌原液防虫液每隔一周喷1次防病虫害。瓜果后每亩用益生菌活化液3kg按1:800兑水喷洒叶面和果实1次,以后每采摘一次按1:1000EM生态益生菌原液活化液喷洒1次。 3.果木类 (1)苗圃整地时,施入EM生态益生菌原液堆肥;育苗中,先用0.5%EM生态益生菌原液活性液浸种,再用0.1%EM生态益生菌原液浇根和叶面喷施。 (2)秋季采果(叶)后和春季芽膜萌动前,每亩各施1次50公斤EM生态益生菌原液堆肥作基肥。 (3)春芽长至1公分左右后,每隔7天对枝叶喷洒一次0.1%EM生态益生菌原液防虫液,到9、10月再喷洒1-2次,防止病虫害。 (4)现蕾期和花谢末期,各喷洒一次0.1%益生菌活性液,提高坐果率(开花期不宜喷洒)。 (5)稳果期、壮果期和采茶、摘桑叶前各喷施一次0.1%益生菌活性液(视长势可适当增加喷洒次数),有利于提高产量和品质。 (6)水果保鲜:采果前3天,在鲜果四周喷洒一次1%益生菌活性液。如采果前没有喷洒EM生态益生菌原液活性液,可将摘下的表皮无损的鲜果用1%EM生态益生菌原液活性液喷洒,晾干后装框,用塑料膜覆盖四周,每隔一周检查一次,挑出烂果后,用0.2%EM生态益生菌原液活性液喷洒一次,再晾干装框堆放,四周覆盖。经此法处理的水果,比传统方法可延长保鲜时间1-2倍。 4、花卉、中药材类 (1)浸种:用500倍EM生态益生菌原液浸种,浸种时间视种皮厚薄而定,可有效提高种子发芽率和发芽势。 (2)浇根:用1000倍EM生态益生菌原液浇根,每7-10天浇灌1次,可促进根系生长和营养吸收,并能有效防治各种浸染性和生理性病害。 (3)叶面喷施:用1000倍EM生态益生菌原液叶面喷施,每星期喷洒1-2次,可促进光合作用和新陈代谢,使叶片更绿、花更鲜艳;显花植物现蕾含苞期和花始期各喷施1次,可延长开花期,采前一周喷一次,可以延长鲜花贮运保鲜期。 5.食用菌 EM生态益生菌原液可改善菌料理化性状,提高出菇率和品质。且成本降低、收益大幅度提高。用0.2%益生菌原液在食用菌生产过程中拌料、发酵催菇以及每潮菇采收后进行喷施,可以抑制和消灭各种杂菌,分解菌料中残留农药,降解纤维素、半纤维素、木质素,增加菌体蛋白、多种氨基酸、核酸、维生素和各种生理活性物质,为食用菌生长提供丰富营养,促进提前出菇、发菌率近100%,且菇形大,单菇重、叶片肥厚、味道好、韧性好、耐贮运、市场竞争力强。 粉红寄生菌制作发酵堆肥制作方法:就地取原料,如谷糠、杂草、人畜粪便、作物秸秆(切碎)、茎叶、锯木屑均可,最好加些酒槽渣、食用菌基质残渣和饼粕等混合搅拌;按原料总量500-1000:EM益生菌1:红糖1:清水30-45%(视材料干湿增减水量)的比例,先溶化红糖,倒入水中,再加入EM益生菌,然后与原料混合拌匀,堆垛压实,用塑料薄膜或帆布密封,厌氧发酵,经夏10天、冬15天发出酒曲香味或出现白色、红色菌丝,表明发酵成功。也可在地上挖一大坑,用500倍EM益生菌稀释液先喷湿坑底及四壁,然后每放一层料(20公分厚)喷一次500倍EM益生菌的稀释液,直到填满大坑,再盖上泥土踩实,发酵两周后,有酒曲香味或出现白色、红色菌丝即可使用;发酵中如温度达50℃以上,应翻动,降温后再密封发酵,以免破坏有效物质。密闭的发酵堆肥可保存3个月,在玉米各生长期需要施肥时施入土中,可用它代替化肥。 2.播种期,播种后用500倍EM益生菌稀释液喷洒,注意一次浇透,其作用是使芽势强壮。 3.育苗期使用。在浇水时加入EM益生菌稀释液,不仅能防病,而且还能壮苗。稀释比例为EM益生菌益生菌1:井水500-1000,可视长势每周叶面喷施一次1000倍EM益生菌稀释液。 4.生长期,视作物长势,喷洒500倍EM益生菌稀释液,一茬大豆应不少于2-3次,次数越多,效果越好,注意土壤水分充足时稀释液浓度要高,EM菌1:红糖1:水200-500。亦可用EM益生菌粪水稀释液浇根追肥,效果更好,提高品质,促进早熟,增加产量。 EM益生菌中的光合菌群,不仅仅在叶子上,而且在土壤、在水中都可以利用太阳热能,它可以合成抗氧化物质、氨基酸、糖类和各种生理活性物质来促进植物的生长,还会使土壤中的其它有益微生物活跃壮大;抗氧化物质使有机肥料不臭而发出香味,使植物根部的活力加强,提高吸收养分的能力。EM益生菌中微生物的群体连携作用,可以改善土壤环境,抑制有害微生物,丰富有益微生物,形成再生机制,溶解磷、钾、固氮,使能量立体化汇集,并改善土壤的酸、碱、粘、沙和易涝、易旱等不良性质,促进团粒化,提高土壤的保水和透气性能。EM益生菌菌群分泌与合成的物质如各种有机酸、氨基酸、酶、活性激素、抗氧化酵素等,可直接促进植物生长,还能分解残留的农药,使土壤还原于抗氧化状态,充分发挥农作物在良性状态中惊人的生长能力。主要作用表现在: 1.改良土壤性质,提高土壤肥力,逐年减少以致完全不用化肥、农药,最终实现免耕作业。我国有关科研单位试验表明:与化肥相比,EM益生菌加猪粪使土壤中速效钾提高5%,速效磷提高31.2%,全氮提高15.5%,而且土壤越种越肥沃,有益小动物(蚯蚓等)倍增,渗水、保水、透气能力增强,促进团粒化。连用三、五年,土壤生态、物理、化学性能彻底改良后,可以实现免耕种植。 2.抑制有害微生物的生存与繁殖,减轻并逐步消除土传病虫害和连作障碍。 3.增强植物的代谢功能,提高光合作用,促进种子发芽、根系发达、早开花、多结果,成熟期提前10天以上。 4.低投入、高回报,确保农业繁荣和可持续发展。大豆每亩只需用EM益生菌1.5-2公斤,大豆增产幅度可达40%以上。 6.改善品质,生产美味可口且无化学污染的纯天然绿色食品,全面提高农产品的品质。 EM生态粉红寄生菌原液在种植上的使用(一)效果* 增强植物新陈代谢,促进光合作用和强化叶片保护膜,促进根系发达,提高吸收养分能力* 增加土壤有益微生物菌群,抑制病原微生物,预防、减少病虫害发生;* 改良土壤,促进团粒化结构,提高土壤的保水和透气性能,消除土壤板结;* 合成氨基酸、糖类、维生素等各种生理活性物质,促进作物的生长;* 分解化肥、农药残留,提高产品品质,达到绿色无公害标准。* 促进土壤有机质分解,使之更易被植物吸收;* 促进作物发芽、生长、开花、成熟;* 减轻连作障碍;* 有抗氧化作用,能延长水果、蔬菜的保鲜时间。*低成本、高回报,经多类作物使用效果显著。如瓜果类,单果增重、糖度增加、保果率增加; (二)适用范围适用于各种农作物、蔬菜、瓜果、中草药、花卉、苗木等,适合于有机、绿色、无公害食品生产,可用于生物有机肥的发酵菌种。(三)作用与机理1.改良土壤性质,提高土壤肥力,逐年减少化肥、农药使用量。最终实现生产绿色食品。我国有关科研单位试验表明:与化肥相比,益生菌原液+猪粪使土壤中速效钾、速效磷、全氮都有所提高,而且种植水田蔬菜的土壤越种越肥沃,有益小动物(蚯蚓等)倍增,渗水、保水、透气能力增强,促进团粒化,连用三、五年,土壤生态、物理、化学性能彻底改良后,可以实现免耕种植。2.抑制有害微生物的生存与繁殖,减轻并逐步消除土传病虫害和连作障碍。3.水田不用除草剂,可达到抑制与消除杂草。4.增强植物的代谢功能,提高光合作用,促进种子发芽、根系发达、早开花、多结果,成熟期提前3-5天以上。5.低投入、高回报,确保农业繁荣和可持续发展。经各地多年使用,一茬作物每亩只需用益生菌原液1.5-2 公斤,而增产幅度一般为:粮油作物增产5-15%以上(其中大豆可增产20%以上);叶菜类增产8-26%以上(块根块茎类增产幅度更大);瓜果类保花保果率提高20%以上,且单果重、糖度和保鲜能力明显提高;花卉可提前一周左右开花,花朵更多更艳,花期延长。6.改善品质,美味可口且无化学污染的纯天然绿色产品,全面提高农产品的品质。 (四)使用方法1、浸种:按250-500倍的EM生态益生菌原液浸泡种子2至4小时后播种。2、灌根:秧苗移栽定植灌根,配制500倍的活化液分别灌根,每株300ML左右即可。3、浇灌:浇水时在入水处,将EM生态益生菌原液按每亩2公斤稀释于水中进行浇灌。4、喷洒:在育苗期、定植期、初花做果关键期和采摘前期按500至1000倍的活性液分别喷洒几次,也可在生长期叶菜类作物间隔7至10天喷洒1次,瓜果类10至20天喷洒1次。5、益生菌原液制作堆肥﹡制作方法:就地取原料,如谷糠、杂草、人畜粪便、作物秸秆(切碎)、茎叶、锯末木屑均可,最好加些酒槽渣、食用菌基质残渣和饼粕等混合搅拌;按原料总量500-1000:EM生态益生菌原液1:营养剂1:清水30-35%(视材料干湿增减水量)的比例,将营养剂稀释后加入EM生态益生菌原液、水混匀,再加入到原料中,边喷淋边翻动混合拌匀,发酵时混合料的最终含水量控制在50%左右,采用先好氧发酵至料温达到40-50度时,然后翻倒堆垛压实,用塑料薄膜或帆布密封,环境温度25度以上条件下厌氧发酵,夏季15-30天、冬季20-40天,无臭味发出,变曲香味即可使用。密闭的发酵堆肥可保存6个月。6、益生菌原液制作防虫液 EM生态益生菌原液、营养剂、醋、白酒(30℃以上)、水按1:1:1:1:10的比例配料。将营养剂、EM生态益生菌原液、水制作成稀释液放入塑料容器里(不可用玻璃瓶)密闭,在环境温度25度以上的条件下发酵2-3天,产气膨胀后,开盖放气,加入食醋与白酒,搅拌均匀密封,再发酵两周以上。发酵过程中会产生气体,容器膨胀时松盖放气,再密闭直至不再产生气体,可闻到酸甜带刺激性醋味,表明发酵已完成,即可使用。保持密闭,放置阴凉处,通常可保存6个月。防虫液的标准稀释倍数是500-1000倍。它对多种害虫有显著效果,用户可根据当地情况自行掌握。 (五)部分种植实用方法 1.大田作物(1)小麦、玉米按250倍的活化液浸拌,拌种、晾干后播种。水稻按500倍的EM生态益生菌原液浸泡2至4小时,马铃薯按250倍的活性液浸泡30分钟晾干播种,果菜类、叶菜类按250倍EM生态益生菌原液浸泡30分钟沥干播种。(2)对有肥田草和稻草还田的水田,每亩播洒0.5公斤EM生态益生菌原液和营养剂做成的活化液沤田;没有肥田草和稻草还田的田块,每亩施10公斤EM生态益生菌原液发酵肥。旱地在翻耕整地时,每亩施EM生态益生菌原液发酵肥50公斤(入土20公分左右)或用0.2%益生菌活化液均匀喷洒一遍土面再翻耕。(3)育苗期,用0.5%EM生态益生菌原液将种子浸泡后播下,出苗后,用0.1%EM生态益生菌原液喷洒1-2次。(4)移栽的种苗以0.2%EM生态益生菌原液泡根5分钟后定植,或用0.1%EM生态益生菌原液浇根一次(泡根后的稀释液可用来浇根),保苗促长。(5)生长期,视作物长势,喷洒0.1%EM生态益生菌原液,一茬作物应不少于2-3次,次数越多效果越好。亦可用EM生态益生菌原液与粪水稀释后浇根追肥,效果更好。2.蔬菜瓜果类(1)基肥:用EM生态益生菌原液每亩2-3 kg 按1:1000兑水喷淋地面再翻耕,或每亩300kg益生菌发酵肥,埋入地里改良土壤。(2)浸种:用0.2-0.5%EM生态益生菌原液将种子浸泡0.5-1小时(3)移栽定植:移栽时用0.2-0.5%EM生态益生菌原液淋根。定植一周,喷洒一次。(4)花期前用EM生态益生菌原液防虫液每隔一周喷1次防病虫害。瓜果后每亩用益生菌活化液3kg按1:800兑水喷洒叶面和果实1次,以后每采摘一次按1:1000EM生态益生菌原液活化液喷洒1次。3.果木类(1)苗圃整地时,施入EM生态益生菌原液堆肥;育苗中,先用0.5%EM生态益生菌原液活性液浸种,再用0.1%EM生态益生菌原液浇根和叶面喷施。(2)秋季采果(叶)后和春季芽膜萌动前,每亩各施1次50公斤EM生态益生菌原液堆肥作基肥。(3)春芽长至1公分左右后,每隔7天对枝叶喷洒一次0.1%EM生态益生菌原液防虫液,到9、10月再喷洒1-2次,防止病虫害。(4)现蕾期和花谢末期,各喷洒一次0.1%益生菌活性液,提高坐果率(开花期不宜喷洒)。(5)稳果期、壮果期和采茶、摘桑叶前各喷施一次0.1%益生菌活性液(视长势可适当增加喷洒次数),有利于提高产量和品质。(6)水果保鲜:采果前3天,在鲜果四周喷洒一次1%益生菌活性液。如采果前没有喷洒EM生态益生菌原液活性液,可将摘下的表皮无损的鲜果用1%EM生态益生菌原液活性液喷洒,晾干后装框,用塑料膜覆盖四周,每隔一周检查一次,挑出烂果后,用0.2%EM生态益生菌原液活性液喷洒一次,再晾干装框堆放,四周覆盖。经此法处理的水果,比传统方法可延长保鲜时间1-2倍。4、花卉、中药材类(1)浸种:用500倍EM生态益生菌原液浸种,浸种时间视种皮厚薄而定,可有效提高种子发芽率和发芽势。(2)浇根:用1000倍EM生态益生菌原液浇根,每7-10天浇灌1次,可促进根系生长和营养吸收,并能有效防治各种浸染性和生理性病害。(3)叶面喷施:用1000倍EM生态益生菌原液叶面喷施,每星期喷洒1-2次,可促进光合作用和新陈代谢,使叶片更绿、花更鲜艳;显花植物现蕾含苞期和花始期各喷施1次,可延长开花期,采前一周喷一次,可以延长鲜花贮运保鲜期。5.食用菌EM生态益生菌原液可改善菌料理化性状,提高出菇率和品质。且成本降低、收益大幅度提高。用0.2%益生菌原液在食用菌生产过程中拌料、发酵催菇以及每潮菇采收后进行喷施,可以抑制和消灭各种杂菌,分解菌料中残留农药,降解纤维素、半纤维素、木质素,增加菌体蛋白、多种氨基酸、核酸、维生素和各种生理活性物质,为食用菌生长提供丰富营养,促进提前出菇、发菌率近100%,且菇形大,单菇重、叶片肥厚、味道好、韧性好、耐贮运、市场竞争力强。 粉红寄生菌制作发酵堆肥制作方法:就地取原料,如谷糠、杂草、人畜粪便、作物秸秆(切碎)、茎叶、锯木屑均可,最好加些酒槽渣、食用菌基质残渣和饼粕等混合搅拌;按原料总量500-1000:EM益生菌1:红糖1:清水30-45%(视材料干湿增减水量)的比例,先溶化红糖,倒入水中,再加入EM益生菌,然后与原料混合拌匀,堆垛压实,用塑料薄膜或帆布密封,厌氧发酵,经夏10天、冬15天发出酒曲香味或出现白色、红色菌丝,表明发酵成功。也可在地上挖一大坑,用500倍EM益生菌稀释液先喷湿坑底及四壁,然后每放一层料(20公分厚)喷一次500倍EM益生菌的稀释液,直到填满大坑,再盖上泥土踩实,发酵两周后,有酒曲香味或出现白色、红色菌丝即可使用;发酵中如温度达50℃以上,应翻动,降温后再密封发酵,以免破坏有效物质。密闭的发酵堆肥可保存3个月,在玉米各生长期需要施肥时施入土中,可用它代替化肥。2.播种期,播种后用500倍EM益生菌稀释液喷洒,注意一次浇透,其作用是使芽势强壮。3.育苗期使用。在浇水时加入EM益生菌稀释液,不仅能防病,而且还能壮苗。稀释比例为EM益生菌益生菌1:井水500-1000,可视长势每周叶面喷施一次1000倍EM益生菌稀释液。4.生长期,视作物长势,喷洒500倍EM益生菌稀释液,一茬大豆应不少于2-3次,次数越多,效果越好,注意土壤水分充足时稀释液浓度要高,EM菌1:红糖1:水200-500。亦可用EM益生菌粪水稀释液浇根追肥,效果更好,提高品质,促进早熟,增加产量。 EM益生菌中的光合菌群,不仅仅在叶子上,而且在土壤、在水中都可以利用太阳热能,它可以合成抗氧化物质、氨基酸、糖类和各种生理活性物质来促进植物的生长,还会使土壤中的其它有益微生物活跃壮大;抗氧化物质使有机肥料不臭而发出香味,使植物根部的活力加强,提高吸收养分的能力。EM益生菌中微生物的群体连携作用,可以改善土壤环境,抑制有害微生物,丰富有益微生物,形成再生机制,溶解磷、钾、固氮,使能量立体化汇集,并改善土壤的酸、碱、粘、沙和易涝、易旱等不良性质,促进团粒化,提高土壤的保水和透气性能。EM益生菌菌群分泌与合成的物质如各种有机酸、氨基酸、酶、活性激素、抗氧化酵素等,可直接促进植物生长,还能分解残留的农药,使土壤还原于抗氧化状态,充分发挥农作物在良性状态中惊人的生长能力。主要作用表现在:1.改良土壤性质,提高土壤肥力,逐年减少以致完全不用化肥、农药,最终实现免耕作业。我国有关科研单位试验表明:与化肥相比,EM益生菌加猪粪使土壤中速效钾提高5%,速效磷提高31.2%,全氮提高15.5%,而且土壤越种越肥沃,有益小动物(蚯蚓等)倍增,渗水、保水、透气能力增强,促进团粒化。连用三、五年,土壤生态、物理、化学性能彻底改良后,可以实现免耕种植。2.抑制有害微生物的生存与繁殖,减轻并逐步消除土传病虫害和连作障碍。3.增强植物的代谢功能,提高光合作用,促进种子发芽、根系发达、早开花、多结果,成熟期提前10天以上。 4.低投入、高回报,确保农业繁荣和可持续发展。大豆每亩只需用EM益生菌1.5-2公斤,大豆增产幅度可达40%以上。6.改善品质,生产美味可口且无化学污染的纯天然绿色食品,全面提高农产品的品质。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海邦景实业有限公司为您提供《粉红寄生菌中粉红寄生菌检测方案(培养基 琼脂)》,该方案主要用于其他中粉红寄生菌检测,参考标准《DBS22/ 006-2012 食品安全地方标准 食品中酸性橙、碱性橙2和碱性嫩黄的测定 液相色谱-串联质谱法》,《粉红寄生菌中粉红寄生菌检测方案(培养基 琼脂)》用到的仪器有粉红寄生菌。
