真空干燥箱使用说明与注意事项? 真空干燥箱使用说明 1)打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 并关闭放气阀,打开真空阀,接通真空泵抽气,使箱内达到所需的真空度,关闭真空阀门并关闭真空泵电源。 2)接通电源,将电源插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。通过操作温度控制器,设定您所须要的箱内温度 3)仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。 4)关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开充气阀,解除箱内真空。打开箱门,取出物件。 【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤。特别注意如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,否则会引起燃烧。 真空干燥箱注意事项 ⑴ 产品出厂前都经过严格的测试,一般不要进行修正,如使用时环境恶劣,环境温度超出适宜范围,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正,具体步骤参照温度控制器操作说明按所需进行修正。 ⑵ 仪器在正常工作状态下,如打开箱门时间过长,关上箱门后暂时箱内温度有些变动,这是正常现象。 1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。 2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。(新机初次开机会有异味和少量的烟雾产生,这是属于正常现象,请观察一两次后,若一直产生这种现象请致电我司客服中心进行咨询)。 3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。 4、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。 TATUNG品牌产品中国制造商:上海实贝仪器设备厂 工厂地址:上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号 联系电话:021-67109819,57446880 售后电话:18918265843 传真电话:021-37526660 真空干燥箱使用说明与注意事项?真空干燥箱使用说明1)打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。 并关闭放气阀,打开真空阀,接通真空泵抽气,使箱内达到所需的真空度,关闭真空阀门并关闭真空泵电源。 2)接通电源,将电源插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。通过操作温度控制器,设定您所须要的箱内温度3)仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。4)关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开充气阀,解除箱内真空。打开箱门,取出物件。【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤。特别注意如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,否则会引起燃烧。 真空干燥箱注意事项⑴ 产品出厂前都经过严格的测试,一般不要进行修正,如使用时环境恶劣,环境温度超出适宜范围,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正,具体步骤参照温度控制器操作说明按所需进行修正。⑵ 仪器在正常工作状态下,如打开箱门时间过长,关上箱门后暂时箱内温度有些变动,这是正常现象。1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。(新机初次开机会有异味和少量的烟雾产生,这是属于正常现象,请观察一两次后,若一直产生这种现象请致电我司客服中心进行咨询)。3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。4、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。真空干燥箱的优势:1.真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质;2.对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间;3.各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何参与物质;4.使用更安全――在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热爆炸的可能;5.与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。TATUNG品牌产品中国制造商:上海实贝仪器设备厂工厂地址:上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号联系电话:021-67109819,57446880售后电话:18918265843传真电话:021-37526660
关闭产品配置单
上海实贝仪器设备厂为您提供《试品中干燥检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于试品中干燥检测,参考标准《暂无》,《试品中干燥检测方案(干燥箱)》用到的仪器有实贝450度高温真空无氧烘箱真空炉烤箱。
