AOM 广谱藻类荧光在线监测系统应用案例——渤海大连海域藻类监测 AOM 广谱藻类荧光在线监测系统(Algal Online Monitor) 为超高灵敏度藻类在线测量监测仪器。本仪器具有超高灵敏度,可监测叶绿素浓度极低的水体(最低检测限 30ng/L);而且具有广谱生物检测功能,可以对蓝藻、绿藻、硅藻及褐藻等进行测量。测量的叶绿素荧光参数包括 Ft、QY及 OJIP 曲线等。测量 OJIP 曲线可以得到 F40us-Fis的叶绿素荧光曲线面积(Fix Area), 这一参数进行校准后可以反映水体中藻类浓度的真实值。本仪器可广泛应用于饮用水在线监测及河流、湖泊、海洋藻类测量监测和研究。 易科泰公司工程师为辽宁省海洋水产科学研究所在渤海调试安装了一套 AOM 广谱藻类荧光在线监测系统。这套系统首先安装在大连凌水湾的一条船上。测试运转一段时间后,近日我公司工程师又协助其将系统安装到沿海的实验站中。实验站内通过海水泵提供循环未处理的鲜活海水。现在仪器已经开始正常运转,并且通过 GPRS 远程无线传输了第一批监测数据。之后的数据也都可以实时进行无线查看与下载。 大连凌水湾 安装在船舱的AOM 2 013/09/10 220013/09/10 太阳能供电系统 海水抽水泵与出水管 在实验站内运转的 AOM 藻类的光合色素有叶绿素、藻红素、藻蓝素和别藻蓝素等。其中叶绿素 a 在455nm 蓝光区存在吸收峰,而藻红素吸收峰为565-570nm,藻蓝素吸收峰为610-620nm,别藻蓝素吸收峰则在 630nm。因比AOM配备了 455nm 蓝光和590nm 黄褐光两个波长的测量光源,从而尽量涵盖各种藻类光合色素的测量需求。在监测过程中, AOM 会自动顺序进行 455nm 和590nm的测量,实现对蓝藻、绿藻、硅藻及褐藻等多种藻类进行同步测量的效果(图1)。 : Not Comnected Not Comnected 图1.OJIP455(左)和OJIP590(右) 通过 Fv/Fm的监测曲线图(图2)可以看出, Fv/Fm 的值基本在0.3-0.5之间波动,没有明显的规律。只是在25日后平均数值略有升高,基本保持在0.4以上。同时,由于测量的藻类样品是从实验室水池中抽取了,也消除了室外光照周期变化可能造成的影响。由于Fv/Fm 可以直接反应藻类的受胁迫程度,因此可以认为在测试期间,测试海域藻类没有受到严重的持续胁迫。 图 2.Fv/Fm监测曲线图 根据 OJIP 曲线计算的 Fix Area (固定面积)可以直接反应藻类密度。从 Fix Area 监测曲线图中发现,24日晚至25日上午达到最低点,之后又有所上升(图3)。这与当地气温变化走势十分吻合。在24日,大连平均气温也达到了最低点(最低气温应该出现在25日黎明前)。之后一直到28日,气温都在逐渐回升。通过图三可以发现这段时间的测试海域藻类密度变化与气温波动有一定的关系,同时日照、风向、洋流等气象因素也会对藻类密度造成一定的影响。 图3. Fix Area 监测曲线图 但是对藻类密度影响更大的是水体的水质。在使用 AOM 进行藻类监测时,尤其是进行水华、赤潮等由水体富营养化造成的藻类爆发监测,对水质特别是营养盐的同步监测就尤为重要。如果想构建全面的藻类监测模型,还需要对水质、气象等条件进行统一监测和综合分 AOM广谱藻类荧光在线监测系统(Algal Online Monitor)为超高灵敏度藻类在线测量监测仪器。本仪器具有超高灵敏度,可监测叶绿素浓度极低的水体(最低检测限30ng/L);而且具有广谱生物检测功能,可以对蓝藻、绿藻、硅藻及褐藻等进行测量。测量的叶绿素荧光参数包括Ft、QY及OJIP曲线等。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京易科泰生态技术有限公司为您提供《藻类中荧光参数检测方案(藻类计数仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《藻类中荧光参数检测方案(藻类计数仪)》用到的仪器有藻类荧光在线监测仪。
