Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 Manon海能仪器 海能仪器:化妆品的微波消解(微波消解法)消解说明: 1.化妆品类样品多数含醇类溶剂,所以微波消解前,需要水浴除醇。 (1)例如香水、摩丝、面膜、染发剂、沐浴露等含有较多挥发性醇类的样品,消解前建议水浴20min, 除去挥发有有机物,冷却后再加酸消解。 (2)例如唇膏、爽身粉、睫毛膏等膏状、粉状样品,取样后建议加入1ml左右的去离子水摇匀。 2.化妆品类样品有机物含量很高,所以加酸消解过程中可能伴有剧烈反应并放出大量气体。所以,当不知道化妆品的组成时,,一般取样0.1g先进行消解实验,根据具体情况再确定其后的取样量。 3.由于化妆品一般含有大量的有机质,化妆品在进行微波消解之前进行预处理是必要的。一般处理为水浴除醇。当加入硝酸和双氧水后,仍建议静置30min或水浴10min,目的是为了减小密闭消解压力,增加消解安全行。 4.化妆品有机成分,容易消解,但反应放出气体较多,所以建议多步进行消解。化妆品中砷、汞、铅测定的微波消解方法最终形成可溶性硝酸盐,后续可以使用原子荧光、原子吸收进行测定。 5. 常见化妆品推荐消解方法: 名称 取样量 试剂 消解程序 压力 口红 0.3g 硝酸6ml 双氧水 1ml 纠水 1ml 5min 120℃ 3min 7min 190℃ 10min 800psi 民族仪器 品质典范 名称 取样量 试剂 消解程序 压力 睫毛膏 0.3g-0.5g 硝酸6ml 双氧水 1ml纯水1ml 5min 120℃ 3min 7min 190℃ 10min 800psi 指甲油 0.3g-0.5g 硝酸6ml 5min 120℃ 3min 800psi 双氧水 2ml 8min 190℃ 10min 眼影 0.3g 硝酸6ml 5min 120℃ 3min 800psi 双氧水2ml 8min 190℃ 10min 花露水 0.5g 硝酸6ml 5min120℃ 3min 800psi 双氧水 2ml 8min 190℃ 10min 洗发露 0.3g-0.5g 硝酸6ml 5min120℃ 3min 800psi 双氧水2ml 8min 190℃ 10min 洁面水 0.5g 硝酸6ml 5min120℃ 3min 800psi 双氧水 2ml 7min 190℃ 10min 粉饼 0.5g 硝酸6ml 5min 120℃ 3min 800psi 双氧水2ml 7min 190℃ 10min 保湿露 0.3g-0.5g 硝酸6ml 双氧水 1ml 纯水2ml 5min 120℃ 3min 7min 190℃ 10min 800psi 唇线笔 0.3g 硝酸6ml 双氧水 2ml 5min 120℃ 3min 7min 190℃ 10min 800psi 以上方法仅供参考,,可根据实际情况和自身消解经验制定最佳消解方案。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化妆品中消解方法检测方案(微波消解)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中消解方法检测,参考标准《暂无》,《化妆品中消解方法检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
