应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 塑化剂的高效液相色谱 HPLC 检测方案 【塑化剂】 邻苯二甲酸酯塑化剂是具些许芳香气味或无气味的无色液体,中等黏度、高稳定性、低挥发性、成本低廉、低水溶解度,但易溶于多数有机溶剂中。在日常及工业上被广泛使用,以邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)为最大宗,占塑化剂产量的四分之三,其次是邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。 般为挥发性很低的粘稠液体。有特殊气味,不溶于水,有毒。溶于大多有机溶液由邻苯二甲酸酐与醇在酸(如硫酸)催化剂存在下酯化而成。 【作用】 塑化剂(Plasticizer), 或称增塑剂、可塑剂,是一种增加材料的柔软性或使材料液化的添加剂,也是环境雌激素中的酞酸酯类,其添加对象包含了塑胶、混凝土、干壁材料、水泥与石膏等,同一种塑化剂常常使用在不同的对象上,但其效果往往并不相同。塑化剂种类繁多,但使用得最普遍的即是一群称为邻苯二甲酸酯类的化合物。据统计2004年全世界的塑化剂市场,总量约在550万吨左右并朝600万吨迈进。2011年5月起台湾食品中先后检出 DEHP、DINP、DNOP、DBP、DMP、DEP等6种邻苯二甲酸酯类塑化剂成分,药品中检出 DIDP; 6月1日卫生部紧急发布公告,将邻苯二甲酸酯类物质,列入食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单;截止6月8日,台湾被检测出含塑化剂食品已达961项。 塑化剂是大宗工业品,广泛应用于国民经济各领域,包括塑料、橡胶、粘合剂、纤维素、树脂、医疗器械、电缆等成千上万种产品中。 比如一般常使用的保鲜膜, -种是无添加剂的PE(聚乙烯)材料,但其黏性较差;另一-种广被使用的是PVC(聚氯乙烯)保鲜膜,有大量的塑化剂,以让 PVC(聚氯乙烯)材质变得柔软且增加黏度,非常适合生鲜食品的包装。 另一个广泛存有塑化剂的产品是 PVC 制造的儿童玩具,欧盟已经明定塑料玩具中塑化剂的含量需0.1%以下。 【样品处理过程】 样品处理:称取混匀试样1g(精确至0.0001g)于刻度玻璃试管中,加入甲醇定容至10mL, 涡旋1min,加入氯化钠2g, 剧烈振荡以分散样品,超声提取10min, 4000r/min 离心10min, 上清液过0.45um有机滤膜,取滤液上机测定。必要时可以用甲醇稀释后进行分析。 【色谱条件】 色谱柱: C18反相色谱柱,4.6 mm*250 mm, 粒度5Hm 流动相:A相:水/乙腈=60/40 B相:甲醇/乙腈=60/40 波长:242nm 流速:1.0mL/min 进样量:20mL 柱温:30℃ 应用方案 赛智科技(杭州)有限公司 【胶水样品谱图】 【仪器配置】 高压输液泵 0.001-9.999m1/min 2台 紫外检则器 190-700nm 1台 手动进样阀 含触发开关 1套 阀安装支架 1套 液相色谱柱 C18反相色谱柱 1支 微量进样器 100u1 1支 维护工具包 液相色谱专用启动工具 1套 色谱工作站 N2000 或 Clarify 1套 超声清洗仪 1套 真空抽滤装置 带真空泵 1套 分析天平 感量0.1mg 1台 E-mail: Ssurwit@hplc.com.cnTel: ax: 智科技(杭州)有限公司浙江省杭州市东冠路金盛科技技号楼-楼网址: www.surwit.com www.hplc.com.cn 赛智科技(杭州)有限公司E-mail: Ssurwit@hplc.com.cn浙江省杭州市东冠路金盛科技园号楼-楼Tel: ax: 址: www.surwit.com www.hplc.com.cn 【作用】 塑化剂(Plasticizer),或称增塑剂、可塑剂,是一种增加材料的柔软性或使材料液化的添加剂,也是环境雌激素中的酞酸酯类,其添加对象包含了塑胶、混凝土、干壁材料、水泥与石膏等,同一种塑化剂常常使用在不同的对象上,但其效果往往并不相同。塑化剂种类繁多,但使用得最普遍的即是一群称为邻苯二甲酸酯类的化合物。据统计2004年全世界的塑化剂市场,总量约在550万吨左右并朝600万吨迈进。2011年5月起台湾食品中先后检出DEHP、DINP、DNOP、DBP、DMP、DEP等6种邻苯二甲酸酯类塑化剂成分,药品中检出DIDP;6月1日卫生部紧急发布公告,将邻苯二甲酸酯类物质,列入食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单;截止6月8日,台湾被检测出含塑化剂食品已达961项。 塑化剂是大宗工业品,广泛应用于国民经济各领域,包括塑料、橡胶、粘合剂、纤维素、树脂、医疗器械、电缆等成千上万种产品中。 比如一般常使用的保鲜膜,一种是无添加剂的PE(聚乙烯)材料,但其黏性较差;另一种广被使用的是PVC(聚氯乙烯)保鲜膜,有大量的塑化剂,以让PVC(聚氯乙烯)材质变得柔软且增加黏度,非常适合生鲜食品的包装。 另一个广泛存有塑化剂的产品是PVC制造的儿童玩具,欧盟已经明定塑料玩具中塑化剂的含量需0.1%以下。 【样品处理过程】 样品处理:称取混匀试样1g(精确至0.0001g)于刻度玻璃试管中,加入甲醇定容至10mL,涡旋1min,加入氯化钠2g,剧烈振荡以分散样品,超声提取10min,4000r/min离心10min,上清液过0.45μm有机滤膜,取滤液上机测定。必要时可以用甲醇稀释后进行分析。 【色谱条件】色谱柱: C18反相色谱柱, 4.6 mm*250 mm,粒度5 µm 流动相:A相:水/乙腈=60/40 B相:甲醇/乙腈=60/40 波长:242nm 流速:1.0mL/min进样量:20µL柱温:30℃
关闭产品配置单
赛智科技(杭州)有限公司为您提供《塑化剂中高效液相色谱检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中高效液相色谱检测,参考标准《暂无》,《塑化剂中高效液相色谱检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛智LC-10T等度高效液相色谱仪、SPD-10Tvp紫外检测器。
