检测样品 其他
检测项目 通过机械化学法调整Mg-Si-H系统的稳定相
白金会员 86 篇解决方案
www.fritsch.cnFRITSCH北京飞驰科学仪器有限公司电话:010-82036109/6009传真:010-82038605 通过机械化学法调整 Mg-Si-H系统的稳定相 镁基储氢材料因其储氢量大、成本低廉等而被认为是最有前途的固态储氢材料之一,但其过慢的吸放氢速率和过高的吸放氢温度限制了它的应用。本文使用可变速率比行星式球磨机 Pulverisette 4采用机械化学法对 Mg-Si-H 稳定相进行了研究,2Mg+Si粉末作为反应物,在9MPa气压(氢气)下反应,根据球磨机的研磨能量, Mg-Si-H系统的平衡态可以进行调整:高转速下获得 Mg2Si 稳定物,低转速下获得2MgHz+Si稳定物。所以,对于 Mg-Si-H系统, Mg2Si+2H2<>2MgHz+Si 的可逆反应是可行的。反应条件及结果请见下表(出自原文): Table 2. Reactive Ball Milling Experiments under Hydrogen Pressure, PH, Performed in This Study To Investigate PhaseStability in the Mg-Si-H System" reactants conditions Q (rpm) PH,(MPa) t(h) products 2Mg+Si HEM 400 9 4 /MgSi+/Si +MgH, 2Mg+Si HEM 400 9 16 MgSi 2Mg +Si HEM/LEM1 400/300 9 4/96 2MgH,+ Si 2MgH2+ Si HEM 400 9/0.05 28 2MgHz+ Si Mg,Si LEM2 200 9 630 2MgH,+ Si “HEM and LEM stand for high- and low-energy milling, respectively; see Figure 8. Rotation speed, , refers to the support disk (2 times larger forthe grinding bowls) of the Pulverisette-4. 更多详细信息,请见l 《Phase Stabilities in the Mg-Si-H System Tunedl byMechanochemistry》, The Journal of Physical Chemistry。
关闭产品配置单
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《镁基储氢材料中通过机械化学法调整Mg-Si-H系统的稳定相检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中通过机械化学法调整Mg-Si-H系统的稳定相检测,参考标准《暂无》,《镁基储氢材料中通过机械化学法调整Mg-Si-H系统的稳定相检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国FRITSCH P4 可变速率比行星式球磨机/仪。
