当前位置: 大米 > 方案详情
大米和水稻中近红外光谱检测方案(近红外光谱仪)
检测样品 大米
检测项目 近红外光谱
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
1. 波长一致性好——每台光谱仪差异小 2. 信噪比高——利于采集光谱数据 3. 稳定性好——光谱仪波长稳定高 4. 体积小——利于集成手持式设备
上海昊量光电设备有限公司 Add: Rm. 905, F Building, No. 86 Caobao road,Shanghai 200235 P.R. China INSION近红外光谱仪对大米和水稻的测量 技术背景 近年来,随着植物转基因技术的普及以及转基因农作物的推广,针对转基因作物检测和安全评价方法研究日益得到广泛重视。国内外通常使用 PCR 等分子鉴定手段进行转基因作物的检测,这些手段能准确对被测样品中的转基因成分进行鉴定。但此类方法在实际应用中,不能方便地区分待测样品中转基因成分的来源,如果在正常小麦中混杂转基因小麦的话,就很难区分出来。 近红外光谱技术是利用物质在近红外光谱区域特定的吸收特性快速检测样品中的多种化学组分或一种化学组分的方法。近红外光谱对物质的穿透能力较强,不需要对样品做任何预处理;近红外光谱还具有不会对人体造成伤害、不会对环境造成污染等特点。目前,近红外在农产品中的应用已经相当广泛,本文就介绍了大米和水稻粉末样品的近红外测量。 二、 实验条件 近红外光谱法测量大米和水稻的实验通常采用的是漫反射法测量样品粉末或者利用较大的反射探头测量样品颗粒的漫反射。本文采用的是前者方案。需要的主要产品如下: 1.L.INSION 近红外光纤光谱仪 NIR NT/H。波长900nm~1700nm.分辨率16nm。信噪比5000:1. 2. 漫反射型Y型光纤。光纤内径600um。反射端7根光纤组成。石英光纤波长范围:350nm~2500nm。 3. 卤素灯光源采用的是 PhotonControl 的 SPL-2H, 主要波长是350nm~2000nm, 功率可调。 4. 实验所需要的固定支架,标准白班等。 5. 120 个大米粉末样品和100个水稻粉末样品。 三、 产品介绍 NIR NT/H 是 INSION 公司新开发的-款用于集成手持设备或者大型设备的微型近红外光谱仪。他们将光栅、反射镜狭缝巧妙地集成在一块光学镜片上,使得整个光谱的光学元件是一个整体,不受外界复杂环境影响,抗振性和稳定性异常强大。这种技术使得光谱仪每次测量的偏差非常小,重复性非常高,能达到0.1nm。由于光学部件的高度集成性,批量化生产不但可以直接降低成本,而且每台光谱仪之间的差异性非常小。 总结起来,主要优势特点如下: NIR NT /H 1. 重复性好——多次测量的光谱重复性优秀。 2. 信噪比高―—利于采集光谱数据。 3. 波长一致性好——每台产品之间的一致性好。 NOISNI 4. 成本低―—利于采集光谱数据。 四、 光学平台连接 Aunion Tech Co.,Ltd 昊量光电 Add: Rm. 905, F Building, No. 86 Caobao road, Shanghai 200235 P.R. China 我们将光谱仪和电脑连接起来,光谱仪的光学输出口接漫反射光纤的入口(SMA905接头,选择单根光纤那头),将光纤漫反射探头固定在固定架上,方面对样品和参考白板做漫反射实验。漫反射光线的另外一个 SMA905 接头(6根光纤那头)接卤素灯光源。如下图: (INSION 近红外光谱仪漫反射测量样品光学平台) 五、 测量图谱 我们将120个大米粉末样品逐个做近红外测量,,每个样品测量3个点,然后做平均。将平均值记录成最终的数值,将120个样品数据描绘成完整的图谱,如图所示: Aunion Tech Co.,Ltd Add: Rm. 905, F Building, No. 86 Caobao road, 大米实验完成后,我们将100个稻米的粉末样品逐次做测量,每个样品也是测量3次求平均,然后绘制图谱,如图: 备注;每次测量时光纤漫反射探头到样品表面的距离不同,加上样品的各自品质偏差,导致了同一水平吸光度的差异性。 关于昊量光电: 上海昊量光电设备有限公司是 INSION 在中国区的独家代理公司,专注于光电和分析仪器领域的技术服务和产品销售。致力于引进国外顶级光电器件和分析仪器制造商的技术与产品,为国内客户提供幼稚的产品与服务。我们力争在原产厂商与客户之间搭建起沟通的桥梁与合作的平台。 Add: Add: Rm. F Building, No. Caobao road, Shanghai P.R. ChinaTel:+ Fax:+-Mail: info@auniontech.com Website: www.auniontech.com
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海昊量光电设备有限公司为您提供《大米和水稻中近红外光谱检测方案(近红外光谱仪)》,该方案主要用于大米中近红外光谱检测,参考标准《暂无》,《大米和水稻中近红外光谱检测方案(近红外光谱仪)》用到的仪器有超紧凑型光纤光谱仪UV/VIS/NIR-Spectrometer、单色仪、光谱仪配件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
