Mdanon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:微波消解化工品、日用品总结(微波消解法) 常见样品微波消解举例如下: 1、沥青 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 酸用量 (℃) (psi) (min) (min) 0.3g 10mL硝酸 1 120 400 5 5 2 200 400 8 10 2、原油 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.3g 8mL 硝酸 1 120 400 5 5 2ml双氧水 2 200 400 8 15 3、塑胶 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 8mL 硝酸 0.1g lmL 氢氟酸 1 200 400 13 10 1mL 硫酸 4、皮革 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 样品量 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g-0.5 8mL 硝酸 1 120 400 5 5 2ml双氧水 2ml氢氟酸 2 190 400 7 10 5、香皂 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 8mL 硝酸 1 120 400 5 5 2mL 氢氟酸 2 180 400 6 10 6、玻璃 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.2g 6mL硝酸 1 190 400 12 10 4mL 氢氟酸 7、废弃电路板 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 6mL 硝酸 0.3g 3ml盐酸 1 200 400 13 10 1mL 双氧水 9、尼龙 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.3g 8mL 硝酸 1 200 400 15 10 2mL 双氧水 10、塑料类 聚苯乙烯(PS) 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.3g 6mL硝酸 1 190 400 12 10 2mL双氧水 聚氨酯(PU) 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.5g 8mL硝酸 1 190 400 12 10 2mL 双氧水 聚氨酯(PC) 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.5g 8mL 硝酸 2mL 双氧水 1 190 400 12 10 聚乙烯(PE) 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.5g 8mL 硝酸 1 200 400 15 20 2mL 双氧水 聚氯乙烯(PVC) 样品量 酸用量 分段 设定温度 设定压力 升温时间 保温时间 (℃) (psi) (min) (min) 0.3g 8mL 硝酸 1 200 400 15 20 2mL浓硫酸 由于样品种类纷繁复杂,试剂种类繁多,实验环境各不相同,所以消解时选择的压力、升温及保温时间、溶剂的选择和配比等,仅供用户参考。希望用户根据自己样品的特点,参考我们所提出的方法及条件,进行试验。 -- --
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《工品、日用品中微波消解检测方案(微波消解)》,该方案主要用于其他中微波消解检测,参考标准《暂无》,《工品、日用品中微波消解检测方案(微波消解)》用到的仪器有null。
