当前位置: 其他 > 方案详情
金属中硬度值检测方案(硬度计)
检测样品 其他
检测项目 硬度值
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
给正在使用硬度计的企业提供硬度计常见小问题的一些处理方法,让其从而保证生产的正常运行。测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度; 适用于淬火、调质等热处理的洛氏硬度测量;拥有2项国家专利; 精度符合GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18。
青岛金诺机械有限公司 HR-150A 维修小常识 洛氏硬度试验采用测量压痕的残余硬度的方法来标示硬度。采用机械式指示表或大多数数显式洛氏硬度计在测量机构处都设有一个测量杠杆,它将压痕深度变化进行机械放大,然后再经指示表指示或位移传感器测量。因此,可以通过调节测量杠杆的放大倍率对硬度测量的读数偏差进行一定程度的调整补偿。以莱州华银HR-150A 为例 调节方法: ①用标准硬度块进行试验,得到读数偏差的数值和偏差方向(比标准值高多少或低多少); ②松开调节板上的两个螺钉(无需全部松开,只要让调节板可以移动即可); ( ③根据误差情况轻微移动调节板的位置进行调整。 ) 移向操作者方向,示值增大; 远离操作者方向,示值减小。 ④重新上紧两个螺钉,用手指勾住测量杠杆轻轻提起-放下几次,使测量杠杆恢复自由状态。如果此时指示表大指针偏离零位较多,应调整一下表针零位。 ⑤用标准硬度块校验调整后的结果,如不满意可再次调整。 通过调节测量杠杆的方法也不是万能的,还有着许多因素需要考虑。 、只能进行微小的调节,对于压头损坏或试验力的偏差过大而引起的较大的偏差并不能解决。 可能引起硬度读数偏差的因素有多种多样。在硬度计方面主要有试验力值的误差、试验力施加速率偏差、试验力保持时间的偏差、测量装置的误差等,在使用操作方面主要有试验条件选择错误、使用操作手法过于粗放、操作环境有振动或冲击、标准硬度块未按规范使用等。 必须将可能由这些因素引发的误差排除,再对测量杠杆的调节才能达到较好的效果。 HR-150A维修小常识洛氏硬度试验采用测量压痕的残余硬度的方法来标示硬度。采用机械式指示表或大多数数显式洛氏硬度计在测量机构处都设有一个测量杠杆,它将压痕深度变化进行机械放大,然后再经指示表指示或位移传感器测量。因此,可以通过调节测量杠杆的放大倍率对硬度测量的读数偏差进行一定程度的调整补偿。以莱州华银HR-150A 为例 调节方法: ① 用标准硬度块进行试验,得到读数偏差的数值和偏差方向(比标准值高多少或低多少);② 松开调节板上的两个螺钉(无需全部松开,只要让调节板可以移动即可);③ 根据误差情况轻微移动调节板的位置进行调整。       移向操作者方向,示值增大;    远离操作者方向,示值减小。    ④ 重新上紧两个螺钉,用手指勾住测量杠杆轻轻提起-放下几次,使测量杠杆恢复自由状态。如果此时指示表大指针偏离零位较多,应调整一下表针零位。⑤ 用标准硬度块校验调整后的结果,如不满意可再次调整。 通过调节测量杠杆的方法也不是万能的,还有着许多因素需要考虑。 一、 只能进行微小的调节,对于压头损坏或试验力的偏差过大而引起的较大的偏差并不能解决。可能引起硬度读数偏差的因素有多种多样。在硬度计方面主要有试验力值的误差、试验力施加速率偏差、试验力保持时间的偏差、测量装置的误差等,在使用操作方面主要有试验条件选择错误、使用操作手法过于粗放、操作环境有振动或冲击、标准硬度块未按规范使用等。必须将可能由这些因素引发的误差排除,再对测量杠杆的调节才能达到较好的效果。
关闭
  • 1/1
产品配置单
青岛金诺机械有限公司.为您提供《金属中硬度值检测方案(硬度计)》,该方案主要用于其他中硬度值检测,参考标准《暂无》,《金属中硬度值检测方案(硬度计)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
