当前位置: 润滑油 > 方案详情
电力变压器油中电力系统 检测方案(气相色谱仪)
检测样品 润滑油
检测项目 电力系统
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
此资料包含了分析用色谱条件,定量方法,典型谱图及分析结果,很详细,有需要的朋友可下载哦,如果有什么问题可联系我们提供免费的技术支持。
鲁南仪器分析方案 变压器油分析方案 ✿简述 ◆绝缘油中溶解气体组份含量的分析 用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发、供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段,也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。GC-7820变压器油色谱分析系统采用国标推荐的三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的全分析。 ◆绝缘油中含气量的测定 绝缘油的含气量是油质监督的一项比较重要的指标。目前根据DL/T450-1991 方法制定的二氧化碳洗脱法仅适用于不含酸性气体的油品测定,而根据DL/T423-91 方法制定的真空压差法又因真空仪器的不易普及而存在一定的局限性。GC-7820变压器油色谱分析系统的流程设计完全符合中华人民共和国电力行业标准DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》中有关色谱流程设计的规定。该机配备了高灵敏度的热导检测器和氢火焰离子化检测器,以及一个镍触媒转化炉,可实现对变压器油中溶解的九种气体组份: 氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔的全部测定。其性能满足DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》中对气相色谱仪的要求。 ✿仪器配置 名称 型号 数量 气相色谱仪 GC-7820 1台 检测器 FID 2个 TCD 1个 转化炉 1套 色谱柱 变压器油专用柱 1套 色谱工作站 CDMC-21A2型电力系统专用 1套 震荡仪 ZD-1型 1台 标气 1瓶 气源 氮气、氢气、空气 1套 电脑,打印机 1套 ✿仪器性能 一次进样,进样量为1 mL,变压器油中最小检测浓度(ul/L): 组分 H2 O2 N2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H6 C2H2 最小检测浓度 (ul/L) 2 10 20 1 5 0.1 0.1 0.1 0.1 ✿典型谱图 保留时间 组份名 峰高 含量ul/L 0.258 氢气 6553 949.53 0.803 甲烷 48374 469.23 1.275 一氧化碳 5113 470.40 2.283 乙烯 36020 378.21 2.725 乙烷 42901 557.71 3.475 乙炔 12097 191.13 10.525 二氧化碳 9128 3472.29 用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发、供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段,也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。GC-7820变压器油色谱分析系统采用国标推荐的三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的全分析。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京中科惠分仪器有限公司为您提供《电力变压器油中电力系统 检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于润滑油中电力系统 检测,参考标准《暂无》,《电力变压器油中电力系统 检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC-7820电力变压器油专用色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
