www.fritsch.cnFRITSCH北京飞驰科学仪器有限公司电话:010-82036109/6009传真:010-82038605 三种不同熔点树脂粉末的制备 如今,复合材料已成为材料界的宠儿,而树脂作为一种基体,也已成为材料工作者关注的一个焦点。本实验,我们讨论采用德国飞驰的可变速高速旋转粉碎机 Pulverisette 14对三种不同熔点的树脂进行粉末制备的方法,实验步骤如下: 样品:树对(熔点73℃和80℃) 仪器设备: Pulverisette 14 研磨设备:12齿不锈钢转子 +0.5mm筛圈 转速::10,000rpm 实验结果说明::两种熔点的树脂在粉碎前经过液氮脆化,然后使用P14分别粉碎, 从结果看出73℃的树脂由于其熔点低,粉碎后发生了些许堵塞,但通过率在90%以上。而80℃熔点的树脂未发生堵塞,通过率100%。 而对于熔点为160℃的树脂样品,使用更细的筛网(0.12mm)也未有者塞发生,通过率100%,结果见下图:
关闭产品配置单
北京飞驰科学仪器有限公司为您提供《三种不同熔点树脂中树脂粉末制备检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中树脂粉末制备检测,参考标准《暂无》,《三种不同熔点树脂中树脂粉末制备检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国FRITSCH P14 可变速高速旋转粉碎机/仪。
