当前位置: 液体乳 > 方案详情
牛奶中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕14种有机氯检测方案(气相色谱仪)
检测样品 液体乳
检测项目 六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕14种有机氯
关联设备 共1种
方案详情
本公司在参考《GBT 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定》标准的基础上,基于QuEChERS方法原理,采用乙腈提取,将提取液浓缩,加入1 mL丙酮-正己烷溶解,取出加入至QuEChERS净化管中净化,上机分析。气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,能够达到准确定性定量,定量限是1.0 μg/kg,具有前处理简单,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用。
牛奶中14种有机氯的测定解决方案                 (山东金普分析仪器有限公司)      农药的广泛使用在防治农产品病虫害方面起到了积极作用,但也不同程度的污染了农作物和自然环境。很多农药性质稳定,在自然界中不易降解。动物食用了受污染的植物,并通过食物链富集到动物体内,造成动物源性食品的污染。牛奶中有机氯农药残留含量是影响牛奶质量安全的重要因素之一,有机氯农药具有毒性大、难降解、水溶性低和酯溶性高的特点,可随食物链发生富集放大,对人体健康和生态环境造成很大危害。因此各国都制定了比较严格的农药残留限量标准。 方法优势:本公司在参考《GBT 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定》标准的基础上,基于QuEChERS方法原理,采用乙腈提取,将提取液浓缩,加入1 mL丙酮-正己烷溶解,取出加入至QuEChERS净化管中净化,上机分析。气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,能够达到准确定性定量,定量限是1.0 μg/kg,具有前处理简单,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用。以下为详细解决方案,敬请参考!                           牛奶中14种有机氯的测定1、适用范围本方案适用于牛奶中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕等14种有机氯的检测。2、提取5 g样品,加入15 mL 乙腈,涡旋混合1 min,加入15 mL乙腈、4 g氯化钠、2 mL 200 g/L乙酸铅溶液,振荡5 min,6000 rpm离心2 min,收集10 mL上层清液,在40 ℃水浴下通入氮气吹干,加入1 mL 丙酮:正己烷(1:9),超声溶解,待净化。3、净化——ProElut QuE 2 mL Tube (Cat#:64576)将待净化液转移到2 mL ProElut QuEChERS净化管,涡旋混合1 min,8000 rpm离心2 min,上清液供GC分析。4、色谱条件色谱柱:DM-5,30 m × 0.25 mm × 0.25 μm (Cat.#7221)进样口温度:280 ℃升温程序:初始温度90 ℃,保持1 min,以40 ℃/min升温至170 ℃,2.3 ℃/min升温至230 ℃。载气:氮气,流速:1 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1.0 μLECD:280 ℃5、添加回收结果NO.化合物名称     添加水平(μg/kg)    回收率(%)1α-HCH         20                   93.39%2β-HCH         20                   80.07%3γ-HCH         20                   92.45%4五氯硝基苯     20                  90.89%5δ-HCH        20                 98.72%6七氯          20                 94.94%7艾氏剂        20                 78.53%8氯丹          20                 90.37%9硫丹          20                 90.15%10氯丹         20                 94.16%11氯丹         20                 100.38%12p,p’-DDE+狄氏剂  20             89.37%13硫丹         20                 94.94%14o,p’-DDT     20                 91.52%15p,p’-DDD     20                 115.22%16p,p’-DDT     20                 111.37% 14种有机氯标准(33 μg/L)气相色谱图添加水平为20 μg/kg牛奶中14种有机氯检测的气相色谱图牛奶中14种有机氯检测(空白样品)的气相色谱图牛奶中14种有机氯的测定相关产品信息:            名称                         规格样品前处理          ProElut QuE 2ml Tube,            100/pk            For organochlorine                 FitMax针头式过滤器 Nylon     13 mm,0.22   μm 100/pk          FitMax针头式过滤器 Nylon     13 mm,0.45   μm 100/pk标准品    α-HCH   [319-84-6]       100 mg    β-HCH   [319-85-7]       100 mgγ-HCH [58-89-9]           100 mg五氯硝基苯[82-68-8]        100 mgδ-HCH   [319-86-8]            100 mg七氯 [76-44-8]           100 mg    艾氏剂 [309-00-2]         100 mg    氯丹[57-74-9]             100 mg    硫丹[115-29-7]            500 mg    p,p’-DDE   [72-55-9]       100 mg            狄氏剂 [60-57-1]             100 mg            o,p’-DDT [789-02-6]          50 mg            p,p’-DDD   [72-54-8]        100 mg            p,p’-DDT[50-29-3]            100 mg色谱柱及保护柱          DM-5       30 m × 0.25 mm ×   0.25 μmHPLC溶剂?缓冲盐?离子对试剂          甲酸    HPLC级            50 mL          乙腈    HPLC级             4 L通用色谱产品    瓶架/蓝色    50孔    瓶架/白色    50孔    样品瓶(棕色/螺纹)  2 mL,     100/pk    样品瓶盖/含垫                 100/pk     GC 进样针                    10 μL
关闭
产品配置单
山东金普分析仪器有限公司为您提供《牛奶中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕14种有机氯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于液体乳中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕14种有机氯检测,参考标准《暂无》,《牛奶中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕14种有机氯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有气相色谱仪山东金普GC-7890。
我要纠错
推荐专场
相关方案
