检测样品 电线电缆/低压电器
检测项目 集成电路IC卡
伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 标题:上海伯东代理美国 inTEST-Temptronic (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88) 高低温测试机用于集成电路IC卡高低温测试 集成电路 IC 卡高低温测试 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88)原因:集成电路IC 卡在出厂前必须经过环境测试,用来模拟集成电路在不同工作环境中的性能,inTEST-Temptronic (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88) 高低温测试机凭借封装级和晶片级集成电路专用高低温测试机协助厂商完成例如高低温循环测试 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88)、冷热冲击测试、老化测试等试验。inTEST-Temptronic (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88) 高低温测试机每秒可快速升温/降温 18 度、测试温度精度高达±1℃,特别适合大规模集成电路的高低温电性能检测。 集成电路 IC 卡高低温测试 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88)客户案例:上海伯东客户是一家利用 300mm 晶圆进行芯片生产的半导体厂商,经过技术选型,采购 inTEST-Temptronic ATS-505 用于集成电路 IC 卡高低温测试。Temptronic ATS-505 台式设计,体积轻巧,测试温度范围:-20°C 至 +225°C,采用旋钮式控制面板,操作直观。 Temptronic (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88) 集成电路高低温测试方法 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88):客户采用 Air Mode 模式直接测试: Temptronic ATS-505 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理,然后空气经由外部管路到达加热头进行升温;将被测电路IC卡放置在热流罩位置,根据操作员设定,喷出和设定温度相差±1℃的气流,从而进行电路板的高低温测试。inTEST ATS-505 高低温测试机自带过热温度保护系统,出厂设置温度 +230°C,操作员可根据实际需要设置高低温限制点,当温度达到设置温度时,测试机将自动停机。 鉴于信息保密,更详细的 Temptronic (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88) 集成电路IC 卡高低温测试方法 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88) 欢迎拨打电话:021-5046-3511 上海伯东主营真空品牌:德国 Pfeiffer (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=18) 真空设备;美国 Polycold (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=1) 深冷泵;美国 KRI (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=16) 考夫曼离子源;美国 HVA (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=70) 真空闸阀:美国 inTEST (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=88)-Temptronic高速温度循环试验机;日本 NS (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=78) 离子蚀刻机等。 若您需要进一步的了解详细信息或讨论,请参考以下联络方式: 上海伯东:叶女士 台湾伯东:王女士 T: +86-21-5046-3511 ext 109 T: +886-03-567-9508 ext 161 F: +86-21-5046-1490 F: +886-03-567-0049 M: +86 1391-883-7267 M: +886-939-653-958 ec@hakuto-vacuum.cn (mailto:ec@hakuto-vacuum.cn) ec@hakuto.com.tw (mailto:ec@hakuto.com.tw) www.hakuto-vacuum.cn (http://www.hakuto-vacuum.cn) www.hakuto-vacuum.com.tw 上海伯东版权所有,翻拷必究! 冷热气流口 上海伯东美国 inTEST ATS-505 高低温测试机 客制治具 上海伯东代理美国 inTEST-Temptronic 高低温测试机用于集成电路IC卡高低温测试集成电路 IC 卡高低温测试原因:集成电路 IC 卡在出厂前必须经过环境测试,用来模拟集成电路在不同工作环境中的性能,inTEST-Temptronic 高低温测试机凭借封装级和晶片级集成电路专用高低温测试机协助厂商完成例如高低温循环测试、冷热冲击测试、老化测试等试验。inTEST-Temptronic 高低温测试机每秒可快速升温/降温 18 度、测试温度精度高达±1℃,特别适合大规模集成电路的高低温电性能检测。集成电路 IC 卡高低温测试客户案例:上 海伯东客户是一家利用 300mm 晶圆进行芯片生产的半导体厂商,经过技术选型,采购 inTEST-Temptronic ATS-505 用于集成电路 IC 卡高低温测试。Temptronic ATS-505 台式设计,体积轻巧,测试温度范围:-20°C 至 +225°C,采用旋钮式控制面板,操作直观。Temptronic 集成电路高低温测试方法:客户采用 Air Mode 模式直接测试:Temptronic ATS-505 利用空压机将干燥洁净的空气通入制冷机进行低温处理,然后空气经由外部管路到达加热头进行升温;将被测电路IC卡放置在热流罩位置,根据操作员设定,喷出 和设定温度相差±1℃的气流,从而进行电路板的高低温测试。inTEST ATS-505 高低温测试机自带过热温度保护系统,出厂设置温度 +230°C,操作员可根据实际需要设置高低温限制点,当温度达到设置温度时,测试机将自动停机。鉴于信息保密,更详细的 Temptronic 集成电路IC 卡高低温测试方法 欢迎拨打电话:021-5046-3511inTEST ThermoStream 已全面取代 Temptronic 和ThermonicsTemptronic 创立于 1970 年,在 2000 年被 inTEST 收购,成为在美国设立的超高速温度环境测试机的首家制造商。而 Thermonics 创立于1976年,在 2012 年被 inTEST 收购,使 inTEST 更强化高低温循环测试以及温度冲击测试领域的实力。在 2013 年 inTEST Thermal Solutions 用崭新的研发技术发展出独创的温度环境测试机,将 Temptronic TPO 系列以及 Thermonics PTFS 系列整合进化成 inTEST ThermoStream ATS 超高速温度环境测试系列产品。上海伯东作为 inTEST 中国总代理,全权负责 inTEST 新品销售和售后维修服务。上海伯东主营真空品牌:德国 Pfeiffer 真空设备;美国 Polycold 深冷泵;美国 KRI 考夫曼离子源;美国 HVA 真空闸阀:美国 inTEST-Temptronic高速温度循环试验机;日本 NS 离子蚀刻机等。若您需要进一步的了解详细信息或讨论,请参考以下联络方式:上海伯东:叶女士 台湾伯东:王女士 T: +86-21-5046-3511 ext 109 T: +886-03-567-9508 ext 161 F: +86-21-5046-1490 F: +886-03-567-0049 M: +86 1391-883-7267 M: +886-939-653-958ec@hakuto-vacuum.cn ec@hakuto.com.twwww.hakuto-vacuum.cn www.hakuto-vacuum.com.tw 上海伯东版权所有,翻拷必究!
关闭产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东美国Temptronic集成电路IC卡高低温测试应用》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中集成电路IC卡检测,参考标准《暂无》,《上海伯东美国Temptronic集成电路IC卡高低温测试应用》用到的仪器有伯东进口inTEST- Temptronic高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱ATS 505。
